Altimeter PRO (iPhone) est GRATUIT aujourd'hui avec AppGratuites
http://itunes.apple.com/fr/app/id518999473
http://appgratuites.com/
Barbulle
Et ca fait quoi cette appli ?
Ca marche correctement ?
Lequel Altimeter Pro ? Y en a environ 10 versions …
Olive
Salut Olive,
Je lance juste l’alerte pour une offre gratuite limitée dans le temps sur une appli en léger rapport avec une activité outdoor. Si quelqu’un trouve ça utile pour lui, tant mieux, sinon il faut juste zapper et passer à autre chose. De toute façon l’offre gratuite est close depuis minuit…
Pour savoir ce que fait l’appli, et bien tu lis le commentaire sur la page de présentation comme tu le ferais en faisant ta recherche tout seul.
cordialement,
Barbulle.
par contre elle m’a vidée la batterie cette nuit
il faut bien la fermer sinon le gps reste allumé
je comprend pas bien comment elle peux donner l’altitude même sans signal gps ??
C’etait bien ca le sens de mon message. Lance une recherche sur l’App Store sur altimeter pro il y a environ 10 programmes avec le meme nom fait par des editeurs differents.
Et quand j’ai regardé hier, aucun programme n’etait gratuit …
Y a tellement de daube qui circule sur l’app store…
Cordialement
Olivier
J’ai effectivement rencontré ce problème avec d’autres programme GPS (radars).
On m’a donné comme tuyau que pour stopper une appli, il faut double cliquer sur le bouton général pour faire apparaitre le raccourcis vers les précédentes appli (la ligne d’appli en bas d’écran) et les supprimer en maintenant la pression sur un des icônes pour faire apparaitre la mode suppression (icône qui vibre avec croix noire) et supprimer touts les raccourcis inutiles.
A priori ça fonctionne.
Je t’avais mis le lien:
Tu peux lire la description.
… et je découvre que en fait l’appli est encore gratuite…
Ok, merci.
Olive
