AMD sempron 2800+ transformé en AMD Athlon XP 1200 Mhz
Bon je viens de récupérer un processeur AMD Sempron 2800 cadencé sur la fiche à 2000 Mhz et en fait, je me retrouve avec un AMD Athlon XP cadencé à 1200 Mhz sous le logiciel Everest.
http://img99.imageshack.us/img99/4443/athlonpq7.jpg
Appremment il y aurait un soucis de FSB à changer dans la carte !
je vais faire un reboot et vous dire ça de suite !
comme je te disais voilà ce qu’il faut que tu obtienne :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/08/IMG0008883.gif
source : http://www.hardware.fr/articles/510-2/amd-sempron-vs-intel-celeron-d.html
Regarde sur le manuel de la carte mère tu doi avoir juste un petit interupteur tou peti sur la carte mère qui change le FSB … un pote avai eu le mème problème et vau mieu quil se soi pa produi l’inverse sinon tu grille ton pross et ta carte mère par redondance…
En plus sur ma carte c’est ecrit FSB333 !
ben en général ça c’est la confusion (classique) entre la vitesse du bus et celle du FSB
les 333 c’est la vitesse du bus = la vitesse à laquelle ça cause entre les PCI, les mémoire …
il faut que tu regarde la vitesse de base du proco que tu dois mettre à 166 au lieu de 100
Bon j’ai modifier dans le bios,
la fréquence était bien à 100 Mhz. Maintenant je l’ai mis a 166 et j’ai bien un proc a 2000Mhz :wink:
Merci beaucoup à vous tous j’ai encore appris un truc dans ce fabuleux monde du PC
:bisous:
ouai enfin, faut pas non plus avoir trop peur. En général, ça démarre simplement pas. J’ai jamais réussi à cramer un CPU en changeant ça (et pourtant, me suis amusé avec les AMD et l’astuce de la mine de crayon)
Yop !
pareil ! le seul truc qui craind dans l’overclocking c’est surtout la surchauffe… en général provoquée par l’augmentation des voltages core
A la lmite avec un vieux boitier mal ventillé et un proco qui a suffisament véu pour ne plus se souvenir de la pate thermique, ça peut commencer à devenir inquiétant pendant les canicules estivales…
Bon depuis qu’il est a 2Ghz le PC s’arrete tout seul des fois (5 fois depuis les changement :smiley: ) :grat:
Je vais regardé ça de plus près :slight_smile:
Arfff … passez au watercooling les gars. Fini la surchauffe, meme overclocke a mort.
ouai mais bon, l’intérêt est assez limité :slight_smile: M’enfin, c’est mon avis :slight_smile:
:+1: j’ai vu très peu de watercooling vraiment efficace
et puis sincérement… je vois pas trop l’utilité de l’overcloking :evil: en revanche avoir tous les éléments dimesionnés ensemble… ça en jete moins, mais c’est beaucoup plus efficace :twisted:
ben à part pour l’aspect “ça en jette” (et du coup il faut mettre le boitier transparent, sinon c’est moins la classe, avec des néons bleus en option), j’y vois pas grand intérêt. Certe, les hardcore gamers qui veulent pouvoir foutre les derniers jeux avec les règlettes à fond à droite, je peux comprendre… Mais pour le commun des mortels, c’est moins chiant de garder son ventillo normal, voir même de prendre une machine correctement dimenssionée à son utilisation… Je viens de changer de carte graphique, et quel plaisir que de voir que je peux acheter la même chose mais avec les années, la carte est 2 fois plus petite et sans ventillo (une radeon 8500 par une 9250).
Mon petit serveur web est refroidi entièrement en passif et fait la moitié d’un dico en taille… Quel plaisir :smiley:
L’overclocking, c’est plus une “passion” qu’un truc vraiment utile… Je ne connais personne qui a besoin de puissance de calcul et qui overclock ses machines… T’en prend 2 ou 3, ça pose moins de problème :slight_smile:
Hummm Tu m’intéresses là…
Je cherche à mettre en place chez moi une p’tite machine qui aurait ses caractéristiques :
serveur de fichiers + serveur web (mais peu chargé, utilisation sur un intranet essentiellement)
pas d’écran
tournant 24/24
faible consommation
OS : linux (peu importe lequel)
faible bruit (même pièce que la chambre, il doit se faire le plus discret possible !)
Tu auras des conseils ou infos à me donner ?
Bah free.fr ?? :slight_smile:
Pourquoi à la maison ??
++ :wink:
ben justement le watercooling c est surtout pour le bruit que je l ai installe. Quand j overclock pas (99% du temps) je tourne en passif. Pas de ventilo (ni sur le CPU, ni sur la carte graphique, ni sur la carte mere) un radiateur passif pour la flotte et j ai juste le bruit des disques durs et de l alim … le silence. Je n eteint jamais la pompe qui est totalement inaudible. En plus je n ai pas eu de fuites et je ne l ai pas touche depuis 3 ans qu il est installe. Prochaine etape je watercool l alim et les DD et c est le silence absolu.
Pour moi y a que des avantages …
Mon server/firewall sous SME (distro linux speciale firewall) est aussi watercoole …
He he… Nan ça va pas pour plein de raisons.
1/ Serveur de fichiers privés sur réseau local
2/ Accessible par le web à tout moment (free aussi) et possibilité de réveiller mon PC principal (wake on LAN) (du coup plus free)
3/ Free pas assez fiable pour intranet : intranet devra être accessible même avec une connexion internet en panne ou même avec les serveurs d’hébergement de free en rade. De plus free à quelques restrictions qui me font ch… en PHP.
… Doit y avoir d’autres raisons si je réfléchis un peu…
Merci quand même pour l’idée !
Bah orange.fr alors :mrgreen:
Ok, désolé je :speedy:
:mdr:
ben à une époque, je vivais de récup, et ça faisait un put*** de bruit… Alors j’ai cherché un truc petit et qui fait pas de bruit. Du coup, j’ai lorgné du coté des mini-itx et tout ce genre de trucs, mais j’ai vite été repoussé par le prix et la “complexité” de la chose. Du coup, j’ai vu des trucs qui collaient plus à ce que je cherchais: http://www.lex.com.tw:8080/index1.php . Ça reste globalement cher pour un pc, mais le truc est bien foutu. J’ai pris un boitier light avec une carte embarquant 3 ethernets et un via C3 533Mhz (faut pas espérer jouer à quake3 :)). Le boitié est fait de telle façon que (dans mon cas), le radiateur c’est la moitié du boitié). Suivant ce que tu veux faire, tu peux te passer de toute pièce mécanique vu que tu as un port pour compact flash dedans. Personnelement, j’ai mis un simple dd 3"5 récupéré sur un portable. Pour l’alim, c’est un transfo classique qui est externe au pc. Le truc fait 0 bruit et même ma copine peut dormir à moins d’un mètre du truc sans rien dire :slight_smile:
Niveau fournisseur, j’ai eu de la chance, j’en ai trouvé un juste à coté de Genève (à Carouge) (prolibre mais leur site a l’air en rade là…). A une époque http://www.lightcomputers.com/ avait plein de choix aussi, mais là ils ne semblent plus avoir grand chose…
Niveau OS, j’ai installé une debian dessus que j’ai jamais réinstallée depuis (ça va faire quelquechose comme 3 ans) et la machine est coupée seulement en cas de coupure edf, de déménagement ou de débranchement par erreur. Comme le CPU est x86, t’as 0 problème de compatibilité.
Et j’ai même retrouver des photos :slight_smile:
