Anakis 3 : S ou M
Bonjour Bonjour
Pour une première voile ( environ 40 vols ) et un PTV de ~80Kg
J’ai porté mon choix sur l’anakis 3 mais impossible de me décider : S ou M
S = 64-81 M=74-94
Est ce que je passe tout en haut de fourchette , ou est ce que je prends le milieu bas; telle est la question.
Si vous savez m’aider, je prends !
A toi d’essayer surtout…
Tu as volé sous quelle taille avec l’Anakis 3 ??
Ca serait dommage d’acheter sans essayer…
Moi je suis plutot partisan du haut de fourchette… Mais encore une fois faut essayer.
Par contre entre en dessous du milieu bof… Tu trouveras toujours des gens pour te dire que c’est mieux qu’en haut mais ils sont pas nombreux!
Et puis apres, faut aussi se rendre a l’evidence… y a des voiles ou t’es pas dans la bonne fourchette de PTV, il faut changer de marque.
Tu as déjà choisi ta sellette et ton parachute ? Ces 2 éléments vont influencer ton PTV. Bref, question importante.
Merci de vos réponses
J’ai moyen de testé la voile mais je pense pas être assez confirmé pour juger en un ou deux essais les réactions sur le long terme
J’ai déjà choisi la sellette, kortel kuik II avec le krashbox ( je prendrais le secours sur conseils du vendeur ) Ça me rajoute maxi 5 kilo
Je pense pas que voler hors PTV avec 2-3 kg change énormément , surtout avec une EN A
Ben si, normalement a 40 vols tu devrais sans pb voir la différence entre le bas et le haut de fourchette.
Après la nais est une A mais plutôt type B, c était les cas des versions précédentes d ailleurs.
Je vole moi même 2-3 kilos au dessus du PTV de ma voile qui est aussi une B cool. Et pas ce pb en effet, par contre dans le petit et même dans le plus costaud d ailleurs ça demande de bien piloter l extérieure et la sellette pour pas que l aile plonge, pour le reste ça avance bien mieux, se pilote avec plus de réactions, c est plus costaud a la turbulence, la contrepartie c est que ça ça peut aussi être plus violent quand ça ferme.
Bref a toi d essayer, mais reste pas bloqué sur une aile si le PTV n est pas forcément idéale.
Quand t es au 3/4 de la fourchette c est souvent le top dans pas mal de marques et te laisse un peu de marge en cas de changement de poids ou de matériel.
Dans le même esprit essaie de voir la pawn, qui est une super voile pour débuter et plus aussi !
Sinon l alpha6 qui devrait sortir aussi prochainement si t es pas presse.
Merci Norbert :wink:
Le problème de mon ptv c’est que je suis quasiment toujours en limite ( ou au dessus de 2-3 kilo ) ou alors en moyenne basse
J’ai regardé la pawn , la alpha5 , la mojo 5 , la fides 5
Les seules ( sur celle que je connais ) qui me correspondent a peu prés ce sont la ion 3 et l’orbea 2 ( ion 3 70-90 je suis a 82 et l’orbea2 65-85 )
Enfin la 1ere est toujours la plus dure a choisir je suppose :slight_smile:
Il y a peu de différences entre l’Anakis 3 et l’Orbea 2. Juste pour info.
Orbea2 c’est pas plutot Anakis 2 ?
Sinon tu peux aller sans pb sur la Ion3 du coup, qui est du meme acabit que l’Anakis en terme d’exigence
Pis de tres bonnes perf pour plus tard quand tu voudras les exploiter
Anakis 3 et Orbea 2 sont nettement plus proches l’une de l’autre que par rapport à la Ion 3. A 40 vols, je prendrais d’ailleurs l’Orbea 2 … sans aucun doute. Légèreté, facilité … Juste le look améliorable :wink:
La Morea de Nervures en taille S c’est 60-90, ça convient donc aussi à ton PTV.
De ce que j’en sais c’est une très bonne voile récente (printemps 2015) homologué A.
yes… et fabrication Francaise !
Et ca sera toujours mieux que l’orbea :stuck_out_tongue:
Oublié une question importante :
quelle utilisation ?
Si c’est pour la montagne, les gens ont tendance à plus les charger que pour la plaine…
Sinon moi aussi je recommanderai plutot le haut de fourchette, même si c’est mieux d’éviter d’etre au taquet.
Oui, Nervures j’aime bien. Mais je ne connais pas cette voile. Juste qu’elle a des joncs :sors:
C’est vrai que l’orbea 2 reste clairement un choix pour moi, c’est juste que a 3 kilos près je suis au taquet du PTV, et le fait que ce du skytex 32 , qui la rend fragile m’inquiète un peu
La ion 3 c’est clairement les suspentes non gainées qui me gène , sinon elle est bien sur une possibilité plus que pertinente je pense
Je pense pas que le Sky32 soit spécialement fragile. Faut pas en faire tout un plat. :slight_smile:
Sinon, pour le suspentage de la Ion 3, j’imagine que c’est seulement l’étage supérieur qui n’est pas gainé ?
J’ai pareil sur ma Masala et je n’ai jamais eu une seul clef, et pourtant, je démêle pas souvent !
Le suspentage de la ion3 / Mentor 3 est réputé pour ne pas poser de problèmes, je crois que Norby pourra confirmer !
a ta place je ne me prendrais pas la tete sur des détails comme ca !
En principe l’étage du haut non gainé ne cause absolument aucun problème. J’avais sur une Sigma … la 7 sauf erreur.
erreur de fil désolé !
Gainé ou dégainé ?
:mdr:
Tu sais déjà avec quelle sellette tu vas voler, c’est bien. Pour le secours tu rajoutes 2kg et c’est bon.
Le problème, il est là :
Il y a toute les chances que ton PTV réel dépasse ton estimation. C’est rarement l’inverse … Il y a bien les vols d’été où on vole moins habillé, mais on peut prendre plus d’eau (ça fait du bien quand il fait chaud) et hop on arrive au même PTV. Par contre l’hiver on vole avec des vêtements chauds (grosses chaussures, gros pantalon, gros gants …) et on sous-estime souvent leur poids.
Du coup si t’es genre à 85kg réel de PTV, t’es impec pour la M. En plus une Anakis c’est nettement plus vif/maniable qu’une voile école de base. Et même si t’es genre à 82kg en PTV réel moyen, je te conseillerai plutôt la M. En plus tu verras tu tiendras un chouilla mieux en l’air en petites conditions, et ça, d’autant plus quand tu débutes, ça fait plaisir. Alors que gagner 2 km/h à tout casser tu t’en fiches.
En effet aucun pb sur le suspentage de la ion3, jamais fait de clef dessus au final
