anémomètre en hiver
Vous pouvez me dire ce qui fait mourir les anémomètres en hiver ?
Les coupoles qui cassent, déséquilibrées par le gel ? ou plus ?
Du vent plus fort ?
J’ai du changer un anémo à coupelles par un Young à hélice car je cassait effectivement des coupelles sans arrêt en hiver.
Je ne pense pas que cela soit du à la force du vent, car l’été lors des orages on a des rafales à plus de 150km/h …
Je pense plus à la fragilisation du plastique des supports de coupelles par le froid.
un anémo ultrasonique ne serait il pas plus fiable ?
Effectivement, pour la balise “low cost” du futur, je pense que les capteurs ultrasons on plus de potentiel que les anemo a coupelles.
En outre ca donne aussi la direction du vent, donc permet de zapper la girouette
Un exemple de projet DIY trés bien documenté sur le sujet :
http://hackaday.com/2013/08/21/ultrasonic-anemometer-for-an-absurdly-accurate-weather-station/
Par contre ça demande un peu plus d’éléctronique pour le traitement, et concretement, pour le projet du Pr tournesol, ca n’est pas forcement compatible à court terme (il a déja séléctionné le boitier, ça consomme un peu plus etc).
mais ca mérite reflexion pour le futur :wink:
Oui, c’est déjà prévu pour la suite.
Mais il y a d’autres problèmes à régler sur ces anémos à ultrasons :
C’est facilement perturbable par la pluie, et ça consomme à priori beaucoup plus d’électricité.
Bein l’anémomètre n’est pas obligé de marcher tout le temps non plus, il peut faire des mesures toutes les X secondes.
Les rafales sont souvent étalées sur plus de 30 secondes.
ça consomme environ 60 mA un anémo acoustique, donc typiquement 50 fois plus qu’un anémo à coupoles.
si tu fait les mesures pendant 1 seconde toutes les 10 secondes, tu auras des données fiables sans trop bouffer ton énergie.
Si l’apport en électricité est un réel problème tu devrais regarder celà.
mettre l’arduino en veille lorsque non utilisé. http://www.openhomeautomation.net/arduino-battery/
Là j’utilise déjà plus de l’arduino.
C’est des microcontrolleurs spéciaux qui, en mode sleep ne consomment que quelques nano-Ampères !
