Bonjour .
je viens vers vous pour me conseiller un camping au bord du lac d’Annecy, pour le weedend de l’ascension avec ma chérie et mon filston qui a 12 ans et qui vol aussi, gonflage et ploufes depuis 4 ans .donc s’il y a une pente école ça serait cool. …
merci d’avance pour vos réponses …
Annecy
si tu tiens vraiment au camping, celui de doussard est sympa, mais sinon dans le même coin tu as la résidence le birdy, pas super cher et vraiment confortable, avec piscine intérieur et spa pour madame !!!
bonne soirée
karma+ o
merci chomier .non pas forcément camping et peut importe le prix ,quoique, et pour la pente école!!!
Je viens d’apprendre qu’il y avait des gîtes pas chers à Doussard et niveau confort, quand même mieux que le camping ! Prix pour parapentistes : 15€ la nuit.
Pas de pente école accessible pour les particuliers vers les sites de parapente de la Forclaz et de Planfait. Y a le haut du Semnoz ou tu trouveras de quoi faire.
On a pas le droit d’utiliser la pente école de planf??? :affraid:
Salut M@tthieu, tu as plus d’info ou un site Web?
Il n’y a pas de pente-école à Planfait.
Les écoles locales (Passagers du Vent, Grands Espaces et Annecy-minivoiles) utilisent une pente très sommaire en face du centre de vacances des Alérions, sur la route de Bluffy.
Pour le gonflage, on utilise l’atterro de Doussard.
Il y a un tout petit camping pas cher à Perroix, à quelques minutes à pied de l’atterro, nommé “au coeur des prés”.
Sinon il y a un petit camping pas cher à Verthier (commune de Doussard) beaucoup plus près du lac et à 10’ de l’atterro.
Ceux qui veulent patauger dans la flotte peuvent essayer “La Nublière” au Bout du Lac rive ouest. Il y a une plage, un port de plaisance et l’atterro des SIV donc, pour le spectacle, des gens qui font des zigouigouis en l’air.
J’ai vaché l’an dernier dans un camping à Lathuile mais je ne le recommande pas parce que j’ignore ses tarifs.
Bonsoir
Merci pour vos réponses . J’ai réservé au Gîtes de L’Arcalod À Doussard ,ça vous parle ?
Dommage pour la pente école …
dans le hors série annuel Travel de XC Mag, il y a un article sur Annecy de Jerome MAUPOINT ou il y parle d’un déco Nord situé au dessus de Duingt.
Qq’un le connait ?
entrevernes ?
c’est plutot E :grat:
Non je le connais Entrevernes ( du moins sur le papier). La c’est bien noté comme un déco N à Duingt.
Je verrais bien ce point là du coup : https://goo.gl/maps/UHezGzJxqn82
C’est pas Nord Nord, mais avec la brise de lac qui vient taper dessus ça doit le faire… A tester .
Jamais volé là bas mais, le deco existe : prendre la direction du calvaire à Duingt puis continuer de monter sur le chemin faisant l’arête du taillefer. Lorsque on “tombe” sur un grand replat avec une flammèche volant dans le vent au dessus de la croix ( soit environ où indique Tangocharly dans son dernier message), c’est là ( par contre, à ma connaissance, aucun atterro officiel, reste le stade ou le parking en enrobé de l’église ). Pour en avoir discuté avec quelqu’un le pratiquant de temps à autre, le privilégier lorsque ça souffle bien ( il m’avait dit essaye pas en dessous de 20 de nord, sinon ça tiens pas)
localisation approximative : voir ce topo de rando, le deco se trouve aux alentours du signe interdiction de stationner représente par la trace sur la carte gps http://www.visorando.com/randonnee-arete-de-taillefer/
j’ai oublié de préciser quelque chose : lorsque je parle de flammèche volant dans le vent au dessus de la croix, celle ci n’est pas directement sur la croix, elle est à sa verticale ( la croix se trouve un étage plus bas dans la rando)
Bon forcement, après coup, je me suis rendu compte que ce sigle dans la trace gps était en fait un bug d’affichage. Donc concernant la position, se référer à la position indiquée par Tangocharly
Le déco d’Entrevernes est officiel, pas facile à trouver si on ne connaît pas les lieux. Orientation Est, c’est un site à soaring du matin et on pose à Lathuile dans un pré au pied de l’ancienne pente-école, près du gigantesque camping à Hollandais (très onéreux).
Si on a pu prendre du gaz, il doit être possible de rallier Doussard en se faisant pousser par la brise mais ce n’est pas courant.
Il y a un autre petit déco, dit “déco à Bouilloux”, dans la partie inférieure de l’immense éperon du Roc des Boeufs versant St Jorioz. C’est minuscule et il était question l’été dernier de monter une petite expédition pour aller le débroussailler et le remettre en état. C’est un déco montagne pour pilotes très avertis, on décolle dans la brise du lac et on part en cross. Il n’y a pas d’atterro, ce n’est vraiment pas conseillé pour un novice qui voudrait faire un plouf.
Un autre petit déco existe tout au bout du plateau d’Entrevernes, on décolle sous une ligne HT et il ne faut pas se louper.
Là aussi c’est pour pilotes très avertis, le seul intérêt est de pouvoir décoller après une belle randonnée.
Notre Jean-Paul local devrait pouvoir vous en dire davantage - et corriger d’éventuelles erreurs - s’il passe par là.
Je passe par là … Ca va Viviane ?
Selon moi Entrevernes n’est pas un site à soaring mais à thermiques du matin avec son orientation est.
Dès que la brise du lac se met en route en fin de matinée, voler sur la crête d’Entrevernes peut devenir inconfortable.
C’est par contre, quand les conditions sont bonnes, une excellente rampe de lancement pour les départ de cross du matin, via la face est du Roc de Boeufs puis celles des Bauges (et pourquoi pas en direction de Grenoble).
Avec les voiles actuelles, on part d’ailleurs habituellement de la Forclaz et on rejoint Entrevernes par un long glide au dessus du lac.
Tiens, puisqu’on parle d’Entrevernes : attention où vous vous garez au déco !
Il y a deux ans, de passage vers Annecy, on était monté à ce site pour faire le vol du matin. Arrivée vers le déco, on se gare à la suite des autres voitures déjà là, en bordure d’un pré à côté du chemin de terre accédant au déco. Un tracteur était en train de travailler la parcelle : il est arrivé en hurlant (et je le comprends). Après une bon quart d’heure de discussion, la pression est descendue et il m’a conseillé un endroit pour me garer (au bord de la route, au bord d’un autre pré, dans lequel il n’allait pas travailler le jour même).
Pour lui, et j’ai l’impression que son sentiment est partagé au niveau de la commune : les parapentistes, ce n’est que des emmerdes ! “Ils roulent à fond en traversant le village” et “se garent n’importe comment”. Diplomatiquement, je lui ai répondu que ça devait être des allemands parce qu’ils font pareil en vol (naaaaan, j’ai pas dit ça, c’est pour la blague, pas drôle.), que sûrement certains s’arrêtaient boire un café ou une mousse, ou acheter un sandwich de temps… “il n’y a plus de commerce à Entrevernes !”. Aïe, gaffe, raté. Alors, je lui ai dit que chaque site de vol est géré par un club, et que c’est au club gestionnaire d’assurer l’affichage et avec qui il fallait discuter de ces points, que les visiteurs comme moi (et il y en a beaucoup autour d’Annecy) ne peuvent pas deviner. Il en convient (mais a aussi autre chose à foutre et je suis d’accord avec ça). On se quitte avec une poignée de mains. Arriver à l’aterro, j’ai cherché le panneau usuel avec les indications d’utilisation du site, mais je ne l’ai pas trouvé.
Bref, je ne sais toujours pas où il faut se garer près du déco d’Entrevernes, mais je sais que tout ça semble bien fragile. Si des membres du club gestionnaire passent par ce post…
Derob
