Antenne adaptée à nos fréquences
Autrement dit, on converse souvent sur du 143 et quelques MHZ.
Les antennes que l’on utilise sont loin d’être en quart d’onde. Effectivement on est + sur du 1/16 ème qui couvre une gamme de fréquence assez large ( donc moins efficace )
J’ai trouvé ça permettant de calculer la longueur exacte : http://www.bmweb.fr/radio/tab_lo.php
J’ai vu un test sur le net : la portée peut doubler !
Et vous, qu’utilisez vous comme antenne si vous avez changé l’antenne d’origine?
bonjour,
qu’es ce qui te fait dire que les antennes sont en 1-16 d’onde ? la taille extérieure ?
si c’est la taille extérieure, il faut savoir qu’une antenne n’est pas obligatoirement droite, il peux y avoir des antennes hélicoïdale :
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/551/217/379/379217551_652.jpg
ou même un mix des deux :
http://www.transplanet.fr/image/VS000850.jpg
Il suffit que la longueur totale du fil soit dans le 1/4 d’onde environ.
c’est vrai que spiraler une antenne ne permet pas un gain important et donc n’est pas aussi performant qu’une antenne “fouet” ( de 50 cm pour un 1/4 d’onde sur le 143 MHz).
mais de toutes façon, les antennes sont réglés (accordées) en fonction de la fréquence, car sinon, en réception, on ne recevrait quasi rien, et en émission, on grille l’émetteur…
Vu qu’on utilise des émetteurs radio amateur, les fabricants optimisent du mieux qu’ils peuvent les antennes (toute proportion gardée, on est sur des appareil mobiles), car c’est bien un des éléments les plus important en radio amateur.
En fait moi je cherche un 1/4 d’onde type " fouet ".
Ou alors créer une antenne " filaire " a demeure dans la sellette ( une longueur d’onde ) -> ce que font certains pilotes en delta
Un peu de bricolage ici :
http://lesailesdesenart.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=23
slt, depuis des années j’utilise une antenne faite main…
tu achètes une rallonge CB de 2 m déjà monté (norauto, feu vert …magasin de cb …) tu le coupe à la bonne longueur d’un côté, tu dégarnis en enlevant la tresse de masse sur une dizaine de centimètres, tu dégarnis 5 cm d’âme que tu couvre de soudure, pour que ça ne s’éfiloche pas …et tu achète un raccord CB/ton poste …
ensuite si ta radio est fixée à la sellette, tu passe l’antenne dans un des passage suspente secours …en laissant pendre dehors l’extrémité …
bons vols
Merci pour l info! Et vu que tu fais ca depuis quelques temps, je suppose que tu as du observer une nette différence entre l antenne classique fournit avec la radio et cette installation!
oui, bien sur, la portée est meilleure, mais bon, dans les trous c’est niqué quand même, vaut mieux être plus haut !!! :vol:
:mrgreen:
Bon, je sais ce qu’il me reste à faire quand ça volera moins !
Selon les tests lus :
* A proximité, il n'y a pas de différence de réception, le récepteur n'est pas saturé quand on est très proche. L'émission avec l'antenne filaire ne sature pas le récepteur mobile non plus.
* A 7 km on peut noter une différence à la réception: 4 points pour l'antenne classique et 6 points pour l'antenne filaire. On ne remarque cependant pas de différence sonore, peut être un peu plus de bruit de fond...
* A 15 km de distance, dans une vallée coudée, l'antenne classique ne reçoit plus rien. L'antenne filaire indique encore 4 points et la conversation est claire.
Ca y est j ai réalisé le montage!
Depuis chez moi, à l interieur, j ai pu capter les balises du semnoz, revard, montmin, salève, avec une clarté incroyable !! ( depuis Annecy proche centre )
J ai fais 7 spires au lieu de 8.
Pas pu tester en émission.
En tout cas, pour l instant c est bluffant !!! Car avec l antenne originale, depuis l appart, c était Semnoz / Montmin avec une mauvaise réception
tu as des photos de ton montage stp ?
je suis intéressé aussi, pour une utilisation “à la maison”
en vol la réception est bonne, et une petite antenne est plus pratique
Moi aussi la réception est bonne, mais à " grande " distance, ou vaché dans un coin paumé, c’est pas la même : Cf tests ci dessus ( je vois déjà les messages de flood :wink: )
Ensuite pour l’encombrement : c’est à demeure dans le cocon
https://lh5.googleusercontent.com/-sCs5YQIKf7M/Tm24x7nsFDI/AAAAAAAAVeQ/O7w-Uvhd_3c/s800/AQRI4707.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-JNGPAbTTR_4/Tm2420i5_RI/AAAAAAAAVe0/0YEOoHK_ewU/s800/AQRI4718.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-DCsalHziKRQ/Tm24y19augI/AAAAAAAAVeU/XOQt5b6XiWw/s800/AQRI4709.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-aa1q8I92dkE/Tm240uIve3I/AAAAAAAAVec/AIoGB_eCqZA/s800/AQRI4712.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-pTNMWDX2shA/Tm24zxVdewI/AAAAAAAAVeY/GqOGzWzj4mk/s800/AQRI4710.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-V3Dc8cLg7Ok/Tm242ba5o5I/AAAAAAAAVek/XwOR5rRIF3U/s800/AQRI4716.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-mBGGfLTMzR4/Tm241mGd35I/AAAAAAAAVeg/VEGQ2c3dAjo/s800/AQRI4713.JPG
Normalement, seule la partie dégainée rayonne, pourquoi faire des spires sur la partie avec blindage ?
Et quelle est l’importance de la longueur du câble blindée ?
En tout cas, c’est super clair comme montage karma+
C’est là que le TOS est le plus faible.
Sur les antennes CB, le bobinage est parfois serti dans l’embase.
Après ne m’en demandez pas trop ! Je teste, ça marche … Faite comme ça et vous verrez ! :wink:
je vais sans doute tester, mon antenne est toute niquée et j’ai tendance à mal entendre les gens… Merci pour le roman photo, parfait pour les flemmards :smiley:
merci !
PS : baissez le volume ! :mrgreen:
@Aurélien
tout d’abord merci pour tes tests me donne envie à moi aussi de doubler ma reception
je me pose moi aussi la même question que gargle
donc pour être plus clair, peux tu nous préciser si tu a juste recopié un modèle ou si tu a obtenus celui ci par réglage et expérimentation
par exemple : ta longueur de dénudé fait 47cm et non 50cm
je suppose que la longueur de blindé sert juste pour emmener l’antenne (cad la partie non blindé) à l’endroit désiré
et la c’est génial car tu peux la mettre loin de la tête on préserver tes neurones pendant l’émission
En cherchant un peu, j’ai compris l’intérêt de la longueur du câble blindé. Par contre, je ne trouve pas les même longueur …
Toutes les mesures ont étés faite avec un TOSmetre / analyseur de réseau ? en respectant la longueur entre les éléments ?
Voila le lien qui m’a permis de mieux comprendre : http://lesantennespourlesnuls.pagesperso-orange.fr/page_notion_1.htm
ton lien est très instructif, merci :pouce:
Rien est fait au hasard, cf lien ci dessus.
