Appli Android : Cartes et objectifs
Bonjour à tous,
J’utilise Flyme depuis mes débuts. Pas trop pour le vario, mais plus pour l’altitude, la trace, la vitesse, les espaces aériens, etc. J’en suis plutôt content. Cependant, je regrette un peu la qualité de la carte, si on peut appeler ça une carte. Et j’aimerais pouvoir savoir la distance qui me sépare de l’atterro. Voire même si avec une finesse moyenne, celui-ci est encore à portée ou déjà trop éloigné. Savez-vous si Flyme peut donner ce type d’information ? Ou s’il existe d’autres applications qui le permettent. XCSoar ne semble pas fonctionner sur mon Crosscall et je ne maîtrise pas bien XCTrack.
Merci pour votre aide
Eric
Sur XCtrack tu peux afficher ton point d’aboutissement sur la carte. C’est pas d’une précision redoutable mais ça donne une assez bonne idée.
Je confirme qu’XCtrack offre tout ce que tu demandes. Je suis fan des fonds carto avec ajout de cartes mapforge.
Depuis la dernière version c’est possible d’ajouter une vue en coupe.
Merci, j’avais pas remarqué que c’était possible. En gros il y a moyen de mettre n’importe quelle OSM? Par example du site OpenAndroMaps? Je trouve que la carte de base de XCtrack est trop minimaliste, du coup ça m’intéresse beaucoup ! Ca rame pas trop?
Sur un Xiamoi Redmi 5+, ça fonctionne parfaitement.
Flyme à l’avantage d’être plus simple mais plus simpliste aussi.
Merci pour ces infos, je vais essayer d’approfondir XCtrack…
En revanche, pour info, je ne l’ai pas encore expérimenté (parce que en ce moment, heu, ça vole pas trop !) mais sur Flyme, on peut afficher un “glide to goal”. Le problème c’est pour définir le goal ! Parce que avec ce fond de carte où on ne voit rien, va-t-en pointer un atterro si tu n’y est pas !
