Applications smartphones
Bonjour a tous
J ai trouver une application qui s appelle xc soar et qui est pas mal pour avoir sa trace
Voila seulement j ai du mal a l utiliser et elle beug
Connaisez vous des autres appli qio font pareil ?
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda/xcsoar-t23204.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda/un-classement-des-applications-serait-pratique-t31389.0.html
XCTrack, FlyMe, Gaggle, etc.
Tu as testé quelle version ? Android ou Windows ?
Si c’est une version Android,verifie bien qu’elle soit compatible avec ton smartphone ou tablette.Je crois que c’est Android 2.3( Gingerbread ) pour la version 6.1
J’avais aussi des soucis avec une vieille tablette,j’ai du tester 5 ou 6 versions d’Xcsoar pour trouver la bonne :bang:
http://download.xcsoar.org/releases/
Bonjour à tous !
Je vais “prêcher” pour ma paroisse et rajouter “iParapente” comme application iOS (je suis le développeur :lol: )
On en parle ici: http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/developpement-dune-app-iphone-t17293.0.html;msg434790#msg434790
:ppte:
PPGPS sur android le top !! :bravo:
Puisque c’est l’espace pub:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kataplop.gpslogger&hl=en
ça fait aussi live tracker (livetrack24/ffvl, skylines de xcsoar, openGTS), IGC signé, gpx, le café, les courses et la vaisselle! Tout ça avec du logiciel libre dedans
En plus, depuis hier et la dernière version (20140228), l’appli produit des fichiers IGC reconnus par la WXC (donc par la CFD): pas de soucis de signature électronique.
Idéal donc pour avoir des traces lorsqu’on voyage en light ( je pars a Mada avec mon matos léger et juste un solario).
Peut t’on envoyer la trace du vol et la visualiser ?( google earth par exemple )
Concernant l’appli à laquelle je participe, tu peux facilement partager le fichier de trace (igc ou gpx, en gros) depuis le téléphone, donc en gros, tu peux envoyer le fichier par mail, blutooth, etc (le service de partage d’android). Pour googleearth, si tu parles de la version téléphone, j’en sais rien je ne l’utilise pas… Si c’est sur un ordi ou autre, vu que tu reçois la trace par mail au autre, aucun soucis (google earth ouvre directement les GPX).
Merci Marc pour ta réponse , je vais télécharger l’appli et tester ici ( en métropole) avant de partir . Si ça marche , c’est juste un plus d’enregistrer la trace du vol sans toute la technologie altivario gps .
Bonjour
Il est aussi possible d’utiliser “ski tracks” prévu pour le ski.
Mais compte tenu de nos vitesses d’évolution presque comparables
ça marche assez bien. Il donne beaucoup d’infos, on peut partager
la trace, prendre des photos et les localiser sur la carte, etc…
A propos, c’est gratuit !
Bons vols.
Merak.
Bonjour Marc, (ta boite est pleine)
Je suis complètement néophyte sur les smartphones et applis mais j’ai vu ton post sur FlightGPSLogger et ça m’intéresse.
Si tu acceptes de m’expliquer comment ça marche ce serait sympa.
Tu installes le logiciel sur le smartphone (que je n’ai pas) et ensuite ça permet d’envoyer tes positions en direct et en continu sur un site, c’est ça ?
Le logiciel est gratuit ?
Ca te coûte les communications pour envoyer les données ?
Il faut un abonnement / un compte sur un site en particulier ? payant ?
En retour, qu’attendent les développeurs ? Nous utilisateurs on peut faire qqchose pour ceux qui se sont cassé le beignet ?
Merci pour tes explications
Cyrille.
Salut !
Concernant ma boite qui est pleine, c’est pas ma faute, faut se plaindre à piwaille :mrgreen:
Sinon, t’as tout compris:
  • tu te fais un compte sur un site de livetracking (livetrack24, skylines, un opengts, la ffvl bientôt, …)
  • tu installes l’appli sur ton téléphone
  • tu configures ton compte de livetracking
  • tu lances le bordel => tu peux être suivi en direct (cf livetrack24.com ou https://www.skylines-project.org/tracking/ par ex)
Le logiciel est gratuit (rien à payer pour l’installer/utiliser) ET libre (le code sources est disponible et n’importe qui peut modifier/redistribuer)
Il faut payer les communication (en france, c’est en général inclus dans n’importe quel abbo 3G)
Les comptes sur les sites de livetracking sont gratuits et parfois basés sur du logiciel libre (skylines-project.com, issu de xcsoar).
De mon côté, je participe sur mon temps libre parceque j’aime ça, je n’en demande rien du tout.
Je précise qu’il existe d’autre applications qui font la même chose (gaggle, xctrack, xcsoar, …). Celle ci ne fait que du livetracking+enregistrement de trace.
en fait, j’avais oublié qu’il y avait aussi du KML dans l’appli, donc ça marche directement avec gmaps, gearth & cie.
:bravo: ça maaaarche , même pour une bille comme moi j’ai enregistré une trace(kml) et je l’ai visionnée sur googleearth
Restera a penser a "demarrer l’enregistrement " au moment opportun …
Bonne appli , légère et suffisante en mode nomade ,apres je ne sais pas si on peut déclarer un vol cfd avec cette trace, bientôt (?)
tu peux oui… il suffit de quasi rien pour déclarer, donc heureusement qu’elle peut ! Par contre, depuis hier, les signatures electronique qu’elle produit pour les fichiers IGC sont valide pour le WXC, donc sur le site de la CFD y’aura marqué que le vol compte pour le WXC (ce qui pour la plupart des gens, ne sert pas à grand chose) :slight_smile:
