[quote]Il suffit de descendre la main extérieure au niveau de la main intérieure. Une fois que les deux mains sont au même niveau, vous continuez à baisser les deux mains symétriquement jusqu’au taux de chute mini de votre aile.
Une fois l’aile en vol droit, il vous suffit de rendre progressivement la vitesse à votre aile.
Heuuu, je ne pense pas avoir tout compris là…
Le point de départ c’est quoi?
C’est les deux mains en haut quand on a constaté la neutralité spirale? C’est la main intérieure déjà enfoncée pour se mettre en spirale? C’est autre chose?..
Tu es en 3-6 face planète, tu remets ta main en haut et tu constates la neutralité spirale. Le truc à faire c’est de faire un freinage bien symétrique jusqu’à ce que tu sois de nouveau sur la tranche pour de la très classique sortie en dissipation d’énergie.
tu es en 3-6
avant même de te poser la question de savoir si tu es en neutralité spirale, la bonne façon de sortir c’est abaisser la main extérieure (et non pas lever la main intérieur) qui te permet dans tous les cas de sortir en dissipant ton énergie
Je l’avais compris comme ça aussi, mais du coup si on part de là, la main intérieure est déjà bien basse non? Ne risque-t-on pas le décrochage si une fois les deux mains au même niveau, on continue à descendre? N’a-t-on pas déjà bien dépassé le taux de chute mini?
Tu es en 360 avec un facteur de charge de fou. Il n y a plus de “taux de chute” mini ou de reperes de vol droit.
Aucun risque de decrocher dans un 360 …
Ok, mais c’est choucas qui en cause de la position “taux de chute mini”… Pour moi cette position en vol droit c’est le poids des mains dans les commandes, donc on va dire un débattement de 10cm (je ne me trompe pas?), d’où mon incompréhension dans la description de choucas.
moi aussi c’est là que :grat: :
"Il suffit de descendre la main extérieure au niveau de la main intérieure. Une fois que les deux mains sont au même niveau, vous continuez à baisser les deux mains symétriquement jusqu’au taux de chute mini de votre aile. "
C’est comme l’a expliqué piwaille.
En 3-6 engagé, la main intérieure est légèrement en dessous de l’extérieure. Donc :
1er acte, on descend la main extérieure au niveau de l’intérieure… Mais ce n’est pas toujours suffisent. Pour ralentir encore la rotation, on descend lentement et symétriquement les deux mains. Éventuellement jusqu’au taux de chute mini (situé au niveau des côtes environ)
Non je ne confonds pas mais je me trompe effectivement…
La finesse max est (en tout cas sur ma voile) il me semble obtenue bras haut, mais par contre là où je me trompe c’est sur le poids dans les commandes nécessaire à l’obtention du taux de chute mini, qui est effectivement plus proche du décrochage que ce que je pensais et donc bien plus important que le simple poids des mains dans les commandes… Merci d’avoir corrigé Niko karma+
j’ai été beaucoup intrigué par l’article de PP Menegoz, notamment en ce qui concerne la vitesse de VZ mini, que moi non plus je n’imaginais pas aussi basse.
Exactement même reflexion que Chatmalo
Du coup j’ai replongé dans quelques pp mag, et j’ai compilé des infos des tests de voiles.
Voici un petit tableau:
Aile Vitesse bras hauts Vitesse de Vz mini / effort à la commande en kg Vitesse de décro
delta 2 39 35.7 / 2.5 24
mentor 3 38 34.7 / 3 25
mcc arolla 38 33.2 / 2.5 24
nevada light 39 34.5 / 3 25
epsilon 7 38 33.7 / 3 24
hook 3 38 33.2 / 2 24
Si j’en crois ces infos, la vz mini s’obtient plutôt dans la partie haute de la plage de vitesse non accélérée, donc pas spécialement dans les basses vitesses.
Vous en pensez quoi?
Autre point, celui du poids des commandes.
J’ai toujours du mal à chiffrer ça, mais il me semble cohérent de dire, comme le fait Choucas, que la vz mini est aux côtes et qu’il faut 3kg d’effort.
Mais cela veut aussi dire que vous engagez vos 3-6 face planète avec moins de 3 kg de pression, donc la main intérieure, disons, à l’épaule. J’ai juste?
Je peux vous dire que pour mettre ma bonne vieille buzz dans qq chose qui ressemble à du face planète, il faut descendre bien plus bas et l’effort est bien plus prononcé. D’où ma surprise. Après c’est évidemment une question de niveau voile, et j’imagine qu’une bonne partie de l’explication vient de là… et que je comprendrai tout quand je volerai une D!
Attention, j’ai jamais parlé de 3 kgs.
Le fait est que la polaire de PPMenegoz est proche des polaires actuelles des parapentes… C’est à dire assez plate. Ce qui signifie que la finesse max peut s’obtenir à différentes Vx
Si l’on tiens compte de la garde du frein qui est de 6 à 10 cms selon les ailes, et vu les mesures que j’ai pu réaliser, je dirais que le TC mini sur les ailes EN A et B est un peu sous les épaules (position des mains). Mais bien en dessous de 3kgs. De plus la tension dans une commande dépend d’une aile à l’autre et varie de manière importante. Il est certain qu’elle sera plus importante sur une aile école que sur une voile performante.
Tant qu’on en est dans ces considérations, pour évaluer ces choses là avec sa propre aile faut-il absolument passer par un SIV (vu qu’on est pas loin des limites de vol) ou est ce qu’il est possible de se débrouiller tout seul (en étant bien sûr très prudent) et si oui quels sont les indices à suivre sur son aile pour pas faire de connerie? Par contre, je suppose qu’un vario est indispensable non ?
Heureusement qu’il n’est pas dangereux d’aller explorer la plage de vitesse exploitable d’une aile… Si bien entendu on part des hautes vitesses jusqu’au taux de chute mini.
A cette vitesse on est encore loin des risques de décrochage.
L’hiver est d’ailleurs idéal pour cela. On est pas obligé de voler à 7 h 00 du matin pour avoir des conditions cales.
Il faut idéalement un vario-gps avec sonde.
Mais si on travaille sur plusieurs axes (ex : 1ère mesure Est vers Ouest, deuxième mesure Ouest vers Est, troisième mesure Sud vers Nord et dernière Nord vers Sud) on doit pouvoir faire des moyennes qui se rapprochent de la vérité.
