ASPEN III & ADDICT II
Salut à toutes, tous
moi petit nouveau (^_^)
qui ont été sur Addict et qui sont passer ou testé l’Aspen III ?
y a t’il un gros écart au niveau du pilotage et du ressentie ?
oui je sais, une é B é l’autre C … :roll:
merci :rando:
euh fonction “rechercher” mot clé : “Aspen 3” tu devrais trouver ton bonheur… :pouce:
euh les 2 sont en C : addict 2 et aspen 3
Je suis passé de l’addict a l’omega7 : Deux type de voile tres different
Poid pilote plus matos 115kg
Mon ressenti…
Addict XL + supair evo XC2 : comportement en 2 demis ailes Transmet les infos a la sellette assé vivement ( Si tu sait pas ce que sait que le coup de pied au cul là t’a une idée :wink: )
O7 L + kortel kamasutra 2 : Comportement poutre beaucoup plus subtile a piloter, Ailes malgré tous tres saine meme dans du turbu voir tres turbulent Virage en ascendence deroutant par rapport a l’addict ( tendance a engager vers le sol pour l’ O7 ) Vol beaucoup plus rapidement que l’ addict et necessite donc beaucoup plus d’anticipation .
Incident vecu : addict : RAS /// O7 : 1 frontale et 2 demi ailes (heureusement pas en meme temps) dans des condition tres velu (je l’avais bien cherché)
Je sais que ces 2 ailes ne sont pas classées dans la meme categorie mais bon … si ca peu faire avancer le Schmilblik ! :canape:
Condition de vol : Plaine ( au dessus des vigne ) treuil; soaring.
