Astuces LK8000
Salut à tous,
ce nouveau fil pour aller plus loin avec ce super logiciel. Si vous avez des combines faites-en profiter les copains…Pour l’heure je voudrais savoir comment afficher la finesse instantanée en permanence sur l’écran de navigation (en même temps que vario, altitude, vitesse et cap). J’ai beau tourner dans tous les sens, nada. Quelqu’un aurait l’info?
pour moi affiché en permanence a droite avec l’altitude en plus ou en moins pour le prochain Waypoint
voir le start guide de grand jack https://drive.google.com/file/d/0B-lbpUKzUgxUMWtyaDlCeWNBMXM/view
et ses fichiers de config https://drive.google.com/file/d/0B-lbpUKzUgxUdHVUUFhPalQ4VjQ/view
marche super avec une kobo touch et le kit gofly je garde le bip bip en sonore qui me plais mieux au niveau son
Heu…D’accord, mais comment je fais pour avoir la finesse instantanée à droite?
et bien pour moi ce n’est pas paramétrable et j’ai toujours la finesse instantané
voir la
http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7914
essaye la config du pdf
voila
Bon autant pour pour moi pour avoir la finesse d’affiché tu dois allez dans menu config 2 - réglage LK8000-réglage aeronef
ouf et dans catégorie tu sélectionne Parapnete/Delta
tu en profite pour changer le type par défault (planeur) pour une polaire parapente pour le calcul de l’altitude au prochain Waypoint
voila d’autre questions ??
dom
merci. Je vais tester ça et te dirais.
Voila, c’est fait. Reste à essayer, je te dirais. Merci encore. Autre question, le logiciel tourne sur un Vertica V2. Est-ce que tu connais cet appareil?
non j’utilise une kobotouch avec le kit Gofly ecran elink top au niveau visibilité
voila à la prochaine
dom
J’utilise un V2 + Lk8000 depuis un peu plus de 2 ans, ça fonctionne parfaitement et c’est très fiable. Juste une petite précaution à avoir avec la prise USB qui est un peu fagile (il faut vraiment utiliser le connecteur coudé).
Une version V6 est en préparation.
Il y a une version V6beta dispo sur le forum de LK8000 appelée V5.3G
L’avantage premier est que toutes les infos sur l’écran sont paramétrables alors que jusque là certaines restaient sans pouvoir être modifiées.
Dès que j’ai un peu de temps, je testerai.
http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8109
J’ai testé aujourd’hui la nouvelle évolution de LK8000.
Il s’agit d’une version beta de la future V6, appelée V5.3H (la version G était bugée).
Les principales évolutions concernent l’affichage des données sur la page principale beaucoup plus personnalisable ET sur le bandeau inférieur, possibilité de regler la taille de police de caractères ce qui permet d’afficher 6 données au lieu de 5 sur certains PNA.
J’ai testé en vol, cet top !!
Il y a d’autres évolutions, je creuse encore un peu plus.
A+ :jump:
Attention, c’est la version “i” qui corrige le bug en question:
http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8119
Comment trouve-tu LK8000 en vol par rapport à Xcsoar (si tu connais ce dernier) ?
Utilise-tu le vario dans LK8000, si oui, est-il lisible et aussi agréable que celui de XCsoar?
Merci et bons vols.
Denis
Merci Denis !
Effectivement, version I. merci.
Pas eu de soucis avec la version H, mais mieux vaut être à jour.
Concernant XCSoar, je vais le tester bientôt.
Avec ce que j’ai vu en simulation, c’est très similaire, il y juste une présentation visuelle différente. A creuser.
Pour ce qui est du vario, je ne l’utilise pas sur LK8000 car j’ai un PNA sans capteur de pression. J’ai un vario bip bip très efficace.
J’ai bien sûr les infos que peut donner LK8000 mais c’est sur la base des données GPS, moins précises mais je n’ai pas de pb en fonctionnant comme ça. (j’utilise surtout LK8000 pour la navigation en compet.)
Ok merci pour ta réponse.
Je n’ai pas encore testé LK8000 en vol mais il me semble super pour l’affichage des Infobox (si on souhaite n’afficher que ça et pas la carte).
Par contre pour l’affichage du vario, je ne sais pas encore si elle sera aussi bien que celle d’Xcsoar. (dans LK8000 Je n’ai pas vu d’option d’affichage graphique dans une infobox du vario ou d’une direction par exemple, il faut alors passer par l’ecran carte. Ceci dit LK8000 a l’air top aussi. Et si les planeurs l’utilisent, et que Gofly l’installe maintenant par defaut , ce n’est sans doute pas pour rien. :slight_smile:
Salut Denis,
Effectivement, le vario graphique n’est que sur la carte.
Sur les infobox, tu dois pouvoir afficher les valeurs mais pas de graphique.
J’utilise LK8000 depuis 3 ans en compet (le début avec LK8000 peut être un peu rebutant mais une fois cette étape passée, c’est vraiment un super outil… gratuit…et évolutif…) et je l’ai paramétré pour n’avoir jamais rien à toucher en vol.
C’était déjà possible avec la V5, en utilisant le bandeaux inférieur qui change l’affichage en fonction de la situation (thermique, transition entre deux balises et rentrée au goal)
Donc, j’utilise uniquement la carte, aucune infobox.
Maintenant avec la future V6, le paramétrage possible de toutes les infos de la carte (car avant certaines infos étaient figées) rend encore meilleure la quantité d’infos dispo.
C’est génial.
Le seul défaut de LK8000 … c’est que ça fonctionne sous windows et pas sous androïd !!!
le portage sous linux, kobo est presque terminé a priori la suite pour android
voir la http://www.postfrontal.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8108
Effectivement, et c’est ce que je pensais au début.
(Il est vrai que ce serait pour certains un atout de fonctionner sous Androïd)
Mais avec le temps, je m’aperçois que le plus important est d’avoir un écran suffisamment lumineux pour être utilisé en extérieur.
Ce qui me fait lancer un sujet complémentaire, celui du matériel “hard” :
Avec un PNA genre Verticasport V2, LK8000 est nickel et pour des prix abordables, 200 à 300€ environ.
Si LK8000 était sous Android, j’essaierais sur tablette ou sur grand téléphone mais je ne trouve rien d’aussi efficace en plein soleil (beaucoup bidouillent des caches-soleil en carton…) et c’est pour ça que je n’ai pas encore essayé XC Soar.
Je sais qu’il y a les hard androïd genre Oudie mais à quel prix… 800€ le dernier.
Donc au final, je trouve que le ratio perf/economique est très favorable pour LK8000.
Mais, si certains ont d’autres pistes, je suis preneur.
Après, peu importe le soft utilisé. les “windows” ont LK8000 et les “android” ont XC Soar, ou l’inverse, tant qu’on trouve son chemin en l’air :lol:
Il y a aussi des PNA récents sous android (Wayteq x995) qui sont pas cher, à chacun de voir si l’éran est assez lisible. La batterie est assez faible 1100MAh.
