attacher le syride sur la jambe
bonjour
quelqu un a t il une astuce pour attacher un syride sur la jambe?
merci
Pourquoi tu ne le met pas à l’élévateur?
Sinon tu dois pouvoir te bricoler un truc avec les scratch
Je l’ai fait, car sur l’elevateur, je l’ai trop près et la presbytie aidant, wallouh la visibilité :frowning:
Cela dit je n’ai testé que le temps d’un plouf amélioré, faudrait que je re essaye
Pour le mettre à la cuisse, on m’a passé une sangle un peu élastique avec boucle velcro et en la passant dans les passants pour les élévateurs puis en croisant les extrémités sous la portion verticale on arrive ainsi à avoir au final une sangle perpendiculaire à l’appareil et la mettre autour de la cuisse.
C’est alambiqué à décrire mais visuellement c’est tout con !
Ca induit un petit côté en travers de l’appareil quand tu sers sur la cuisse qui si tu choisis bien le sens du croisement de la sangle te permet de l’avoir pile dans l’axe de la vue (sinon dans l’autre sens c’est trop de travers à l’opposé !)
Ca n’empêche pas de le sécuriser à une boucle de la sellette par une ficelle
Je pense améliorer le système par une barre velcrotée dans les passants pour mettre la sangle transversale plus facilement, si je n’arrive vraiment pas à le lire sur l’elevateur.
Bonsoir
Tu peux regler la taille de la police sur le sys gps
Bon vol
je l ai sur l elevateur mais j aime pas trop
Bonsoir.
je l’ai sur cockpit car sur l’élevateur je trouve qu’il a tendance à tourner… (élévateurs fin d’une Swift 4 )
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
sur la massala il tourne aussi
En fait il a tendance à pivoter sur tous les élévateurs fins.
Un peu casse-pied.
Ce serait pas mal de prévoir une adaptation permettant d’éviter ce problème pour la future version 4.
