helo,
le passager qui jumpe peut se hisser sur la planchette de la sellette passager.
Une cordelette sur laquelle il met un pied pour se mettre debout facilite bien la tâche + il s’aide en tractionnant sur l’ensemble des élévateurs de chaque coté;le pilote ne fait rien , que de checker visuellement si tout se passe bien.
Il faut donc bien utiliser une sellette à planchette!!
Le chuteur doit enlever les bretelles de la sellette puis les cuissardes et biensur juste avant de décider de sauter;ca peut éviter de sauter au mauvais endroit, mauvais moment;-)
Avec du matos de chute , oui il faut n peu de hauteur.le peu de saut avec du matos de chute que j’ai fait c’était 1000m sol. ca c’est le chuteur qui connait.
Avec du matos de base (plus adapté à cette pratique) tu peux sauter bcp plus bas (300m/sol).
pas de vent relatif au départ c’est sur mais aussi pas d’appui solide(la sellette n’est pas fixe) donc il faut se laisser tomber;Pousser garantit la gamelle mais ça peut être aussi marrant.
Tu peux aussi partir pendu sous le biplace avec un baudard d’escalade et u largueur tout simple, tu pars alors sur le dos.C’est plus simple que de monter dans la sellette.
En tant que pilote, choisisdes conditions plutôt calme et aussi un chuteur qui a un peu de bouteille ou largue le avec u max de gaz surtout avec du matos avion.
Aprés tu voles normalement seul sous ton bi, ça rame un peu.Tu peux te mettre debout sur la sellette passager qui est devant toi(et que tu as bloqué avec tes pieds avant que ton passager saute.C’est pour le fun.
Quand ton passager se met debout dans la sellette tu dois vérifier visuellement qu’aucun rabat de son sac ne se soit ouvert, ou que le handyployed soit sorti.(en se mettant debout, le sac frotte sur le dos dela sellette et les sangles donc gaffe).
jeromeC
PS: bonne préparation au BASE
