Axis Pluto 2
Ah que salut tout le monde !
Des essais? Des impressions a partager? :jump:
bon gonflage, très légère à la montée, une bonne prise en charge.
un bon virage en thermique, avec un bon taux de chute.
Un accélérateur assez efficace.
un ensemble assez sympa avec de bonnes possibilités de progression … lorsque je l’ai essayé, une S, je suis surtoilé de 5kg, j’ai fais 60km.
une bonne petite voile.
Un bon achat , bons vols.
Pluto sympa :pouce:
J’ai touvé le feeling assez similaire a ma bright: mais en plus perf. C’est la voile qui m’a demandé le moins “d’adaptation”.
Ca tourne bien sans trop degradé.
Moyennement amorti.
Les commandes sont bien souples c’est agreable.
Perso je n’ai fait que 35km ( trop de nord :grrr2: )
(a 75kg sous le ptv 60/80)
Mais perso je cherché “un peu plus” et qqchose de différent (j’ai commandé une mentor)
Le débordement a été déplacé vers Flood.
http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=11898.0
Salut à tous.
Pas grand chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Ce qui m’a séduit dans cette voile c’est surtout son virage et son poids léger.
Content de voir que les avis d’autres pilotes plus anciens vont dans le bon sens aussi :pouce: J’espère la garder longtemps et progresser largement dessous.
Le système d’accélérateur est un peu spécial à première vue (la boucle se place entre les A et les B et tire les deux) mais de ce que j’en ai vu il marche.
Cela dit on trouve les défauts que l’on reproche souvent à Axis dans les détails : pas d’émérillons aux freins, pas de symbole au centre de l’intrados, etc. Perso tous ces détails ne me dérangent pas, tout ce que je demande à une voile c’est de me faire plaisir en vol, et de ce côté là rien à redire :slight_smile: Mais c’est clair qu’on est loin de la qualité du détail d’Advance par exemple.
slt ! as tu déja essayer de faire les oreilles avec le kit?? quelle est ton impression sur le temps de réouverture aprés action sur les commandes?
merci pour la réponse! :oops:
La réouverture n’est pas franchement rapide de façon autonome c’est clair (sur ma S tout en haut de fourchette), mais bon personnellement je ne trouve que ça soit un problème, pas eu de soucis pour réouvrir avec un petit pompage.
Ma copine vient d’essayer une pluto 2 XS par vent soutenu (25km/h) et elle s’est faite arracher à tous les coups alors que cela passait bien avec sa voile habituelle pourtant 2,4m2 plus grande (fides2 XS). Probléme de gestuelle pas adaptée? Vous avez déjà eut ce genre de souci avec la Pluto?
non pas vraiment … il ne faut pas du tout tiré sur les élévateurs au déco, mais amenée doucement la voile … étant donnée qu’elle est très légère, elle monte très vite … donc avec moins d’énergie au départ tout se passe bien …
salut, je suis nouveau sur le forum et dans l’activité :coucou: . Je vole sur Signes (83). Dans l’optique de l’achat d’une aile j’ai essayé la pluto 2 en M, PTV 87 Kg.
Cette voile m’a beaucoup plut dans son ensemble. Légèreté, gonflage facile sans dépassement du pilote, bon contrôle avant de décoller et infos transmises sainement pour un recalage avant la course d’élan. Le déco se passe sans soucis et permet déja de se mettre dans de bonnes conditions pour apprécier le vol. Une fois en l’air, la voile est saine, elle tourne sans effort particulier dans les commandes et la sellette, ce qui comparé à d’autre voiles est très agréable. Fermer un 360 ne nécessite qu’un peu de correction aux commandes. Bref, un vrai vélo. Elle plane très bien et ne dégrade pas dans les virages. j’ai volé en même temps qu’un pilote beaucoup plus expérimenté que moi et nous avons fait le même vol, bref, elle a élevé mon niveau.
Elle parait solide en turbulences et transmet assez vivement les infos. Il faut donc bien la tenir mais si le roulis est assez vif, le tangage est modéré ce que j’ai bien apprécié. Beaucoup de plaisir avec cette voile, même si l’accastillage est un peu déroutant au départ.
Tout ça pour dire que j’ai aussi essayé la tequilla et que j’ai vraiment eu un super feeling sous celle là aussi (peut être plus ?) à retester donc ainsi que l’Epsilon6.
A bientot :forum:
Après qq années d’interruption, j’ai voulu “m’y remettre”. J’ai donc fait un court stage “perf” sous la Pluto II M prêtée par l’école. Je volais avant sous une UP Soul de 97 (qui vole toujours). Je n’ai eu aucun problème pour retrouver mes sensations sous cette aile, sans stress, dans des conditions thermiques modérées. Elle décolle nickel, se pilote bien à la sellette, même avec les oreilles qui tiennent seules, descend vite en 3/6…Je dirais que, globalement, la Pluto est facile, rassurante, assez perfo pour ce que je veux en faire - petits cross, soaring etr pour mon (grand) âge :prof: . Par ailleurs elle n’est pas trop lourde et, avec une sellette light, peut convenir pour la rando. Par rapport à la UP, elle est plus amortie, me semble t’il. Je crois que je ne vais pas hésiter longtemps.
La pluto 2, c’est pas une voile qui n’a pas de caisson rigide au bord d’attaque ?
Il m’avait semblé voir ça dans un test de matos…
[quote]La pluto 2, c’est pas une voile qui n’a pas de caisson rigide au bord d’attaque ?
Si tu veux parler de bandes mylar entre les bouches des cellules du bord d’attaque, alors non, la Pluto 2 en a à toutes les entrées.
Chaque vol me rend un peu plus amoureux de la mienne !
Oauis, je dois confondre peut-être avec la UP Pico, mais je ne suis même plus sûr…
J’ai pas retrouvé l’info dans le mag que je pensais
