Merci pour votre message. J’ai remis à l’heure la balise, cela devrait corriger
le problème un temps, car l’horloge de la balise a tendance à dériver un peu.
Vous nous direz si c’est passé et si cela vous convient au niveau des horaires.
Pour le message vocal sur la vhf, ce n’est pas du texte to speech, ce principe
est simplement utilisé sur le serveur vocal accessible par téléphone, il faut
intervenir sur la balise, ci-joint la procédure si vous voulez vous lancer.
Voici la procédure pour changer le message vocal d’accueil
Sur un PC :
1/ enregistrer le nouveau message d’accueil sur l’ordinateur à l’aide du magnétophone Windows (Démarrer, Programmes, Accessoires, Divertissement, Magnetophone)et un micro. Pour une meilleure qualité, enregistrer le message avec un niveau élevé (à la limite de la saturation).
Supprimer les blancs au début et à la fin du message et sauvegarder le fichier au format .wav (par exemple). Il est aussi possible d’utiliser un petit lecteur MP3 pourvu de la fonction enregistrement ou un dictaphone.
Sur la balise :
Dans un premier temps:
A/ Débrancher l’antenne VHF de la balise (la plus longue).
il faut vous procurer un câble jack 3,5mm stéreo vers un jack 3,5mm stéreo.
B/ Brancher une extrémité du câble sur la sortie hp de la carte son de votre PC, brancher l’autre extrémité sur la carte électronique de la balise.
C/ Ouvrir le logiciel “magnétophone” (démarrer, Programmes, Accessoires, Divertissement, Magnetophone) et charger le fichier audio que vous avez créé précédemment.
D/ Dans la table de mixage Windows, régler le “volume control” à mi course et le “Wave” a mi course.
1/ Mettre la balise à l’arrêt (inter marche/arrêt sur arrêt).
2/ Mettre la balise sous tension (inter marche/arrêt sur marche).
3/ Attendre que le voyant clignote rapidement.
4/ Dans les 30s, appuyer sur le bouton rouge (au moins 5s) jusqu’a ce que le voyant clignote lentement
- A ce moment, la balise est en mode enregistrement pour 10s.
5/ Appuyer et maintenir appuyer le bouton rouge tout en lançant la lecture du message sur le PC
6/ relacher le bouton à la fin de la lecture du message
7/ appuyer sur le bouton gris pour écouter le message sur votre radio (fréquence FFVL). Le message diffusé doit être le suivant:
"Tonalités, Balise FFVL, Site de ???". Si le niveau audio entre "Balise FFVL" et "Site de ???" (par exemple) est très différent, il faut modifier le réglage de la table de mixage et recommencer la procédure en 1/.
Bonne journée, cordialement.
Patrick Magnin
