Balises (.wpt) et tâches (.tsk) dans XCSoar
Il est très simple de customiser ses waypoints dans xcsoar… Soit via xcplanner en amont sur ordi, soit directement dans l’appli. On peut tout changer, la position, le nom, la taille du cylindre…
Soit j’ai pas trop compris comment ça fonctionne, soit il faut créer et/ou modifier les waypoints un à un. Quand tu vois le nombre de waypoints du Bornes 2 Fly, ça donne pas envie :slight_smile: Il n’y a pas plutôt une option à côté de laquelle je serais passée qui permet d’uploader directement un fichier WPT dans l’app ?
Par contre le point positif est qu’apparemment tu peux démarrer manuellement l’enregistrement de trace.
Oui tu peux uploader directement le fichier de waypoints sur ton ordi puis sur ton pda.
Tu fais ton parcours sur xcplanner, puis dans le bandeau à droite tu cliques sur “save”, et choisis le format xcsoar (.tsk=task). Tu charges ce fichier dans le dossier XCSoarData.
Tu lances XCSoar et dans le menu Nav., tu cliques sur “tâche”, puis dans le bandeau à gauche tu cliques sur la clef puis sur “circuit enregistré”, tu choisis celui que tu as créé, et “charger”.
De là tu peux facilement éditer tes points de passage (largeur du cylindre, ordre des wpt…)
Il y a moyen d’entrer manuellement de nouveaux wpt si tu as les coordonnées, ou si tu as un fichier de waypoints, de les selectionner dans la liste…
Bref c’est assez facilement configurable, pour peu qu’on fouille un peu dans les différents menus pour se familiariser avec la bête! (le mode simulateur est assez bien pour ça d’ailleurs)
J’ai regardé le format du fichier attendu par XCSoar et celui fourni pour la compétition (par exemple) et ils sont bien différents. Quand tu ne connais pas ta route avant le jour J, que tu n’as pas de PC sous la main et que tu veux juste entrer le fichier de waypoints qu’on te fournit (qui n’est pas un format XCSoar) c’est un peu laborieux. Mais sans doute existe-t-il des outils de conversion. Sinon il va falloir développer ça à la mano ! L’idée c’est bien entendu de pouvoir sélectionner la dizaine de waypoints dont tu as besoin le jour de la compétition parmis les 4 millions fournis pour tracer ta route …
Idem, je n’ai pas trouvé ma dernière trace, elle est censée être enregistrée dans XCSoarData ?
Merci pour les infos !
Tu as sous la main le fichier de balises qu’on te fournit?
Je me souviens par exemple pour la PWCA de 2014, j’avais téléchargé le fichier de balises, chargé dans XCsoar (dans le menu “fichiers”), puis le jour J je n’avais plus qu’à rentrer le nom des balises concernées, et éditer le rayon. Je ne suis pas compétiteur, mais pour le coup c’était vraiment simple et sympa à faire pour avoir l’aperçu de la course sur mon tél.!
Le .tsk est le fichier généré avec les waypoints concernés (coordonnées, rayon…), et sont effectivement différent des fichiers de balises (qui recensent tous les wpt possibles).
Il est disponible en download ici, si jamais t’as une idée pour l’exploiter ou moyen de m’expliquer ce que j’ai pas compris …
http://www.bornestofly.fr/la-competition/le-terrain-de-jeu/
Les traces sont dans le dossier “logs” il me semble
Alors je reprends depuis le début:
  • tu télécharges le fichier de balises de ta course (celui en PJ, c’est celui que tu j’ai téléchargé depuis ton lien dans le post précédent) (.wpt)
    -tu places ce fichier dans le dossier de ton téléphone nommé “XCSoarData”
    -tu ouvres XCSoar
    -tu vas dans le menu config/systeme/fichiers
    -tu cliques sur la ligne waypoints et sélectionne le fichier de balises (càd : “BALISES B2FLY WPT 2014 OZI V4.wpt”)
    -tu fermes ces menus et retournes à l’écran principal. Les balises sont maintenant disponibles pour la suite : pour faire les “task” ou tâches.
    -tu ouvres le menu Nav./tâche
    -dans le bandeau à gauche tu cliques sur les points reliés par des pointillés (=editeur de wpt)
    -tu cliques sur “ajouter un point de virage”, sélectionne celui que tu veux dans la liste en tapant son nom (ex.: A04)
    -le premier point ajouté devient le start
    -tu rajoutes autant de points que tu veux, et tu peux editer chacun de ceux-ci, et selectionner le dernier point et lui attribuer la fonction “point d’arrivée”.
Bref potasse un peu ça, tu verras c’est pas si compliqué au final!
Pense à enregistrer ton parcours à la fin et le tour est joué.
Un truc qui est pas mal sur TopHat (idem que XCSoar sauf pour quelques fonctionnalités), c’est que tu peux facilement passer d’un wpt à un autre en cliquant simplement sur un bandeau sur l’écran principal.
Dans XCSoar, tu as accès à cette fonction depuis l’écran principal en cliquant sur Nav. puis point de passage suivant/précédent…
Merci, ça tourne ! karma+
Y’a plus qu’à voir si ça fonctionne bien avec le téléphone en mode “vertical” accroché maison sur l’élévateur avec une housse perso :wink:
Pour ce qui est de la configuration de l’écran et toutes les autres fonctionnalités, je te conseille de faire le tour du menu config, c’est vraiment une usine à gaz, mais on peut globalement faire comme on veut!
Perso je l’utilise couplé avec le vario Flynet2 en bluetooth sur mon téléphone Samsung galaxy S5 (avant j’étais avec le S2), et ça marche du tonnerre!
Salut à tous, je me suis édité un fichier de waypoint sur google earth pour mon usage perso.
J’arrive créer des task pour mes cross, mais impossible de modifier le rayon des balises, ce paramètre reste grisé.
Est ce que cela provient de mon fichier de départ en .wpt ?
Bonne question… tu peux envoyer ton fichier balises que j’essaie?
c’est certainement les règles de ton circuit qui t"empêche de modifier le rayon des balises
tu vas dans le menu Nav puis tache et tu ouvre l’onglet règles tu clique sur type de circuit et tu choisis Course
normalement sur pts de virages tu peux éditer chaque waypoints ( type et rayon de virage)
tu peux aussi aller sur xcplanner pour créer tes parcours et les sauver directement au format XCsoar
Merci Grand Dom, mon erreur venait du réglage de la task en record FAI. Je l’ai mis en mode course et ça marche nickel !
Bonjour à tous !
Je viens d’installer XCsoar sur Androide (tablette Nexus 7) et ma question est la suivant:
Je suis arrivé à crée une carte sur xcplanner et à la télécharger, mais une fois dans le le dossier XCSoarData impossible de le charger de puis (Nav / tâche /charger).
Je dois certainement faire un truc pas juste mais… :frowning:
Merci pour votre aide :smiley:
Pour XCSoar, le téléchargement des cartes c’est là :
http://www.xcsoar.org/download/data.html
Merci SeCanto.
Je me suis trompé je voulais dire les points de virages :o
J’ai jamais pratiqué les points de virages, mais on dirait que pipou parle de la même chose que toi juste quelques post plus haut : (en espérant que ça te sera utile)
