Je cherche depuis un moment une radio légère (et si pas chère; tant mieux).
L’un de vous connait -il cette radio chinoise BAOFENG UV 3R?
(Evidemment avec ce prix on peux pas avoir une Kenwood, mais peu-être quand même un truc utilisable en vol bivouac).
J’en avais acheté une mais elle n’a pas fonctionné longtemps. Elle ne faisait plus que de la réception et pas d’émission. J’ai essayé de la refaire mais sans succès.
Je pense que la base des toutes les Boefung sont les mêmes.
Ce qui change, c’est la capacité de l’accu…
EN réception, elles tiennent bien. Pas de soucis. Le son n’est pas pire que d’autres marques plus réputées.
Les gadgets, comme le kit main libre, sont juste inutiles. Mieux vaut installer un micro.
Pour l’émission, il faut se mettre en mode mini. Sinon ça dure pas longtemps. Mais la qualité est pas pire que d’autres marques plus réputées.
Après, si tu vas sur les forums, tu verras qu’il y a tout de même du déchet. Pas mal de gens qui ont reçu des radios défectueuses. Mais sur la masse, c’est à mon avis un plan qui est correct.
j’ai 2 UV3R+ depuis 5 ans, j’avais tout de suite pris une batterie de + pour chaque.
je débranche les batteries dès que je ne les utilise pas.
une des batteries est morte mais les autres tiennent super bien.
les radios fonctionnent correctement, sans plus, faut pas s’attendre à un rayon d’émission très élevé mais ça fait bien le taff.
tu peux commander direct avec un micro déporté ou un casque oreillette micro avec interrupteur déporté selon affinités
J’ai eu plusieurs radios chinoises Baofeng (UV5R et GT3-TP) et effectivement il y a un risque pour que l’émission devienne rapidement défaillante. L’explication la plus pertinente à ce phénomène a sans doute été donnée par Poupet Vol Libre ici :
J’ai cru comprendre dans le discours d’un ami calé que le problème venait de l’impédance trop élevée de certaines antennes (rigides) qui forçait sur le circuit d’émission et finissait par le griller.
Depuis 3 ans, j’utilise une UV-5R (reconditionnée à 22€ sur Amazon) avec l’antenne fine d’origine de manière assez intensive (treuil) et la radio fonctionne très bien avec son micro déporté.
La petite antenne souple parait fragile, mais si on en prend soin en évitant de forcer dessus, les Baofeng fonctionnent plutôt longtemps!
Merci pour toutes ces infos,
je vais donc en acquérir une; en vol Rando on émet pas souvent(du moins pour ma part), par contre entendre les balises du coin et au delà s’il n’y en a pas c’est précieux.
Pour l’émission; en effet ; si on a une antenne qui n’est pas accordée sur la bonne lg d’onde, l’émetteur dérouille; un peut comme s’il n’arrivait pas à "évacuer " les ondes. On avait ce pb du Temp de feu les CB(le TOS), et ce genre de matos ne doit pas trop le supporter…
Merci à vous tous.
Pour l’instant je suis content de celle que j’ai acquise.
j’y ai collé, bien sur, une bonne antenne(presque aussi chère que la radio…).
j’ai été surpris de la qualité de la réception!!
Pour l’émission je n’ai essayé qu’en proximité pour l’instant, çà fonctionne. Pour quelques centaines de mètres je ne sais pas encore.
En tout cas pourvu que çà dure, car le pds est imbattable.
Un détail en passant; on ne peut ajuster la fréquence pil poil car le plus petit pas ne le permet pas, mais ce n’est pas gênant.
"Un détail en passant; on ne peut ajuster la fréquence pil poil "
si mais il faut faire des maths en utilisant les differents pas :-p
ou alors utiliser le cable a la maison (cable a commander a cote)
je confirme ma UV-3R a moins de 10 mois et depuis le premier jour l’emission merde (au depart c’etait qu’avec le micro deporte maintenant c’est tout le temps).
par contre a roquebrune je choppe la corse presque aussi bien que gourdon et au dessus de la chaine des fiz je choppe st hilaire… donc 3W mais ca capte bien.
faut juste pas avoir trop envie de parler a ses amis :-p
Perso j’ai la vrai, pas la copie et elle marche tiptop quand j’ai besoin d’une radio plus légère que mon Icom V80 qui pèse un âne mort. Bon, cela dit je me sert peu des deux :bu: …
J’ai juste acheté 2 batteries chinoises pour remplacer celle d’origine et tout roule. Comme quoi des fois investir dans l’original paye …
Il faut juste changer l’antenne! Je l’ai fait sur une UV-5R, le jour et la nuit! Regarde si tu retrouves l’info sur le fil dédié, sinon j’essaie de re retrouver la référence…
juste changer l’antenne reglerai mon probleme d’emission defaillante ?
car meme a 1 m ca marche pas et quand je branche le le micro deporté je peux emettre mais pas entendre oO
et aussi un jour la led ‘lampe de poche’ a disparue… je ne sais pas ou elle est passee oO
je ne casse jamais rien, je suis tres soigneux mais ma radio est toute cassée…
sinon si changer l’antenne aide a une meilleure emission je vais le faire
car la je suis en train de voir pour une nouvelle radio: sans emission c’est galere en cross avec les amis.
Hélas non, une fois que ton circuit d’emission est grillé, il est grillé…
Utiliser une antenne adaptée permet juste d’éviter que le problème n’apparaisse… si le circuit d’emission fonctionne encore mais avec des « blancs » assez courts parce qu’il force pour faire passer le signal, il est urgent de changer d’antenne.
De ce que tu décris de ta radio, il semble que ton bouton PTT (push to talk) de ta radio ait un faux contact puisque tu arrives à émettre avec le micro deporté. Et que la prise Jack de ton micro deporte ou son haut parleur ait un faux contact puisque tu n’a pas le son de réception qui fonctionne bien sur le haut parleur de la radio.
Passion radio:
REF : Diamond SRH701 SMA-M 2M/70cm + RX 100-900Mhz Yaesu Wouxun TYT à 15.90e
c’est ce qu’il ont écrit sur ma facture et c’est ce qu’ils conseille pour cette radio.
