Baofeng UV-5R 2M/70CM 136-174/400-480MHz VHF/UHF
Bonjour je voudrais savoir si quequ’un connait la Baofeng UV-5R 2M/70CM 136-174/400-480MHz VHF/UHF .Elle coute 30 euros en Allemagne .
ou si vous avez un meilleur model à conseillier rapport qualité prix
…si tu t’en sers comme radio “consommable” même plus c’est du tout bon , rapport qualité prix OK tu en as pour ton argent , j’en possède plusieurs , pour le paramoteur , libre randonnée et autres aucun souci et elles ont soufferts…fonces , et si tu perds cette radio ben c’est moins chère qu’une Ken ou autres à 150 roro… :trinq:
Parfait merci , c’est surtout 'pour parler quand je fais du parapente en groupe …
Tu les trouves encore moins cher sur des sites chinois. J’en ai aussi plusieurs. Super rapport qualité prix. Seul petit problème sur l’une d’entre elles, un petit jeu dans la batterie qui causait des arrêt/relance de la radio. 2 bouts de scotch et le problème est réglé. J’ai une autre radio de “marque” que j’ai payé 3x ou 4x plus cher qui a moins bien vieillie par exemple.
en plus tu peux trouver (ou fabriquer) un cable USB pour programmer ta radio (très pratique pour voir un ensemble de fréquences pré-configurées sur toutes les radios) via un logiciel pour windows (ché pas si ya qqc pour les autres OS).
Bonsoir.
Je rebondi ici car j’ai un problème avec mes Baofeng UV-5R.
J’ai suivi plusieurs tuto, vidéo, … pour programmer les radios (il y en a 3) en PMR 446.
Mon problème est le suivant :
Je règle :
  • une Baofeng en canal 1 (446.00625) que l’on appelleras B1
  • une Baofeng en canal 2 (446.01875) que l’on appelleras B2
  • une Baofeng en canal 3 (446.03125) que l’on appelleras B3
    et une Midland G7 que je met en canal 2.
Lors ce que j’émets avec B2, la Midland, la B1 et la B3 reçoivent
Lors ce que j’émets avec B1, la B2 reçoive
Lors ce que j’émets avec B3, la B2 reçoivent
Lors ce que j’émets avec la Midland, la B1, la B2, et la B3 reçoivent.
J’en déduit que c’est la réception qui est trop élevé puisque la midland cap uniquement sur le canal 2. Et la, je bloc. Je ne voie pas quelle réglage je doit faire.
Si quelqu’un à une idée, même la plus saugrenue, je prend.
Merci d’avance.
[quote]Si quelqu’un à une idée, même la plus saugrenue, je prend.
Tu as bien mis la largeur de bande à “narrow” ? (ça fait un “N” à l’écran).
les communication sur les pmr se font avec une largeur de bande étroite, comme avec la majorité des fréquences FM utilisés avec les radios portables.
Oui, même si je suis en bande étroite dans le menus 5 (W/N => NARR), cela donne le même résultat.
En gros, dans les menus qui je pense nous intérese, c’est réglé ainsi :
0>5
1>6.25K
2>high
5 (wn)>NARR
10 11 12 13 >off (si j’ai bien tout compris, ceci c’est pour les “sous canaux”)
16 >DT+ANI
17>1
18>TO
21>Freq
22>Freq
26>000.000
33>UHF
Je sèche complet car je comprend pas pourquoi ni comment elles capte des signaux qui ne sont pas sur leur fréquence. Fort et clair de surcroît.
