Base de données CTR pour GPS
Bonjour à tous, je suis complètement coincé car j’essaie d’implanter une CTR sur mon Nav via GpsDump en utilisant le fichier "France donné sur le site le la “LAVL”( http://lavl.free.fr/GPSdump-TMA.html ) mais lorsque je l’implante en créant une nouvelle CTR celà m’indique "bad format on line 6. Quelqu’un peut il m’aider SVP. Merci d’avance.
question bête… mais le site pointe vers un fichier texte (france.txt). Comme le truc a changé, ce fichier texte contient un texte qui te dit d’aller télécharger un fichier zip, et que dans ce zip, tu as ton fichier openair (que tu donnes à gpsdump).
Sinon, je vois pas, car la 6ème ligne du fichier ne peut pas poser problème… A mon avis, tu lui donnes pas le bon :slight_smile:
http://www.planeur.net/_download/airspaces/france.zip
tu dézippes, et c’est le ‘France2011-04.txt’ qui est dedans que tu donnes à GpsDump
Je vais essayer ça de suite…merci bcp marc :trinq:
C’est tout bon, en fait je faisais la bonne manip sauf que je ne copiais pas la 1ere ligne de la ctr concernée… :bang: Encore merci marc et bons vols !
Re Marc, j’ai encore besoins de tes service stp: donc c’est bon pour les Ctr avec GpsDump, je les ai bien rentré mais comment je les envoie au Nav ? Je n’arrive pas à trouver la commande et je précise que mon nav est bien connecté à Gps Dump… :fume:
Merci d’avance pour ton aide !
Prends celui-là, il marche bien
https://docs.google.com/open?id=0B8gFS3dCTv2WTC1oZHFMby1PUHM
c’est celui de http://www.ffvvespaceaerien.org/?page_id=412
corrigé pour GPSDump (qui en tolere pas le 45:23:60 N, mais 45:24:00 N…)
Là par contre, je ne vais pas être utile… Je n’ai jamais utilisé ni GpsDump ni le vario/Gps dont il est question ici… Désolé :frowning:
[quote]corrigé pour GPSDump (qui en tolere pas le 45:23:60 N, mais 45:24:00 N…)
tu peux expliquer ?
Merci quand même Marc…
Salut Guillaume V, merci pour les fichiers…, tu peut m’aider pour envoyer les ctr sur mon Nav via GpsDump ?
tu peux expliquer ?
Ben avec ton fichier, il met “Bad position format on line 2344”
A cette ligne on trouve :
DP 47:20:52 N 007:02:60 E
Je suppose que GPSDump a du mal avec les 2 minutes 60 secondes en question… Alors j’ai mis 3 minutes !
J’étais pas sûr d’avoir compris. Surprenant quand même !
Je connais pas le Nav, mais au vu des menus; GPSDump n’envoie que sur Flytec/Brauniger/Garmin…
Tu dois avoir un soft qui pilote qui pilote ton Nav ?
GSPDump à un “module” pour envoyer vers Flymaster
Salut Tibo, tu peux expliquer s’il te plait…peut être faut il passer par Flymaster designer mais sous quel format enregistrer les CTR pour pouvoir les envoyer au Nav ?
Pour envoyer les espaces aériens sur le Nav, il faut passer par Designer (il y a un onglet). Le format .txt du fichier passe.
Ok, merci romain231 je vais faire un test pour voir ça merci… mais tu enregistres comment les donnée open air pour mettre en .txt ?
tu peux décocher et recocher dasn Designer (après chargement du fichier) que les zones géographiques autour de ton vol. Cela évite de saturer la mémoire inutilement.
Je n’ai pas encore testé en condition réelle les CRT…vu la météo
openair c’est du txt :slight_smile:
libéru, désolé, il faut lire le “format .org passe”.
perso j’utilise ce lien : http://soaringweb.org/Airspace/FR
il semble être mis à jour régulièrement (?).
Merci les gars ! Mais la c’est juste une question informatique: quand je suis dans les fichiers openair, comment fait on pour enregistrer sous le format .org
