salut
je suis a la recherche dune batterie pour mon gps il coupe avec 75./. de batterie.
si quelle qu’un a un plan
merci
batterie flymaster GPS
Pas sûr que le problème vienne de la batterie s’il reste 75%… Tu as contacté flymaster pour leur demander ce qu’ils en pensent?
J’ai eu une execllent experience support avec mon b1 nav .
Pour 70 euros, j’ai eu l’aller retour france / portugal du matos (ils ont un partenariaat avec dhl) + une nouvelle batterie + un connecteur usb neuf resouder + les tests complets. Et ca a pris genre 10 jours.
Vriament ca vaut pas le coup de s’en passer.
Hello
Tu peux commander une batterie direct chez Flymaster
C’est facile à changer
Environ 40€ fdp compris
Bonsoir à vous, il suffit de commander une batterie chez AliExpress “5.85 euros” de récupérer le module sur la batterie d’origine de procéder à 2 petites soudures et le tour est joué. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.vpHbj7&orderId=503381946940384&productId=32789925164
Mon flymaster NAV ne tenait plus la charge , il était a 70 % puis se coupait d’un coup . J’ avais essyer charger lente , charge rapide … rien a faire au bout de 6 h plus rien ! Avant la tenue était de 20h
Du coup j’ ai contact le SAV flymaster pour commander une nouvelle batterie pour 35 euros
Le changement n’est pas facile a faire car la batterie est très bien collée , c est la misère pour la décoller ! j’ ai utilisé un seche cheveux et une spatule en silicone de cuisine pour pas abîmer la carte ! il faut compter 30 mn
A +
OUi, effectivement il y a un double-face assez costaud, mais avec un cutter, elle se décolle assez facilement, pour le remplacement il faut récupérer le module de l’ancienne “4 fils” avec son connecteur en la coupant avec un ciseau à la sortie de ta batterie défectueuse et tu soudes le rouge et le noir de ta nouvelle batterie sur ce module . Sur le module de ta batterie défectueuse, tu ne peux pas te tromper le plus et le moins est indiqué à chaque extrémité
[quote=“jmb,post:5,topic:63849”]
https://fr.aliexpress.com/item/036080-Plastic-3-7-volt-li-ion-battery-made-in-China-1500mAh/32789925164.html
Mon Flymaster GPS qui a presque 800h de vols coupe à environ 30 %. Quel est le mieux, une batterie directement à Flymaster ou Aliexpress ? Quand on n’a pas le matériel, ni les compétence,s comment feriez-vous pour ce changement de batterie ? Un magasin spécialisé en composants électroniques ?
ayant déjà ouvert mon flymaster, le remplacement de la batterie est facile, pour peux qu’elle soit fournie avec son connecteur.
ce qui vas sans doute être le cas si tu la commandes chez eux directement.
pour tous ce qui est batterie, de part mon expérience, j’ai généralement toujours trouve que l’originel du constructeur étais meilleur.
Je te remercie, je vais donc envoyer un message à Flymaster
