Bel attero en Takoo2
J’en appelle aux heureux possesseurs du takoo 2, voilà je posséde un Takoo2 42 depuis Juillet, une voile pleine de qualitées,mais je n’arrive pas à faire un attero convenable malgré une bonne prise de vitesse. Alors je suis preneur de bons conseils.
Merci d’avance.
@+Pat
salut,
detrime un peu le takoo2 pour l’atterro ,
il a une meilleur ressource tu verras.
On en a deux et sus rles deux on a rallongé les freins de 5 cms (même 7 sur la 42). Parce que le bord de fuité était en tension.
On a gagné grave en vitesse et finesse. Du coup… En partant bras hauts en final il arrondi nickel.
J’ai trois potes qui volent aussi en pro en T2 et qui ont fait pareil. Donc il est fort probable que tous les Takoo 2 soient un peu bridés en sortie d’usine.
Laurent
On a un Takoo2 au club, et détrimmé pas de soucis pour l’arrondi quelque soit la charge alaire, je plussoie donc avec roam3105
Bonjour à tous,
Merci pour vos conseils. Effectivement j’ai remarqué des freins réglés courts,mais pas assez de vols pour avoir eu le temps de modifier les reglages.
Pour roam3105, tu le détrimes de combien environs ?
Merci et bon vol si meteo est de la partie
@+pat
Je vole depuis 1 an sous un T2 40m et j’ai effectivement remarqué que le freins étaient trop courts, surtout pour moi qui suis court sur pattes!
=> rallonges de 5 cm, merci de l’info!! :dent:
± 2 cm en dessous du neutre
et hop le takoo3 sort !!! ça va vite tout ça ma brave dame… on se croirait presque dans l’informatique !!!
he bien si mêmes les Bi deviennent presque jetable ou va ton ? :sors:
