BGD Riot (B+ / Punk Light)
Ca y’est, la Riot, Punk lite, a été annoncée à la coupe Icare.
Un teaser est déjà visible sur facebook :
https://www.facebook.com/flybgd/videos/369552076917453/
A l’habitude de BGD, on est pas sur du super light, mais plutôt du semi light, avec du full Skytex 32 sur tout l’extrados, réputée pour sa longévité, et du sky 27 sur l’intrados.
Les poids partent à 3.7Kg pour la XS, 3.9 pour la S, 4.2kg pour la M, 4.4 et 4.7 pour la ML et L respectivement.
La voile n’ayant que peu de joncs, est plutot compacte au pliage !
Le suspentage et les élévateurs sont identiques à la Punk.
Le comportement en vol est très proche, avec les différences habituelles : gonflage facilité (ce qui gomme un des seul défaut que j’avais trouvé à la Punk), un peu moins d’inertie au dessus de la tête, un peu plus de bruits de tissus, commandes un petit peu moins fermes.
Donc on se retrouve comme avec la Punk avec une B+ facile pour la catégorie, très saine, avec des performances au top et surtout un virage et une maniabilité exceptionnelle.
[i]Veuillez noter que j’ai eu la chance de rejoindre à la fin de l’été les équipes BGD, donc du coup je ne peux plus me dire objectif, même si tous les commentaires que j’ai écrit au printemps sur la Punk le sont puisque c’était avant mon association avec BGD, et que je compte bien toujours donner mon avis le plus objectivement possible sur les produits (BGD ou non) que j’aurais l’occasion d’essayer !
Aussi, forcément, j’ai rejoins BGD parce que j’aime leurs produits ! (et pas, j’aime leur produits parce que j’ai rejoint BGD, si vous voyez la nuance ?)
Bref, essayez la et faites vous votre avis, les premières voiles de séries devraient arriver dans les magasins avant la fin du mois d’Octobre !
[/i]
Bof… C’est pas franchement light ça …
Il y a bien longtemps que c’est a peu près le poids des ailes Sky “normales’”.
Je vois pas l’intérêt de passer à du 32 pour ce résultat
Exemple de la M : 4,2 kg et 4,45kg pour une epsilon 8 de même taille (4,3kg pour une anakis 3. 4,6kg pour une Apollo)
En effet on est sur du semi light, et sur un modèle allégé d’un standard. Pas sur une aile conçue spécialement light.
Dur de comparer des ailes de catégories différentes… Moins de cellules, structure interne plus simple,etc, forcément ca joue !
L’Epsilon 8 en 70/90 est donnée pour 4,5kg, avec 9 caissons de moins.
Les Sky sont souvent légères et compactes en effet, mais ont en contrepartie très peu de renforts internes et du coup des qualités de vol… différentes !
Si on regarde dans la même catégorie, la Swift 4 MS 75/95, elle est également annoncée à 4.2kg mais en full Sky 27 sauf le BA.
Egalement, j’ai appris à me méfier des poids annoncés constructeurs. Des fois y’a bien 300g qui se baladent entre l’annoncé et le réel… :roll:
Dès que je reçois une Riot taille S je vous confirme le vrai poids.
Merci Archaleon pour ces précisions :
  • pour ton “statut” de pilote BGD, c’est le défaut probablement le plus important dans nos rapports sociaux et politiques, les conflits d’intérêt. Difficile d’être objectif mais en le précisant, on gagne en lisibilité. Par exemple sur le forum, Alpyr ne se cache pas et sa présence permanente et plutôt positive donnent plutôt envie d’essayer ses voiles. Vos vidéos sont aussi très intéressantes et donnent envie.
  • pour la Riot, je l’attendais pour pouvoir l’essayer. Je n’aurais pas investi dans une version aussi lourde que la Punk et le semi-light est sympa : moins papier à cigarettes, gaînée et avec des vrais élévateurs ce qui accélère nettement la prévol. Effectivement, à voir si le poids sera gross merdo respecté.
Sais-tu si les plages de poids seront étendues comme la Punk ?
Je te fais deux petites commandes si tu en as la possibilité :bravo: :
  • une photo compactée bien pliée
  • ton ressenti sur la M en bas de fourchette :wink:
Bons vols !
Hello, pour les “conflits d’intérêts”, comme je l’ai dit je vais essayer de rester aussi objectif que possible !
La Riot aura les mêmes plages de PTV étendus que la Punk.
En effet le but de la Riot est d’avoir un peu une “aile à tout faire”, suffisamment résistante pour un usage quotidien et suffisament light et compacte pour d’éventuels vols randos et vols bivouacs.
Les “extrémistes” (sans aucune quo notation négative :slight_smile: ) du light auront en effet interêt à se pencher sur d’autres marques qui ont poussé les curseurs au maximum.
N’hésite pas a essayer la Punk plutot que la Riot (surtout si tu es “pressé”). Les comportements sont de toute façon très proche.
Pour les ressentis en taille M en bas de fourchette, j’ai pas eu l’occasion d’essayer et c’est pas dans mes plans. Tom qui traine parfois sur le Forum la vole régulièrement entre le haut et le milieu de fourchette, et il a tendance à la préferer en milieu de fourchette.
Dans tous les cas, il reste une bonne maniabilité.
Dans mon cas, je préfère avoir des voiles très tendues, et donc je préfère voler bien chargé ( je suis entre 75kg pour du vol rando et 79kg pour du cross sous la S, mais j’aurai pas d’arrière penser à la voler à 85kg en vol bivouac par ex)
Et je prends quelques clichés et prise de poids dès réception.
Merci Archaleon pour ton changement de signature, ainsi ça ne peut pas être plus clair.
Il me manquait des infos dans ton premier message, que je suis aller chercher sur le site de BGD directement.
L’allongement projeté : 4.07
En lisant ton dernier message qui indique que tu aimes les voiles tendues, je suis :grat:
Si tu aimes les voiles tendues, il te faut un allongement projeté >4.5
Si la Riot rattrape la Base avec l’accessibilité de la Punk, il est certain qu’elle se situe dans le plus gros créneaux des volants.
Quant au poids de la voile, c’est dorénavant un devis de poids standard dans cette catégorie.
Je vois plutôt une manière de faire une actualisation du modèle sans tout re-développer, en surfant sur la mode du léger.
H.S : c’est intéressant la manière dont sont perçues les voiles de Bruce Goldsmith aujourd’hui, en repensant aux années Airwave. 'tain, je suis plus vieux que ce que je croyais…
javascript:void(0);
Dis pas ça, il y a encore plus vieux…je vole encore avec une airwawe :slight_smile:
bonne question …
de toute facon , apart ziad , qui a fait des comparatifs entre rush 5 , rise 3 , etc … ?
les finesses annoncées c’est vendeur , mais la réalité est souvent très différente …
Rah les gens sont rapides pour distinguer les petites fautes qui se sont glissés sur la page internet, le temps qu’on corrige, trop tard !
Donc pour répondre clairement :
La Punk et la Riot ont exactement les mêmes performances, avec juste un touché de voile légèrement différent du a l’allègement. Le site est corrigé pour remettre 10.7 comme la Punk.
Bien sur, ces finesses sont données à titre indicatif. Tout ca pour dire que c’est un peu mieux que la Base.
Entre la Base et la Base lite, les lignes n’étaient pas les mêmes (plus fines sur la Base lite) ce qui explique la différence de performance annoncée.
Sur la Punk et la Riot, les lignes sont les mêmes (déjà optimisées sur la Punk).
Du coup guillaume2L, tu peux y aller les yeux fermés sur la Riot, si pour toi une aile light est un must !
Merci Archaleon pour ta réponse
Non pour moi une aile light n’est pas un must, j’avais entendu dire que la punk avant tendance à se bloquer à 45° en montant par vent faible et je me suis dis que la version light allait gommer ce “défaut”, puis je trouvais la riot plus jolie que la Punk.
Mais la différence entre les deux est de seulement 1kg, alors je me demande si ca vaut la peine et si la riot va vraiment s’user plus vite que la punk.
J’avais pris la base en Lite pour pouvoir l’emporter facilement en Alpi, mais finalement avec une selette string, le poids de l’aile influence peu, surtout 1kg quoi… J’hésite :ppte:
Le tissu de la BGD base lite c’était du “Dominico N20 36g/m²” pour l’extrados et du “Porcher Skytex 27g/m²” pour l’intrados. L’intrados de la riot c’est le même tissus mais l’extrados du “Porcher Skytex 32g/m²”.
J’étais contant de la durée de vie de ma base lite, je ne connais pas la différence entre le “Porcher Skytex 32g/m²” et le “Dominico N20 36g/m²”, lequel des deux est le plus résistant etc…
Si tu insinues par là que la Punk n’était pas au niveau de la Base, tu te trompes : elle la dépasse déjà ! Et encore plus avec le plus grand retour d’information (communication plus riche).
Une question naïve de piou-piou dégrossi, où en region parisienne peut-on essayer la Punk ou sa version light la Riot? (Je suis habitué aux voiles légères avec ma Sky à 4,3 kg :blush:)
Bises d’Algodonales,
FK.
@ Guillaume2L :
pour le point de ralentissement dans le gonflage, c’est en effet moi qui l’avait remarqué et mis en avant. M’enfin a priori je suis le seul et j’avoue que depuis le temps j’ai du m’y habituer et ca ne me dérange plus.
Mais oui clairement avec la Riot, plus légère, cela gomme entièrement le défaut, tout en gardant une montée progressive qui limite le risque de se faire arracher.
Pour les tissus, je sais d’expérience que le Sky 32 a une super durabilité (vécu sur une autre voile). Il est plus cher mais tout aussi resistant à l’usure, un peu plus résistant à l’arrachement que le Dokdo D20, le tout pour un peu moins lourd.
Du coup en durée de vie globalle, on doit etre assez proche de ce qu’offre la base lite. Peut etre un chouia mieux mais bon… dur de dire pour certain !
On trouve la liste des revendeurs ici : http://www.flybgd.com/fr/parapente/france-9-13-0.html
Dans ton cas c’est Parapente Réunion à Saint Leu.
Sinon tu as aussi un revendeur à Algodonales hein ? Ganter Fly : http://www.flybgd.com/fr/parapente/spain-9-40-0.html
Ca fait pas un peu loin quand même ? :lol: :mrgreen:
Saint Leu c’est à La Réunion (d’où le nom de l’école d’ailleurs…)
Une comparaison intéressante avec Advance :
2 ailes “haut de gamme B” ; La XI et la Iota 2
La Xi est annoncé comme une voile très light ( 3,6kg en “m” ) pour le vol bivouac etc, elle est construite avec du Porcher 27g/m2 aussi bien pour l’extrados que l’intrados.
La Iota 2 qui n’est pas annoncé comme une aile light ( 4,6kg en “m” ) est construite en Porcher 32g/m2 aussi bien pour l’extrados que l’intrados.
La BGD riot, avec du 32 à l’extrados et du 27 pour l’intrados ( qui subit moins que l’extrados… ) est donc un genre “d’intermédiaire” entre du light et du pas light… En plus elle est jolie, ils font ça bien quand même chez BGD :ppte:
Pour ce type de voile le 27 en intrados me parait un excellent choix. Ce n’est pas l’intrados d’une voile qui aura une usure critique en premier, quel que soit le grammage du tissus.
Sinon, en ce qui concerne le skytex 32, Porcher a je pense développé un excellent produit. Lors de son contrôle mon Insinia avait des porosités de voile neuve (ça fait déjà quelques temps), et le tissus est encore très beau.
C’est pour ça que les voiles light “pas extrêmes” sont de bons compromis: pour l’usage du parapentiste moyen, on n’est pas prêt des les avoir usées.
Oui, et sur ce point ca serait pas mal de vérifier les poids annoncés parcque sur certaines marques c’est un peu le fete du slip…
La Xi en taille 23, reçue aujourd’hui, pesé à 3,61kg…On peut dire que le poids respecté !
Ma Punk M faisait le poids annoncé. Je verrai avec la Riot.
Après il faut savoir qu’un écart de 5% est acceptable et normal, et sur 4.2kg ça fait un peu plus de 200 grammes.
Guillaume, la Xi a aussi du 32 en Extrados.
