Bip sur vario IQ Alto
Bonjour, petite question aux utilisateurs d’un IQ Alto: j’avais récupéré d’occase un Iq alto qui marche très bien par ailleurs et j’avais remarqué que au sol il bippait même quand j’étais immobile mais je pensais que c’était uniquement du à la sensibilité du capteur aux micro changements de pression à cause du vent, et comme j’avais pris l’habitude de couper le son au sol c’était pas trop gênant. La semaine dernière j’ai changé les piles et j’en ai profité pour reprendre les réglages et je me suis rendu compte que même posé sur une table stable et à l’abri de l’influence du vent il bippait de manière régulière et je n’ai pas trouvé d’explication sur la doc téléchargée sur internet.
Alors fonction “zérotage” ( mais il n’en est fait nulle mention par Brauniger) ou bug de l’appareil?
Bon j’ai fini par trouver, en fait c’est moi qui buggait (et non l’appareil) et comme apparemment le réglage concerne les brauniger et flytec de ce type de modèle je mets la solution pour d’autres.
Le réglage du seuil se fait en visualisant sur le vario analogique le seuil désiré, sauf que qu’il faut diviser par 10 la valeur lue; par exemple en faisant le réglage le graphique se cale sur 1 m/s donc il faut lire 0,1 m/s; dans mon cas j’avais fait tous les réglages en prenant 0,3 m/s sur le cadran comme seuil de déclenchement du bip, du coup j’étais en fait réglé sur 0,03 m/s et comme le vario a une sensibilité de 0,1 m/s j’étais en deça du seuil et ça bippait même à l’arrêt sur plan horizontal.
J’ai donc tout recalé en prenant +3 sur le cadran et maintenant je suis bien réglé avec un seuil de déclenchement à 0,3 m/s.
Par contre le réglage de l’alarme de descente (sur l’autre bouton) se fait en lisant normalement le chiffre indiqué par l’appareil
