Biplace nova Bion
Salut. Qui a tester le nouveau biplace BION de chez nova . Vous en pensez quoi ??
               Merci d, avance.    Mg
Moi !
C’est le nouveau biplace qu’on va recevoir le mois prochain.
Comme c’est un biplace club on s’était donné un cahier des charges.
  • accessible pour le plus grand nombre de pilotes
  • plage de poids
  • trimms facile
  • vitesse correct (soaring bord de mer)
  • légèreté aux commandes
On a pu essayer 3 autres biplaces et on est resté sur le Bion pour le compromis.
Je rajouterai qu’il est maniable, comme beaucoup de biplaces actuels. L ‘arrondi est très correct (j’ ai fini sur la plage avec pétole et c’était du gateau)
Autres aspects qu’on a aimé pour notre pratique club : un BA classique, des renforts mais pas proéminant et gonflage régulier.
Je t’en dirais plus le mois prochain quand on l’aura définitivement
Pour info, quels étaient les autres bi essayés? Et les raisons du choix?
BA classique tu fait erreur il a des joncs , a moins que ca soit devenu le clasique maintenant :smiley:
sinon c’est un bi facile pas ultra perfo mais très agréable a piloter et en passager
et assez léger , surtout si on vire les élévateurs et les écarteur pour du dynemea
Salut. Merci pour les retours . Lologoeland j, attend ton essais … Difficile de faire un choix … J, aime bien sur le papier le golden 2 light en 38 . Il faut que teste …
Mg
restif’ :oops: ouais, je n’ étais plus sûr des joncs mais ils ne sont pas long et génant pour le pliage.
les autres étaient le K2 (UP), le Pasha 4 (38 et 42) Moi perso j’ ai adoré le pasha 4 en 38 (pilotage Mac para) mais on a déjà un Golden 38. 8) le Pasha 42 ne paraissait pas assez rapide (trimms court, alors qu’avec le Bion on sentait vraiment l’ accélération) et sa fourchette de PTV inférieure. Le K2² je ne l’ ai pas essayé mais pour ceux qui l’ on essayé dans le club, trop pointu pour passer entre des mains de biplaceurs occasionnel (vive au gonflage :grat: trop précise au pilotage :grat: ) Sinon, on avait essayé le Gin mais éliminé de suite pour l’usage club… Il arrachait au déco par vent fort, ce qui est plutôt cournt par chez nous
Pour revenir au Bi Golden 38, on a la 1ère génération et c’est du régal de voler avec elle. Le Golden 42 est une réussite aussi. Alors pour ce qui est de la version light, j’ espère qu’ils sont aussi bon.
le Bion nous a paru être le choix “du bon père de famille” qui peut envoyer un peu quand il veut.
Rien a dire de plus c est exactement ça , sinon qu en l allégeant il sera top
:soleil: à l’essai en ce moment chez moi, j’espérais une petite machine dynamique comme le petit Golden2 light ou son prédécesseur Nova Jamboo en petite taille.
mais il n’en est rien. C’est une machine au gonflage immanquable grand débattement commande.trims efficaces, une machine pour travailler tranquille en Bi pro mais manque de caractère en utilisation loisir & cross. snif . je vais lorgner sur le Mac Para Marvel mais ça resemble beaucoup à une extrapolation de la Marvel sans un travail pour l’aboutissement d’un comportement d’aile Biplace. m’en vais de ce pas demander à Joel Maihé…
Salut Patkivol. Ta tester quelle taille ? 33ou 37
Mg
nous l’avons gardé pour l’école. il sagit du 33 . il possède une bonne plage de vitesse. bien pour l’école mais pas trés exitant à piloter. (avis strictement perso)
donc pour info il est a 7kg pile une fois allégé
le poids constructeur n’est pas le bon par ailleurs …
très joli travail de ripair sur les élévateurs
Salut Tequila Ta fait quoi exactement ? Et a quel tarif ? Merci d,avance
Mg
élévateurs light et écarteurs light en dynéma
les élévateurs light pour bi pèsent 343 grammes la paire si ça vous intéresse …
et 300 euros : soit 214 euros le kilo …
élévateurs , écarteurs , élévateurs secours avec andrée rose
j’ai gagné 1.400 kg et du volume
mais surtout c’est beaucoup plus fluide a utiliser que des grosses sangles d’élévateur
Salut . Je pense que je vais acheter le Bion ,pour remplacer le nervure . Ta une photo svp de ton montage . Par mail merci
Mg
J’en ai Un!! le 37 je pèse 87 kg à poil, et avec le sac+ habillé on met 25 kg de plus soit un ptv seul de 112 kg!!
J’emmène en " vol associatif" des passagers depuis la " jolie petite nana" à 50 kg toute mouillée jusqu’au pote bucheron ou camionneur ou simplement bon vivant. Ils pèsent en général dans les 90 kg habillés!! Un ptv variant donc de 160 kg à 202 kg!! J’aurais pu prendre un Bion 33 !! Mais je me suis gardé une réserve. …J’utilise les écarteurs rigides …
Le décollage est impec: vent, pas de vent, vent de Q: je gonfle indifférement dos ou face voile, pour moi cela ne dépend que des conditions aérologiques… Il est adorablement stable et la tempo/contrôle visuel sont deux actions que l’on a réellement le temps de bien travailler.je les double dans les déco face voile montée arret au sommet contrôle retournement recontrôle stabilisation de la voile passager prêt… on y va .( c’est plus facile qu’avec la mentor)… Je voulais une " homogénéité" de pilotage avec ma voile solo… une Mentor 2.
j’applique strictement les procédures du manuel: décollage trimé à fond dans la plupart des cas, 3 cm avec les ptites nana de toute facon dans ce cas là c’est moi qui cours… :canape:
Décollage, pilotage, oreilles : je ne suis pas déçu, il répond avec " l’amortissement sécuritaire" que j’atttendais d’un biplace
Par Contre : j’ai du m’y prendre à plusieurs fois pour comprendre l’atterro: :ppte: :init:
deux remarques :
***au freinage final il faut vraiement freiner et c’est souvent là que nous, les amateurs, nous pêchons donc on s’entraine à bien freiner à fond à fond. La vidéo des posés est donc hyperinstructive… :banane: …
*** plus le passager est léger, moins il y a de vent à l’atterro, plus je détrime, donc au moment de la finale: 3 cm de détrim systématique ( le pote bon vivant à 90 kg) puis je détrime en plus d’un cm par plage de 5 kg en moins:
85 kg= 3+1 cm
80 kg = 3 + 2cm
75 kg = 3+3 cm etc etc
avec la ptite nana je suis à 3+8 cm soit 11 cm trim à moitié!!
un pilote plus léger que moi détrimera en plus selon la meme rêgle 1 cm /5 kg!!
pour les posés: pas de vent j’applique la rêgle de j’ai énoncé, 5 km vent = -1 cm trim, 10 km = -2 cm etc
j’ai cousu en supiqué des fils de couleurs sur le ruban du trim tous les 2 cm avec un gradient de couleur …
je pose sur les pieds et si le passager n’est pas sportif je lui demande d’attendre mon signamll pour poser le pied par terre … en général je suis posé et debout sur mes pieds quand il pose les siens un ptit coup de rein et la ptite nana ou le vieux pote ( pas trop grand …) sont sur les leurs pieds…
la rêgle que j’applique au posé est donc simple :plus il y a de vent moins je détrim, plus le passageerr est léger plus je détrim …
le gros pote avec une bonne brise de vallée : posé presque complêtement trimé !!
la ptite nana du matin vent nul posé au moins à mi trim …
vous aviez compris que j’suis du matin !!! :bisous:
et voilà un ptit lien …
http://youtu.be/7xi0efv6nQM
karma+ à toi, PhilippeGibran,
Pour ton explication intéressante quant à l’usage des trims sur ton Bi, je suis pleinement d’accord avec toi que souvent lorsque à l’atterro la ressource ne veut pas, c’est que nous pilotes Bi-amateurs nous sommes trop tendre dans notre freinage final.
Bonne continuation, :ppte:
conclusions iddentiques
mais pour moi c’est le 33 que j’ai pris après avoir essayé les deux et je fais 80kg a poil
j’ai tout allégé aux max et je peux emmener jusqu’a 100kg de gras ou de muscle a poil ( matos complet et moi a 95kg !! )
que du bonheur !!
il n’est donc plus homologué non ?
vous savez si les élévateurs changent l’homologation (genre, je mets des élévateurs sky sur un gin ?)
