Bips Bios - 1 Court, 1 Long
Bonjour à tous.
J’ai apporté mon Pc chez un ami, je l’ai utilisé sans probleme, puis je l’ai ramené chez moi. Jusque là, tout va bien.
Le voilà rebranché chez moi, et là stupeur, en l’allumant … Ecran noir acompagné de sympathiques bips du bios --’
Donc, les bips sont comme ca. 1 Court, une petite pause, 1 long, une autre pause cette fois plus imprtante, puis de nouveau le court, puis la pause …
Voilà voilà, merci à ceux qui me viendront en aide :slight_smile:
( Bios Phoenix si ça peut aider à résoudre mon affaire )
oui les bips dépendent des bios.
Généralement signification indiquée dans le manuel. Si pas de manuel… vive google !
Très souvent, les bips au démarrage, c’est soucis de carte graphique HS… Mais “bips bios phoenix” devrait donner des résultats…
Bon, j’ai réussis à rallumer mon Pc en laissant qu’une barrette de Ram sur le premier port, demain je regarderai ça plus en détail.
ha oui… quand c’est pas la carte graphique, c’est aussi souvent la RAM ! :clown:
Dans les probleme hardware, les soucis vienne très souvent de la carte graphique en premier, de la RAM aussi, ensuite le CPU,(mais le proc est assez difficile à mettre hors service)
Ce qui peux arriver, vu que tu la déplacé, c’est que les cartes ou barrette se déclipse un peu ! Enfin pour la RAM c’est plus difficile pour qu’elle se barre toute seule quand même.
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
ça peut aider :wink:
wep ce bip que tu entends viens des barettes ou elle est hs ou mal encastré ou le slot est plein de poussiere
Surement barrettes mal encastrées ou slot poussiéreux effectivement, en les changeant de port, ça marche …
De toute facon, je change de Pc après noel ( Merci Pasquall pour la proposition d’aide au passage :stuck_out_tongue: )
Je vends le mien pour après noël à 200 euros ( J’en ai encore besoin jusque là ), config : Windows Xp ; Phoenix - AwardBIOS v6.00PG ; AMD 3500+, MMX, 3DNow, ~2.2 GHz ; 1.5 GB RAM ; Nvidia GeForce 8600 GT, 512 MB
( Un peu de pub de temps en temps, ca fais pas de mal, je posterai un fil dans la partie vente en temps voulu :wink: )
2 questions :
côté silence il donne quoi ?
Windows XP… familial ?
Ça serait mieux de mettre une annonce dans la rubrique Bon Plan - Achat/Vente :wink:
Ouaip, mais quand je le vendrai, là c’est pour si jamais y’a des réservations :stuck_out_tongue:
erreur de fil
et moi ? tu réponds pas à mes questions ?
j’suis déçu :frowning:
J’avais pas vu, désolé …
XP Professionnel 5.1.
Et niveau silence, il fait un peu de bruit, mais j’arrive largement à dormir avec le PC a 1 mettre de mon oreiller.
Nvidia GeForce 8600 GT ya que ça qui me plais question bruit heu les ahtlon amha ça turbinne
Un athlon qui turbine, ça ne signifie pas grand chose. On peut très bien avoir un processeur ayant grand besoin de refroidissement et avoir tout mis en oeuvre (boîtier, radiateur, ventilo) pour que la ventilation soit silencieuse…
Ok, merci pour les réponses. A voir quand tu le vendras…
Ouaip, on verra bien. :wink:
