Je vole avec un harnais cocon Skylighter (copie Delight) et commence à me sentir à l’aise. Mais j’ai un problème de blocage des réglages de sangles de longueur cocon et de ventrale et autres !!! les sangles sont fines, glissent et se dérèglent toutes seules sans tension. Donc à chaque vol contrôle complet et ajustement. J’ai essayé du scotch
mais avec la colle pas terrible.
Quelqu’un a t’il une soluce???
blocage de sangle sur harnais cocon
Repasse ta sangle par dessus le trim plastique et glisse la dans le premier passage de sangle que tu vois, du coup elle va ressortir collé à la sangle qui descend à tes pieds.et ensuite fait un noeud sous la boucle et c’est tout bon ;o)
Joints toriques ou anneaux de chambre a air comme pour bloquer les élévateurs secours sur le maillon .Effectivement éviter les solvants des “adhesifs” de toutes sortes .
J’avais pas vu pour la ventrale… tu achètes en grand surface, de l’élastique plat tu couds un passant autour de ta ventrale,et de son retour ,au moment de coudre tu tends un peu et coud à ras de ta sangle de ventrale,ensuite tu retournes le passant , de façon à ce que la couture que tu viens de faire se retrouve à l’interieur, ce qui rajoutera encore un peu de tension.normalement ça ne devrait plus bouger .
Merci à tous,
L’élastic plat de la ventrale existe mais il ne bloque pas la sangle, sangles fines, souples et glissantes. J’ai essayé de passer la sangle en retour dans le bloqueur plastic…ça ne bloque pas la sangle et je n’ai pas assez de marge pour faire un noeud. Je vais essayer les joints toriques.
sur une sangle large je t’aurais proposé les rivets pop mais sur une fine :grat:
:idea: un coup d’agrafeuse ? :clown:
J’ai réglé le problème en les cousant. J’ai amené ma sellette chez un cordonnier
Je lui ai demander d’utiliser du fil rouge, plus facile à repérer et enlever si jamais je revends ma sellette.
Ça m’a coûté une bricole.
Maintenant je suis tranquille.
Evidemment, il ne faut coudre que quand on est sûr des réglages.
Ouais, le coup d’agrafeuse me plaît.
Merci les gars
