Blocage Reversale suite à recharge !
Bonjour !
j’ai mis mon Reversale en charge cette nuit… & depuis, il est bloqué !
J’ai l’écran témoin de “rechargement, en charge” qui reste affiché, impossible de l’allumer, l’éteindre, ou quoi que ce soit.
J’ai beau le rebrancher, rien ne change !
Déjà arrivé à quelqu’un ?
Quelqu’un a une solution ?
Merci pour votre aide !!
Le Reversale n’est pas visible sur l’ordi…
Aucun des boutons n’est fonctionnel !
La loose !
6 vols & déjà en panne ! karma-
essaye peut être de finir le chargement sur l ordi ou avec un chargeur de telephone par exemple.
Je crois me souvenir avoir eu une fois ce probleme en 2 ans. mais je ne me souviens plus comment je m’en suis sorti.
Courage.
Perso j’en suis très content de mon reversale.
Il n’y aurait pas un petit trou pour faire un reset avec une trombone?
je connais pas le Reversale,j’ai un Skytraxx qui a cette possibilité.
salut .
pareil je dirais cherche un bouton de reset,
Sinon : tu peut l’ouvrir il faut enlever les vis derrière le varoi puis il s’ouvre en deux demi coques et tu débranche la batterie, c’est une fiche blanche sur la carte .
tu rebranche et tu remonte, après ca je te souhaite qui marche bien.
steph
Ouaip, j’ai débranché la batterie après avoir enlevé les 4 vis de maintien de la carte & la petite fiche d’alimentation (très fragile !!).
Je rebranche, remonte, remets en charge … & reblocage !!
Génial !! :fume:
Si je dois tout démonter, débrancher la batterie à chaque fois que je mets en charge, une chose est sûre, la petite fiche d’alimentation de la batterie ne tiendra pas dans le temps, elle n’est pas faite pour être manipulée tous les 4 matins !
Bref je suis ravi ! … comprends pas ! :grat:
Reversale toujours bloqué… une vraie purge ce vario, obligé de tout démonter après chaque branchement sur l’ordi !
SAV Reversale: y à qu’à débrancher la batterie !
Génial ! :bang: inutilisable sans tournevis !
Sachant que la petite fiche blanche sur la carte est extrêmement fragile, les jours de mon vario sont comptés car elle ne supportera pas longtemps les incessantes manipulations !
Après:
  • 1 Flytec 6015 illisible sur l’ordi suite à une impossibilité d’installer le driver…
  • 1 Reversale bloqué verrouillé après chaque branchement…
Je rêve juste d’un vario que je puisse brancher, lire comme un disque amovible, recharger, avec lequel importer des fichiers,… bref un truc normal quoi !
Ce ne serait pas plus simple de l’envoyer en réparation?
Le premier composant sensible est effectivement la batterie mais ce n’est pas le seul et le diagnostique à distance est limité…
juste pour être sur, essaye de le flasher en une version précédente, genre la 6.20 et regarde si ca fait pareil.
Pense à sauvegarder la carte SD avant.
et si tu as une carte micro SD de 2 à 8 Go, remplace la voir si ca améliore les choses.
Et si rien n’y fait --> garantie en précisant ces manipulations.
Hum, c’est pas ton ordi qu’aurait quelques soucis et qui “contaminerait” ton Reversale (après avoir refusé de parler à ton Flytec)?
pour savoir, tu peux brancher sur un chargeur secteur, voir si ca fait pareil.
Bon, j’ai flashé 7.06 en lieu & place du 7.10.
Acheté d’occaz avec 7.10, je ne sais d’ailleurs pas d’où sort cette version, …n’apparait pas sur le support du site Reversale.
Bref, depuis, tout a l’air de fonctionner apparemment normalement.
Merci pour votre collaboration.
Ce serait donc un bug avec 7.10 !!!.. :grat:
perso je tourne depuis au moins 50h sur la 7.10 RC1 avec la base de données donnant l’altitude/sol et aucun soucis
