Bloqueur d'oreilles - Coinceur d'oreilles
Sur pas mal de bi recents (sora et beta entre autres…) on voit des bloqueurs d’oreilles.
Sur mon bigolden 3, je n’en ai pas. Ce week end, j’ai eu 2 passagers pas a l’aise en l’air et du coup, je me suis cogné 2 bonnes périodes de descente aux oreilles et j’ai bien regretté de ne pas avoir ce genre d’équipement.
Ma question est, avez vous pour certains d’entre vous, bricolé un systeme qui permette de bloquer les oreilles en position ?
C’est vrai que les taquets coinceurs sont utiles. Mais la technique qui consiste à faire tenir les oreilles par le passager est pas mal non plus (s’il est en état de le faire bien sur). Ca permet de le concentrer sur autre chose.
Pour les taquets, il m’est arrivé en approche au oreilles sur terrain turbulent (St Vincent les Forts), d’avoir du mal à relacher les oreilles car il faut vraiment tirer dans l’axe pour que le noeud ne vienne pas bloquer dans l’encoche. Faire un essai avec le passager avant est une bonne pratique et ça l’associe au pilotage.
Les taquets coinceurs des biplaces Advance et SupAir n’ont rien à voir avec les ‘machins’ présent sur les Takoo. Aucun problème pour les relâcher quelque soit l’axe de traction.
http://i11.twenga.com/sports/taquet-coinceur/clam-cleat-taquet-coinceur-tp_5512199075693863290vb.jpg
Je suis d’ailleurs toujours aussi étonné de voir qu’un accessoire aussi pratique ne soit pas repris par toutes les marques. Advance l’a sorti sur son Béta 4 depuis 2008 et à ma connaissance seul SupAir a repris ce système qui fonctionne parfaitement. :grat:
Il doit être possible de l’adapter à postériori en faisant bien attention au positionnement sur l’élévateur pour ne pas interférer avec le fonctionnement des freins ou des trims.
sauf erreur de ma part, il y a la même chose sur mon metis 3 de sky
Un bon point pour Sky ! :pouce:
c était idem sur mon tuareg. Oui bricolé qq chose sur les écarteurs en bouts j ai rajouté une boule comme les écarteurs ozone ou De dudek ( orca XX ) cela permet de bloque la suspentes A’
voir les photos
boule vers l’extérieur bien sur.
sinon prendre les écarteurs ozone avec cette boule ou ceux de chez Dudek
Super, merci beaucoup schmeich_eh
Je vais essayer de voir comment l’adapter. Et en profiter pour regarder les ecarteurs ozones…
Merci encore :trinq:
Rien vue sur les ozones, mais les dudek, c’est exactement ce que je cherche. Je vais voir pour adapter comme toi, ou alors commander direct.
Merci encore !
M karma+
Merci Patrick, je n’avais jamais observé les autres systèmes… Le point intéressant sur le “machin” Niviuk, c’est que le noeud garanti la symétrie des oreilles (qui sont en revanche toujours de la même ampleur). Mais peut-être le système que tu montres utilise aussi un noeud sur la suspente de poignée d’oreilles ?
Pas de nœud, la symétrie se règle à l’œil et il est super facile de changer le réglage pour tirer plus ou moins une oreille. Tu peux faire des petites ou des immenses oreilles et même voler en dysmétrie si cela t’amuse.
Par rapport au système Niviuk, je vois deux avantages. On règle facilement la taille des oreilles et le relâché est instantané sans risque de coincement.
le défaut que j ai constaté sur les dudek, les ecarteurs ne sont pas larges, vu chez un des pro de mon site, les maillons ne font que bouger. Même en mettant des joints toriques hyper costaux, ils cassent
chez ozone ils sont plus larges. les miens avaient 2 positions pour pilotes et passager ce qui était très cool
ici pour les ozones http://www.parapentesudboutique.com/ecarteurs-biplaces-87/152-ozone-ecarteurs.html 140€
par contre pas donnés ( tu te fais faire cela par des couturiers sur les tiens et c est moins cher )
