petit retour d’expérience sur Bluefly vario bluetooth usb v12 avec flyskyhy sur mon iPhone.
et bien c’est de la balle, pour moins de 100€ (logiciel et hardware) on a un instrument de grande précision et fonctionnant a merveille!!
pour le tiers d’un gpsBip on a un super instrument
livraison de 20 jours a peu près d’Australie et le vario coute 66€ total, pas cher pour ce que c’est!!
Salut.
Tu as utilisé en Bluetooth ?
et un SAV au top, j’ai cassé le contacteur on/off (à force d’usure, mon bluefly a 4 ans), Alistair m’a dit de lui renvoyer pour un remplacement de ce switch gratos.
Bon, le switch en lui-même ne vaut rien, mais il faut faire le boulot, et sur un truc à 60€, qui a déjà bien vécu, il aurait pu me dire de me démerder ou me faire payer la prestation.
Salut Tester aussi j’ai le xctracer2 et aussi le BlueFlyVario et les 2 sont au top
iPhone aussi avec flyskyhy tous en Bluetooth bien sûr
Quel différence vois tu entre le xctracer2 et le gpsbip ? (qui me semble moins cher sauf erreur)
salut bein le bipbip gps je l’ai eu depuis le début, j’avais pris la pré-réservation avant la prod, et j’ai trouver laborieux et long l’evolution… pas assez a mon gout les réglage possible…en l’air pas intuitif (pour moi bien sur). pas de connexion avec iphone aussi pour coupler a flyskyhy
Salut.
J’ai aussi investi dans un bluefly vario.
Je le connecte à mon téléphone Android. La connexion se fait bien. La puissance sonore est limite mais finalement je l’ai adopté car le bip est moins stressant que celui de mon flymaster.
La réactivité comparé au flymaster B1 est la même voir un poil mieux, mais rien de déterminant.
En vol rando je le fixe derrière mon casque et en vol normal sur mon porte instrument à côté de mon téléphone et de mon flymaster (son coupé).
Mes problèmes se font en liaison bluetooth.
- Son faible, j’ai voulu utiliser le son du téléphone. C’est inexploitable, il y a un décalage de près d’une seconde de retard… comme je l’ai dit j’ai finalement adopté ce son faible du bip … à la déguelante c’est encore plus faible … là j’utilise le son de mon vario.
- Le téléphone, avec XCTracer me permet d’avoir ma trace (entre autre) et quand je suis connecté avec le bluefly, j’ai des points aberrants tous les 6 minutes précisément (indiqués par logfly). Après ça ne semble pas gêner une déclaration à la CFD. (ces points aberrant correspondaient à un aller retour instantané au sud du Gana… ça surprend un cross de 5000 km).
Pour 66 euros je ne regrette pas mon achat mais si vous avez des solutions pour mes deux soucis (décalage du son sur le téléphone et surtout points aberrants) je suis preneur.
as tu essayé de régler le volume sonore avec l’application bluefly ?
J’en ai aussi un, mais un vieux (V9 je penses).
Pour le son, idem sylk, regarde du coté de l’appli, sinon…j’ai pas de solutions. En tous cas, j’avais fait le meme constat, tres tres dur d’utiliser le son du tel (mais avec d’autres vario c’était pareil donc…)
Pour XCtrack, c’est un mystere…J’ai un collegue qui avait le meme tel que moi (un note 4) et qui avait plein de soucis avec ses traces, coupure de point, perte d’alti, traces coupées etc… Moi jamais eu le moindre soucis, pourtant avec le meme tel.
Il a changé et avec ses tels suivants, jamais eu le moindre soucis. Du coup, je dirais bien que le probleme vient du tel et non pas du soft…
le son du bluefly est fort mais il faut le régler par l’application du téléphone
perso, je le glisse dans la poche ventrale de ma doudoune, le son est suffisant pour moi, sans réglage préalable.
et pour info, switch remplacé gracieusement par Alistair, en moins d’un mois A/R Australie
J’ai vérifié le réglage du son il est déjà au maximum.
Au prochain vol je teste sur un autre téléphone pour voir si la trace est affecté.
Merci, en espérant ne pas trop attendre avant le prochain vol … conséquent.
Eric
