Bouton PTT au doigt
mon but : parler sans lâcher les commandes, avec une radio bien orientée face à la bouche et dos au vent relatif… sans ajouter d’accessoires supplémentaires source de panne. (micro déporté, oreillette…)
mon idée : velcroter ma radio sur la face interne de mon avant bras et déporter le PTT sur un doigt.
pour cela je cherche un bouton PTT déporté au doigt pour une THK20. sans oreillette, sans micro, juste le bouton PTT déporté.
vous savez ou je peux trouver cela? le bricoler peut-être?
https://www.google.fr/search?num=50&q=finger+ptt+button+kenwood+radio&oq=finger+ptt+button+kenwood+radio&gs_l=serp.3...8567.9482.0.9674.7.7.0.0.0.1.142.636.5j2.7.0…0…1c.1.32.serp…3.4.316.wADB-ny2QSY
si avec ça tu trouves pas ton bonheur… :stuck_out_tongue:
eh bein je ne trouve pas…
attention, planquez-vous, je vais sortir mon fer a souder pour le faire moi même!
un petit schéma vaut mieux qu’un…
je cherche a acheter/fabriquer pour un THK20 ce système :
http://www.parapentiste.info/Users/jmgalan/Desktop/PTT.jpg
Hello
Suite à une recherche sur Google, je suis tombé sur ce fil qui m’intéresse puisque je bricole aussi une solution pour pouvoir parler à la radio sans avoir à lâcher les commandes.
Ma radio est dans la poche radio de ma sellette, j’ai un micro déporté sur la bretelle de la sellette et j’ai modifié le micro déporté pour cablé un petit interrupteur que je ramène au niveau de la main (soudé en parallèle du bouton PTT du micro déporté).
Il me reste à trouver une solution pour fixer le PTT déporté à un doigt.
Est-ce que de ton côté, tu as trouvé une solution ?
Merci d’avance
Seb
à l’époque où j’utilisais ça (quel vieux con… :stuck_out_tongue: ) j’avais collé un bout de velcro sur l’index de mon gant droit et idem derrière l’interrupteur.
Le HP déporté était fixé de la même façon au col de la combi.
Attention, il me semble qu’il vaut mieux que le micro soit face au vent relatif pour une bonne émission.
Je vais essayer de bricoler un morceau d’elastique pour fixer le boutton PTT sur le doigt.
Le câble cheminera jusqu’au micro déporté le long du bras.
Je teste et je verrai pour poster une photo.
À suivre, donc
velcro sur le doigt avec bouton ptt, câble dans la manche, radio en holster.
Enfin c’était quand je faisais comme ça.
http://www.409shop.com/409shop_auctionsearch1.php?userid=100556
Avant de vous lancer dans des bricolages improbables :slight_smile:
Existe en bouton seul, ou avec oreillette et micro cravate
Perso j’ai mis le bouton PTT entre mes fesses comme ça j’ai plus qu’a les serrer pour parler.
Le problème, c’est que comme les conditions sont toniques en se moment je les serres trop souvent accidentellement .
La seule contre indication que nous avons dans le sud-ouest, il faut impérativement éviter les soirées Cassoulet la veille, à chaque pétou le bouton PTT se fait la malle …
Reste au sol alors, tu seras quitte s’occuper la fréquence et tu pourras manger du cassoulet.
