Bonjour a tous!
J’ai un petit trou dans mon bord d’attaque, gros comme une tete d’allumette. Je dispose d’echantillon neuf du tissus d’origine et je serais bien tenté de découper une rustine grosse comme une pièce de 5 cts et de la coller…
1- puis je faire ce bricolage ou dois je m’adresser a un pro?
2- Quelle colle utiliser ?
3- Dois je mettre une rustine des deux cotés du trou ?
Ma voile est une Atom Ozone de 2003
Tes échantillons neufs, ce serait pas du ripstop par hasard? Si c’est le cas, c’est justement prévu pour être collé. Le principe est simple: c’est le même que pour les gommettes autocollantes pour les gamins :mrgreen:
Bon, je vois que j’ai a faire a la secte des adorateurs du ripstop
Moi qui voulais utiliser ce beau tissus rouge qui dort dans une enveloppe
Mais vous avez raison…pouquoi s’emmerder
Merci pour vos reponses
Le ripstop, c’est la solution de facilité, mais aussi de sécurité parce que tu sais que la colle n’est pas agressive pour le tissus. Si tu choisis une mauvaise colle, pas bon pour ta voile… perso je ne m’y risquerais pas.
[quote]gros comme une tete d’allumette
Mon avis a deux balles : Laisse le, cette taille la, ça gène en rien et ça bouge pas.
Après si ça t’empêche de dormir, ripstop a la couleur, ça se trouve ds tout les bon shop.
Si c’est une Atom de 2003, il y a de forte chance que ce soit du Gelvenor enduction silicone, donc silicone de plomberie transparent à acheter dans n’importe quelle magasin de brico.
et fait toi un patch rectangulaire avec les coins arrondis, ça évite que ça se décolle…
Le temps qu’on est dans le bricolage, il y a un truc qui me turlupine (comme les calotins, dirait la Comtesse) : comment empêcher la voile de glisser sur la neige avant un décollage ?
J’ai imaginé de tenir le bord de fuite avec un bourrelet de neige, c’est relativement facile, et le bord d’attaque avec des brins de laine wrappés sur des baguettes de bois.
Si quelqu’un a essayé, cela m’éviterait peut-être de réinventer la roue.
Comme pour le snowkite: tu replies le bord de fuite et mets de la neige dessus. De cette manière la voile tiendra en place (même avec du vent) mais glissera de sous la neige et gonflera quand même quand tu le décides. En plus comme ça tu n’emportes pas de neige avec.
Tant qu’à faire, pourquoi ne pas se faire une aile en peau de phoque ?
Un phoque par caisson, la gueule ouverte en bord d’attaque, avec une bonne machine à coudre, y’en a pas pour très longtemps !
:mdr: bonne idée le bandit, mais les écolos seraient encore capable de se plaindre! Et en plus ça doit gueuler ces trucs, ce serait bien saoulant en l’air…
Sérieux Teraben t’imagines la quantité (et donc le poids) qu’il faudrait en mettre pour que ça tienne? En plus ça altérerait à fond le profil.
Enfin si tu veux essayer tu peux, hein, mais je suis très sceptique quant à la réussite du truc
Cette question m’étonne venant de toi. Tu n’as pas acheté ton ultralite neuve?
Je te demande ça parce qu’elle est livrée avec des petites bandes de tissus à passer en tête d’alouette dans des petites boucles réparties sur l’extrados de ton ultralite. Ce système est justement conçu pour répondre à ton problème. Il est prévu que tu enfonce ces languettes dans la neige.
Je ne suis pas convaincu par son efficacité alors je les ai cousues avec une deuxième boucle à leur autre extrémité pour pouvoir passer des sardines de camping que j’ai tordues pour ne pas les perdre en vol.
Je les ai toujours avec moi en montagne mais je n 'ai jamais eu à m’en servir.
