Brise de vallée descendante en journée ?
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/le-phenomene-des-brises-de-vallees/
Les brises de vallée qui partent des grands bassins ou grandes plaines et qui remontent les systèmes de vallées ok c’est classique.
Par contre sur la carte de Suisse précisément ils parlent de brises de vallées descendantes en journée (pas le soir hein, mais en journée).
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wp-content/uploads/2015/05/Swiss-Alps-valley-winds-1.jpg
Comment ça, je comprends pas…
Par exemple, au col du Gothard, ça serait la brise suisse qui arrive plus fort que la brise italienne et qui prend le dessus dans la descente du col ?
Mais quand même, tout le côté droit de la vallée du Rhône au dessus de Martigny noté en flèches rouges, je suis interloqué.
Sinon là http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-vent2.htm ils parlent de brises “descendantes dans les vallées qui présentant une inclinaison inverse de celle des crêtes adjacentes”
Que savez vous à ce sujet ?
Merci,
EMMANUEL
Dans les Alpes, je ne connais pas trop, mais dans les Pyrénées je connais au moins un exemple : le secteur du Tourmalet.
En conditions de brises thermiques, il est très fréquent que la brise qui monte de Campan (la bien nommée Campanaise) soit plus forte que celle de Barèges.
La Campanaise passe par dessus le col du Tourmalet et crée un fort flux descendant sur le versant Ouest du Tourmalet.
Corollaire : il y a une confluence en aval entre la Campanaise et la brise de Barèges, souvent située vers Caoubère/Tournaboup. Il est parfois possible d’exploiter cette confluence pour s’extraire du bocal de Barèges, ce qui est assez difficile le reste du temps.
T’as aussi l’exemple de Briançon, où la brise descend du Lautaret et vient se heurter à celle de la vallée de la Durance, pour donner une belle conflu!
Merci pour cette info, ça fait plusieurs fois que je décide de poser (en fin de journée) dans le secteur st crepin voyant la vallée se resserrer un peu plus loin et redoutant un redoublement de la brise déjà très forte en ce lieu. Donc la prochaine fois, je peux m’engager vers Briançon, j’ai toutes les chances de ne pas faire la charrue si je pose dans le coin?
La conflu se trouve généralement en amont de Briançon du coté de St Chaffrey.
La brise de la Romanche (Bourd d’Oisans -> Lautaret) remonte le Lautaret, saute par-dessus le col et redescend dans la Guisane (Lautaret -> St Chaffrey)
La brise de la Durance (St Crépin -> Briancon) remonte pour retrouver la brise descendante de la Guisane à +/- St Chaffrey.
Sur l’attero de St Chaffrey, la brise peut s’inverser en un claquement de doigts.
C’est le fameux “pumping alpin”. Comme dans l’article de la FSVL, il est question de zones de vent descendant générées par le pumping alpin (cols, débordement par-dessus des chaînes de montagne).
La carte est difficile à interpréter si tu ne te fies qu’aux flèches très sommaires. Il faudrait pendre un point précis et y mettre toutes les forces dynamiques en présence.
Pour schématiser, on pourrait dire qu’une forte brise de vallée (dans la vallée du Rhône par ex.) “aspire” à elle l’air de vallées annexes plutôt que de les irriguer en brise montante ? mais pourquoi diable, qu’est qui fait que ça se déclencherait ainsi ?
Si je comprends bien ce qui est raconté sur cette page :
[quote]La brise de pente existe évidemment aussi sur les deux flancs d’une vallée. De ce fait, l’air chaud remontant les pentes converge, à un certain niveau, vers l’axe de la vallée qui se remplit ainsi progressivement d’air chaud. Ce réchauffement est d’autant plus important que les crêtes entourant la vallée sont plus élevées. La vallée se remplit ainsi d’air chaud jusqu’à hauteur des crêtes adjacentes. Le sommet de la couche d’air chaud atteint une altitude qui s’élève en même temps que l’altitude des crêtes. En considérant une surface horizontale à l’intérieure de la vallée, on constate l’existence d’un gradient de pression dirigé dans le même sens que l’élévation de la crête.
Ce gradient est à l’origine d’un mouvement d’air dans la vallée appellée brise de vallée. Il est important de noter que le sens de cette brise dépend de l’inclinaison des crêtes et non pas de celle de l’axe de la vallée.
La dernière phrase peut donc expliquer ce phénomène de brise de vallée descendante.
Ou peut-être une brise d’une vallée globalement plus chaude que la brise venant de la vallée suivante qui créerait alors un vent catabatique.
Je sais pas si c’est une affirmation ou une hypothèse Benoit 2R, mais dans tous la ces ça me semble être correct.
J’imagine qu’il y a alors un élément dans le paysage (barrage ? sommet plus haut que la moyenne sur les bords de la vallée ?) qui permet à la brise de s’élevait en particulier à ce point, et qu’il y a donc une espèce de convergence entre ces deux brises ?
Un paperboard ça serait pratique pour expliquer.
Il est aussi possible de ne pas trouver cette confluence, de ne pas s’extraire mais au contraire de forer le quartier :javascript:void(0); quelques heures après avoir jubilé 300m au dessus du Pic du midi (seule fois de ma vie) j’ai fini dans le Bastan avec 2 cotes cassées et beaucoup de chance en ayant perdu 1500m en qq minutes sans la finesse pour arriver à l’atterro de Tournabout (et sans avoir rien compris, ni entendu parler, avant, de cette “campanaise” qui descendait ce jour là comme un cycliste à plus de 50km /h
C’est une hypothèse, je n’ai aucune certitude.
[quote]j’ai fini dans le Bastan avec 2 cotes cassées et beaucoup de chance en ayant perdu 1500m en qq minutes sans la finesse pour arriver à l’atterro de Tournabout (et sans avoir rien compris, ni entendu parler, avant, de cette “campanaise” qui descendait ce jour là comme un cycliste à plus de 50km /h
étonnant que tu n’en ait jamais entendu parler, la campanaise c’est bien connu à Barèges et depuis fort longtemps!
Ces vent se situent tous à l’interface de région plus froide que d’autres: soit des vallées profondes (bergell) ou contreforts raides (nord de la crête nord des alpes), soit glaciers. Une fois le “pumping alpin” ssez fort, il y a déclenchement.
Le vent du maloja est le plus connu dans les bouquins de météo, permettant de faire du kite sur le lac de sylvaplana très régulièrement en été.
Autres exemples:
Le serpent du Grimsel (Grimselschlange)
Le glacier de fiesch dont les déclenchements renent l’attéro de Fiesch très turbulent
Trento
Le vent peut changer radicalement en l’espace d’une minute.
De plus le déclenchement de ces vent est infuencé par le vent météo. En cas de Nord, le grimsel schlange déclenche plus tôt…
Cette carte que j’ai déjà partagée sur un autre post est une mine d’or!
Exactement, et c’est souvent elle qui rend le Granon si atomique!
Je découvre ce fil (j’étais absent hier et aujourd’hui) et je confirme tout à fait ce que dit piAIRo (salut à toi !) ; je vole en effet régulièrement du côté du Monêtier-les-Bains et dans la vallée de la Guisane.
La brise qui remonte la vallée de la Romanche (sur l’autre versant du Col du Lautaret, côté La Grave) prend assez régulièrement (à certains moments de la journée) le dessus sur la brise de convection qui remonte la Guisane depuis Briançon.
Du coup on se retrouve avec un vent descendant la vallée au Monêtier (on se pose alors face au Col du Lautaret) et les manches à air à quelques kilomètres de là plus bas dans la vallée au niveau de Chantemerle (Serre-Chevalier) ou de Saint-Chaffrey indiquent un vent remontant la vallée depuis Briançon !
A+ Marc Lassalle
les toys d’air aventure n’étaient pas des grands communicants en ces temps là (1998-99)Je suppose qu’un jour de campanaise on nous l’aurait expliqué mais ça c’était pas produit avec moi
A la reflexion suite à ce fil je comprends que mon survol miraculeux du Pic était dû à cette confluence qui s’est décalée vers l’ouest pour donner la campanaise ( nous nous aimions le temps d’un beau plongeon…)
Ah le Toy. Cet être rugueux qui reste inchangé depuis le Jurassique. Il faut quelques coups de blanc limé pour le rendre loquace et en apprendre plus sur les mauvais tours de la Campanaise ou de sa vilaine copine la Balaguère !
