Je constate que mon Reversale est touché par le bug du 6 avril 2019 (confirmé sur plusieurs appareils).
Dans la pratique le carnet de vol de l’année en cours est remplacé par celui de l’année 2099.
La fonction vario sonore reste utilisable mais les traces sont altérées rendant toute déclaration de vols problématique.
Une mise à jour logicielle doit sûrement pouvoir résoudre le problème…
J’ai tenté de contacter Reversale par mail, pas sûr qu’ils répondent.
Leur adresse postale est proche de chez moi, j’irai faire un tour au besoin.
Même problème pour moi.
En downloadant l’IGC sur mon disque dur, le convertissant en GPX et changeant les timestamps dedans, puis en l’important dans LogFly, j’ai pu contourner le problème. Mais bon, c’est pas glop, quand même.
Je viens de créer un compte pour partager sur le bug du reversale…
J ai envoyé un mail également a reversale avant de tomber sur ce fil, on verra la réponse.
[Mode electronicien ON]
Sinon, dans le pire des cas, ça devrait pouvoir se faire d intercaler un PIC entre le module GPS et le PIC du reversale pour changer la date lue par le reversale. Le problème c’est de trouver du temps à y consacrer…
Et ça pourrait sauver d autres vario également en fonction du module GPS utilisé. Mais bon il faut ouvrir le vario et souder un pic bien programmé au bon endroit ce qui n est pas a la portée de tout le monde.
Il est relativement facile de faire un petit programme qui corrige les dates des fichiers IGC. Ça fait une étape de plus mais si ça peut éviter la poubelle…
Par contre ça invalidera la signature du fichier IGC.
[quote]Moi du flytec 6015, c’est mort flytec ne sort pas de MAJ, un GPS qui me convient parfaitement depuis des années , pour la poubelle…;
Que se passe il avec le 6015 ? Peux-tu nous en dire un peu plus ?
le bug du 6 avril est juste un bug de programmation (codage d’une date sur une variable trop courte) [même si c’est le micro code de la puce GPS qui est en cause]. Du coup la solution est assez simple du point de vue logiciel … à condition que les fabricants fassent des mises à jour.
Après, normalement les GPS continuent de fonctionner comme il faut. Juste les dates affichées sont erronées.
Le problème étant un codage des semaines sur 1024 valeurs, le bug ré apparaitra tous les 19 ans
Oui voilà. En fait ce n’est pas vraiment un bug de programmation mais plutôt un truc débile dans la norme GPS : la date est exprimée en nombre de semaines depuis le lancement de GPS (pourquoi pas) mais est codée sur seulement 10 bits donc valeur max = 1024. Et donc comme tu dis on a le problèmes toutes les 1024 semaines donc tous les 19.7 ans… Super !
Si ça intéresse quelqu’un je peux me dévouer pour faire un petit programme pour transformer les fichiers IGC avec la bonne date.
Je peux incorporer une correction automatique de la date pour les GPS Reversale. Bien sûr cela ne résoudra pas le problème du carnet de vol interne du Reversale mais permettra aux utilisateurs de Logfly d’avoir les vols avec la bonne date dans le logiciel.
Pourriez vous mettre ici une ou deux traces avec le bug en précisant la date exacte ou si c’est plus simple me les envoyer en pj sur contact arrowbase logfly.org
désolé, je suis une buse complète en informatique…
je trouve bien une trace en 2099 en allant dans le dossier “vols”. Dans mon cas, le fichier n’est pas un IGC mais un GPX. Tu t’es amusé à changer toutes les dates du fichier? dans mon cas il y en a plusieurs centaines de lignes (une par seconde je suppose). Je suppose qu’il y a un autre moyen, non?
merci de votre aide
[edit]
je trouve ce fichier dans le dossier “log” et non “vols”, pardon
dans “vols”, c’est le néant pour 2099, et des caratères chinois pour 2019 et années antèrieures, genre ça :oops: :affraid:
Avec un éditeur de texte moyennement sérieux, c’est juste une question de faire un “change global”. Même le Notepad (Bloc-Notes) de Windows sait le faire (Remplacer… “Remplacer tout”).
je progresse…doucement. Bon, effectivement, j’ai modifié en bloc mon fichier gpx, logfly l’identifie mais quand je le charge, il me dit “aucun point valide”.
Désolé mais si vous pouvez encore m’aider (je suis le boulet de service :? ), merci.
