Bug Baofeng uv-b5 ?
Bonjour à tous,
j’ai acheté une radio baofeng uvb5, mais je n’arrive pas encore à l’utiliser correctement.
J’ai lu de nombreuse page sur la question de la légalité, mais c’est plus sur le fonctionnement concret de la radio que je bloque.
Je voudrai dans un premier temps pouvoir recevoir la fréquence FFVL 143.9875 où est diffusé un bulletin météo sur les sites équipés de balises.
Je place ma radio en “frequency mode” et je rentre manuellement la fréquence : premier bug, bien que j’appui sur les bonnes touches, et que la voix de synthèse prononce les bons chiffres, ceux qui apparaissent à l’écran ne sont pas exact : il est écrit 143.981
Il s’agit peut être d’un bug d’affichage, mais en tout cas, je ne capte strictement rien avec cette fréquence : silence total.
merci pour votre aide,
jb
il faut que tu règle le pas de fréquence (STEP) dans le menu.
je pense que cette question a déjà été largement traitée ici.
Il faut simplement changer le pas de fréquence (dans le menu = STEP) soit 12.5kHz pour l’obtenir.
merci à tous les deux :trinq:
Le fait de regler le pas à 12,5 est-il censé corriger le probleme d’affichage des chiffres ? Car j’ai bien reglé le pas, mais le probleme d’affichage persiste. je n’ai pas encore pu tester la réception proche de la balise, je le ferai d’ici quelques jours.
Sur beaucoup de modèles, il y a un bug qui fait que tu ne peux pas atteindre la fréquence même si le pas est réglé à 12.5 kHz. Dans ce cas, tapes la fréquence cible puis utilise la flèche HAUT ou BAS pour l’atteindre à partir de la fréquence que la radio aura sélectionnée à la place.
Par exemple, si elle te place sur 143.985 lorsque tu tapes 143.9875 tu appuis sur HAUT une fois.
Je n’y arrive toujours pas. :bang:
en bidouillant :
je règle le pas à 5
je tape la fréquence : 143.985 (qu’il m’affiche avec le pas à 5, sinon je ne peux pas l’obtenir).
je règle le pas à 12.5
j’appuie une fois sur la flèche haut, j’obtiens : 143.997… logique ! (143.985 + 0.0125…)
En bidouillant encore, j’arrive à la regler sur 143.987. Mais comme l’affichage est restreint, je ne connais pas les chiffres qui suivent. Cela peut etre 143.9871, 143.9872 ou je ne sais quoi… :?
Bonjour personnellement au niveau des réglages sur ma baofeng uv82L mon step est a 2.5K, le txp en high.
Après j’ai trouvé un site qui peut t’aider même si c’est pour mon modèle de baofeng ca te donneras peut être des indications.
http://f4awt.free.fr/baofeng.htm
Cordialement.
