Bug Flymaster GPS SD ?
Salut à tous,
Après avoir attendu en vain une semaine une réponse du support Flymaster, je viens voir ici si quelqu’un saurait m’éclairer.
J’utilise pour mon test uniquement ce fichier airspace au format openair, que j’upload avec le designer.
AC D
AN Polygone0
AH 1000M AMSL
AL 0M AMSL
DP 33:08:15 N 028:33:52 W
DP 62:47:42 N 028:33:52 W
DP 62:47:42 N 033:18:38 E
DP 33:08:15 N 033:18:38 E
C’est un carré qui prend entre autre la France en entier, en déclarant une zone D de 0 AMSL à 1000M AMSL
Ma “data source” pour airspace est bien à “only internal memory”, et j’ai viré la carte SD pour le debug de toutes façons.
Si je vais dans “Critical Airspaces”, je vois bien ma zone “polygone0” qui démarre à 0m et fini à 1000m.
Mais, dans ma page airspace, où j’ai mis les éléments “floor”, “ceiling”, “alt to ctr”, il me remonte tout de 180m.
Donc :
floor : 180m
ceiling : 1180m
alt to ctr : en rapport avec 180m (je suis donc… en dessous…)
A noter que si j’utilise “SFC” au lieu de “0m” me donne le même résultat.
Si j’utilise des pieds (FT) au lieu de mètres, même résultat.
J’ai même tenté un factory reset, je vois pas d’où il me sort ces 180m…
Faisant les tests chez moi, il me détecte une altitude d’environ 180m, c’est donc une piste, sauf que c’est environ 180m, et que la page airspace affiche toujours 180m de plus…
Si quelqu’un à une idée…
Ton Alti baro et ton Alti GPS sont à la même valeur ou tu as aussi 18 de diff?
Pour l’alti baro, dans le menu > Set altimeter, j’ai Get From GPS : automatic
Donc le baro est calé sur le GPS quand j’ai un fix.
Les 180m (pas 18) viennent de nul part sauf que c’est environ mon altitude @home.
Cela ressemble à une erreur de programmation qui mélangerait les altitudes AMSL et AGL. Il est étrange que tu sois le seul à l’avoir relevé.
Je suis d’accord :?
Je me disais qu’en élucidant les 180m, j’aurais une piste pour comprendre pourquoi il respecte pas l’AMSL.
Si quelqu’un avec un GPS SD peut faire le même test avec le fichier openair en début de post…
je veux bien essayer mais peux tu partager ton fichier de configuration que je le charge directement sur mon flymaster SD
JLuc
Il suffit de copier le code dans un fichier texte
Ci-joint le fichier airspace_test_bug.txt que tu peux charger depuis le designer (c’est celui dont j’ai mis le contenu plus haut)
Tu trouveras aussi mon fichier de layout, la page airspace contient floor/ceiling/alt to ctr.
Enfin le fichier est le même à ceci près que j’ai mis “AC CTR” au lieu de “AC D” (j’ai testé plusieurs types d’espaces aériens, des fois que ça aurait changé quelque chose… Mais non)
Bonjour
J’ai la même chose à ceux ci près que j’habite à 269m (oxygène presque obligatoire) :ppte:
Jluc
Merci pour l’info, ça fait plaisir de ne pas être tout seul !
Je l’ai embarqué ce matin pour aller au boulot, et il décale bien tout en AGL.
C’est à dire que floor et ceiling étaient remontés d’une valeur qui a évoluée pendant la route, proche de mon altitude.
Bon ça veut tout de même dire que le GPS SD est juste inutilisable pour les espaces aériens, je vois pas comment un bug aussi majeur peut passer inaperçu.
Pour info pour les unités j’ai aussi testé MSL, rien, en pieds, en mètres, en rien… Avec toujours le même résultat.
Si quelqu’un connait du monde chez Flymaster, pour qu’ils regardent le ticket #491415 (id 3546) (d’ailleurs s’ils pouvaient changer leur outil de ticketing pour être cohérent et respecter la casse / les retours à la ligne, ça serait top aussi)
slt
nouvel essai en changeant la valeur du plancher:
tout est incrémenté de la valeur de l’altitude du lieu.
JLuc
Pour info le community manager (je crois) de Flymaster m’a répondu qu’ils travaillaient à améliorer les espaces aériens et que ça devrait être corrigé dans le prochain firmware.
Wait and see…
Le bug est corrigé dans la dernière version du designer (2.01f)
Malheureusement le site de Flymaster a l’air planté ce matin, il me mène sur le site de nginx! qui semble être la marque du logiciel de serveur.
Bonsoir,
Flymaster semble avoir changé de nom de domaine :
https://www.flymaster.net
Alex
C’est tout à fait cela, je change mes bookmarks.
Merci pour l’info !
