Calculer ou enregistrer une polaire sur Revesrale
Bonjour
Est-il possible d’enregistrer une polaire des vitesses sur un Reversale ?
Je m’explique : je veux chiffrer une polaire des vitesses (le matin tôt, en conditions super calme). Est-ce possible avec un Resversale comp ? Si oui, comment. Si non quel instrument ?
Petite précision, je n’ai internet que très rarement en ce moment. Ne vous vexez pas si je ne réponds pas directement au post.
J’ai mes mail sur le téléphone à laurent (at) leschoucas (point) com
Par avance merci
Laurent
la polaire dépends de la vitesse air.
Hors, même en temps calme, on peux pas être certain d’avoir Vitesse_ Air = Vitesse_GPS
du coup, pas possible d’avoir une polaire fiable
une des solution fiable serait de mettre un ventimètre au niveau de la voile, en amont et de faire le relevé à la main, en traçant la courbe : vitesse Air stabilisée / taux de chute intégré
le reversale est très précis en 1pt/s
si tu n’as pas d’outil d’analyse de trace, tu peux le mettre en format gpx et l’ouvrir avec un éditeur de texte lambda , c’est lisible ensuite tu devras reporter ça dans un tableur .
tu te feras chier avec le calcul de distance entre deux points gps, mais il y a ce qu’il faut sur internet. tu auras le taux de chute pratiquement en direct.
à mon avis si tu fais une belle ligne droite dans un sens puis dans l’autre tu devrais pouvoir corriger le problème du vent.
ca peux marcher aussi, faut juste faire attention a bien faire les ligne droite dans l’axe du vent, sinon, le GPS calculera les distance en diagonales ( sais pas si c’est clair …)
j’ai aussi remarqué que le VGP saute des fois des points, et des fois prends 2 points sur la même seconde.
ou c’est parcequ’il n’est pas fréquencé sur 1 seconde pile, donc un moment donné il arrondi 1,9s ->2s , dommage il aurait du mettre les dizièmes , voir centièmes de secondes.
par contre pour la hauteur ils ont été jusqu’au millimètre , chapeau karma+
pour la trace GPS cela depends de la puce GPS utilisée, les plus courantes donne une info par seconde maximum.
Par contre, dans le VGP 2011 et la dernière version, VGP tout court, la puce donne maximum 10 mesures par secondes, mais la consommation électrique doit être assez violente, c’est pour ca que ce n’est pas utilisé.
Et puis c’est pas la vitesse monstrueuse du parapente qui va donner une imprécision de la trace, même avec 10s entre les points :wink: ( c’est juste embêtant pour le cas de la polaire).
