Alors à ma sauce, avec ma sellette (cale-pieds reliés aux maillons), le pilotage au cale-pieds à un effet.
A quoi est-il du majoritairement, alors ça ?
Quand je veux tourner, je roule (en position semi-assise) vers le côté intérieur du virage et si vous faites l’essai dans votre fauteuil de bureau en levant les pieds et simulant l’action de poussée, vous allez voir que naturellement vous penchez le buste du côté de la jambe que vous tendez.
Le fait de pousser en soit, n’a peut-être pas beaucoup d’influence mais la chaîne de mouvements qui constituent ce geste a de l’influence.
En complément avec les pieds calés, tout le corps fait plus “bloc” et contribue à moins se faire chahuter.
Pour répondre aux questions:
Si tu veux pousser pour t’aider en virage, il faut tendre la jambe intérieure et si tu veux élargir le virage il faut moins tendre la jambe intérieure ou tendre plus celle de l’extérieure… :bu:
Mais je crois que c’est plus compliqué que dire: tu veux tourner à droite pousse sur la jambe droite…il faut essayer et apprendre.
