cale pieds advance success 4
j’ai bricolé un cale pieds pour ma sellette advance success 4.
Il me manque la dimension de la sangle de rappel (c-a-d la hauteur entre le bout de la planchette et la sangle du cale pied)… cf. schéma ci-dessous
Quelqu’un aurait cette info ???
Merci.
Cette sangle est élastique. Au plus court (sans tension), elle fait 11,5 cm: du bord haut de l’anneau côté sellette au bord bas de la sangle longitudinale du cale pieds
Avec tension elle monte à 16cm
En vol, je ne sais pas, mais je dirais qu’elle doit bien prendre 2 à 3 cm par rapport au plus court.
K.
Merci pour l’info. :slight_smile:
Je vais faire le même bricolage
Est ce que quelqu’un peux me donner la longueur de la sangle qui va de la ventrale à la sangle repose pieds?
Merci et bonne soirée
personne na de success 4 avec repose pieds?
Qui a une success4?
Moi mais j’ai pas pris l’option cale pied , ok je sors…
