J’ai beau regarder les docs et vidéos sur le sîte de kortel , je ne comprends pas ce que veut dire: cale pieds équipé du système de largage . En quoi gêne t’il , pourquoi faut il larguer le cale pied en cas d’extraction du secours sous cutal sur la kuik II module krashbox. Possesseurs de cette sellette ou spécialistes éclairés merci de vos réponses.
cale pieds équipé du système de largage sur la kuik II
Pour éviter que ton secours passer DANS ton cale-pieds, si ce dernier pendouille au moment où tu tires le secours. Y’a eu des cas, donc maintenant beaucoup de cale-pieds se larguent quand on sort son machin.
Merci pour vos réponses et vos photos explicites.
