Petite video en camera suiveuse … by me
Camera suiveuse - col des frettes annecy
sympa ta vidéo, comment as tu fait pour accrocher ta caméra, si tu as des photos, cela m’intéresse
merci
Guy
Superbe stabilité de la prise de vue !
Ta technique d’accrochage est vraiment bien au point.
Si je connaissais pas le système, je jurerais qu’il s’agit d’un blue screen.
Les images sont presque trop stables pour être crédibles 8)
Le principe de la camera suiveuse est connu, ce n’est pas moi qui l’ai inventé.
Par contre là ou je travaille j’ai un peu de matos donc j’ai pu faire un truc pratique démontable et facile à transporter.
Ci joint une photos. Quelques détails :
- Support en plexis chauffé et plié
- Queue en carbone : 1m de long coupée en 2 avec raccord fileté en M3
- dérive en tissus avec jonc carbone dans l’ourlet.
- le support en plexis 5 mm tient par phénomène de pince sur la queue : il est donc démontable et reversible.
- Une patte d’oie + une suspente principale jusqu’au arrière + une GOpro2 et le tour est joué.
La stabilité est super bonne … sauf en wing ou en 360 ou la dérive en tissus se mais à vibrer (trop souple).
Vu la taille je ne peut mettre qu’une photo mais si besoin je peux envoyer plus de photos par mail …
Superbes prises de vue d’un angle très esthétique. On pourrait presque croire à une montage. karma+
oui très pro la video, bravo. Vu l’angle de prise de vue tu l’accroche décentrée sur le bord de fuite non?
Je vole sous une Géo III. La caméra est supendue a une des suspentes arrières extérieures (l’avant dernière je crois). Je suis fixé à la liaison ou commence la séparation pyramidale (pas sous l’extrados mais environ 2m plus bas). La hauteur de fixation fait que la caméra est à peu prêt à hauteur de pilote.
Cela donne cette vue sur le coté mais plein d’autres vues sont envisageable, plus bas, plus haut, dans l’axe au bord de fuite (suiveuse).
Seul problème plus on suspente long, plus la caméra recule avec la trainée, on ne peut donc pas faire tout ce que l’on veut.
La prochaine fois que je vole avec, je filme la caméra en vol.
pas mal le systéme, cela donne de jolies prises de vues karma+
Touches plus à rien, c’est parfait comme ça!
Superbe.
Ca me fait penser que j’ai aussi ce système mais toujours pas essayé.
Par contre, je me trompe ou tu as ralenti la vidéo ?
Top de chez Top.
Tu devrais commercialiser ton idée. !!
J’ai une autre question.
J’ai du mal à voir sur la photo. Ton système a 2 points d’attache ?
