Hello Kkdecanard !
Les trous du hub sont un petit peu coniques. Les joncs viennent donc juste s’emboiter dedans. En plus d’être maintenus, le cône en tulle vient les mettre en tension ce qui renforce leur maintient.
Avec certaines imprimantes 3D, les tolérances peuvent varier.
Le triangle de suspente du cône fait approximativement 30cm. ( Il doit être plus court que les joncs pour de pas se prendre dedans)
Pour la suspente qui va te ton bord de fuite à la cam, elle doit se situer au niveau de ta tête lorsque que tu gonfles. ( Sur la vidéo, on voit d’ailleurs bien Flavio qui l’attrape lorsqu’il pose.)
Les joncs se trouvent chez les vendeurs de cerf-volants et modélisme. (Décathlon,…). Il ne t’en faudra que deux de 1m. Il me semble que c’est 2 euros/pièce.
Note bien le type de jonc à utiliser. ( Fibre de verre ou carbone). Le poids n’est pas le même (carbone plus light) et cela influence le centrage de la Follow Cam.
Dans tous les cas, tu peux ajuster le centrage en peignant ton tulle ou en avançant la caméra ou en changeant de trou de fixation.
https://static.wixstatic.com/media/a40049_964eaa10c66e4a41a46df8d8c0d15409~mv2.jpg/v1/fill/w_1072,h_804,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/a40049_964eaa10c66e4a41a46df8d8c0d15409~mv2.jpg
Quel type de caméra comptes-tu utiliser ?
