canne pour Gopro
Salut à tous,
je suis en train de me fabriquer une canne pour ma gopro et plutôt qu’inventer la roue je suis preneur des essais que vous avez déjà fait. Des erreurs à ne pas faire etc…
merci pour vos retours, si vous avez des photos c’est le top :o)
YoDav
Canne à qqs € sur dealextreme: merdique. Section ronde, donc la caméra tourne. Et aussi pas assez solide, la canne s’est pliée lors de wings.
Depuis, j’ai la solution (volée de 2 personnes que tu connais): un monopod manfrotto. Comme le côté “poignée” (qui a une vis standard pour appareil photo) est un peu lourd, j’ai percé 2 trous à l’extrémité plus fine, fixé une plaque sur laquelle j’ai collé une fix gopro.
Avantage: solidité, possibilité de choisir la longueur de la perche et section ovale (ça ne risque pas de tourner tout seul). Le pod m’a coûté 15€ sur amazon (http://www.amazon.fr/Manfrotto-Monopode-Aluminium-Hauteur-maximale/dp/B0049T1688/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1319007774&sr=8-8 mais le prix change bizarrement, parfois ça retombe à 15€…)
Pour ma part, un bâton de rando téléscopique recyclé .
J’ai trouvé cela, ça à l’air pas mal
http://www.google.fr/products/catalog?hl=fr&rlz=1R2ADFA_enFR342&q=gopro+accessoires&gs_upl=83269l86399l0l86785l21l10l0l0l0l0l0l0ll0l0&um=1&ie=UTF-8&tbm=shop&cid=7777172974418872023#
http://www.youtube.com/watch?v=NVowQHYmfTc
Et le monopod appareil photo et bien c’est toujours utile même pour un appareil normal !
Dav
Ok, ben tu vois la mini perche qu’il a dans la vidéo ? C’est celle dont je parlais à qqs € sur dealextreme: les tubes prennent vite du jeu, du coup, rien que le poids de la gopro les fait tourner et elle va se mettre en bas toute seule.
Ensuite, le monopod manfrotto, tu peux aussi l’utiliser avec l’adaptateur dont il parle (c’est ce que je faisais au début), mais ce monopod a tout le poids situé au niveau de la poignée (là où se trouve la vis) et l’extrémité opposée est très fine comparativement. Si tu étends le truc au max, tu va vite plier une des sections. C’est pourquoi j’ai ensuite fixé la plaque côté fin (enfin, j’ai bêtement suivi l’idée d’un autre zflyer)
ah ok merci pour le tuyau…tu perces carrément le tube quoi !
J’ai pris un vieux bâton mais qui n’est plus téléscopique (montant du milieu cassé) mais un pote m’a dit que c’était mieux de pouvoir éloigner un peu la gopro que cela rendait mieux…
Sinon lui avait utilisé un manche à balais + une fixation pour VTT, ça avait l’air pas pire j’me demande si je ne vais pas acheter cette attache là du coups.
Par contre j’ai du mal à voir la différence entre :
http://gopro.com/camera-mounts/handlebar-seatpost-mount/
et
http://gopro.com/camera-mounts/roll-bar-mount/
la section du tube visiblement…
Dav
C’est bien de pouvoir éloigner la gopro oui, comme ça, t’as tout le monde en photo (aile, pilote, passager, paysage). Bien aussi de pouvoir “ranger” la perche. Genre je décolle le tout dans la poche latérale, en vol j’étends la perche, et avant de poser, je replie. Et quand ça me gave, je laisse le bordel dans la poche avec le reste (sac de portage, etc).
Je viens de commander la fixation go pro à vis, et le bâton télescopique là:
http://www.pearl.fr/photo/accessoires/trepieds/perche-telescopique_NC1121.html
J’ai un moniteur qui m’avait conseillé ce matériel. On verra bien à la réception.
( pour 10€ par contre, je ne suis pas sur d’avoir les dames avec !)
