cargol ancien et nouveau
voilà il fallait lancer le sujet maintenant lâchez vous en bien ou en mal mais soyons constructif. Le tout c’est de faire avancer le schimilimili
Heuuuu ??? :grat:
c’est sur : http://www.parapentiste.info/forum/competition/championnat-de-france-2014-t31615.0.html
dans ce fil il en est question
                             haaaaaaaaaaa !!!! ben voila... :vol:
Dans le but d’être constructif, je donne les quelques bugs que je connais:
  • Un bug que j’ai eu sur une compétition, je passe 2 fois la ligne des points temps à 5mn d’écart sans valider les points distances (je passe plus tard les points distances), cargol valide la seconde entrée pour le temps.
  • Sur cette même compétition, il a fallut passé des heures au DT et aux personnes qui se sont occuper du déchargement pour valider les traces de tous les pilotesune à une car il y avait des zone aériennes non respecter. Je ne suis pas un expert mais je ne crois pas que la fonction soit disponnible dans cargol pour charger des zones aériennes (direct d’un fichier).
c’était quand Rémy ?
Salut à tous, salut Niko et Toprem,
La compétition c’était cet été. C’est pas les seuls bug qu’on a eu (je parle pas du déchargement mais bien du scoring). J’avais mis les bugs rencontrés dans le rapport de la compétition.
quelques exemples de compte rendu après la compet :
  1. Déloguage long et fastidieux avec aucun driver Vista pré-installé par Cargol. Les ports USB saturent. Lorsqu’on déconnecte certains GPS, Cargol plante. Pour chaque nouveau type de GPS, Windows doit installer le driver => attente …
    Pb de driver flymaster sous Vista => utilisation d’un 2ème PC pour les déloguer puis importer les IGC. + pb avec GPSDump qui a sauvé des traces incomplètes => 2ème deloguage nécessaire
  • certaines personnes ne savent pas comment deloguer leur GPS. Il y a même eu des garmin qui génèrent du GPX.
    Bref, c’est trop compliqué de déloguer avec un nouveau portable impossible à configurer en avance. Le 2ème PC de backup et l’aide du DT, nous ont permis de nous en tirer mais certaines traces ont du être corrigées après la compétition.
2)comme d’habitude cargol à planter le premier jour obliger de passer par GPS DUMP.
Vivement un autre logiciel.
Sinon à part cela, tout va bien.
En 2014, c’est quoi qui est prévu ?
Gattou,
Faut pas confondre les problèmes de Cargol avec les soucis de drivers et leur gestion par Windows… surtout cette daube de VISTA (devrait être interdit!).
La multitude de GPS disponibles avec faux port USB, vrai port série, et technos complètement démodées en 2013 dans le monde de l’électronique, ne facilite certainement pas les choses.
Cela dit, je n’ai pas utilisé Cargol en 2013 et je ne conteste pas que certaines améliorations sont certainement possibles! Et du coup, ta dernière question est très intéressantes: qu’est-ce qui est prévu pour 2014? Y a-t-il encore quelqu’un qui développe/supporte Cargol?
EDIT: sinon, je connais une boîte qui pourra s’en charger, si la FFVL veut bien y mettre quelques ronds… :wink:
on a dit constructif, des problèmes il y en a ! donné vos exemples la solution ne va pas se faire en deux minutes.
Vous pouvez aussi dire par exemple ce qu’il faut absolument gardé et que vous aimez dans cargol
pour ma part je prépare mes problèmes/avantages de cargol pour ce week-end car pas le temps en journée @+
Pour préciser ce que dit Sylvain ! On est limite hors sujet encore !!!
Le problème et le malentendu vient peut-être du fait que Cargol s’installe avec quelques drivers mais pas forcément les bons !
On dit aux compétiteurs de venir avec leur driver mais il faut aussi que ca soit le bon (OS). Beaucoup estiment avoir un GPS ultra standard mais ce n’est pas forcément le cas et les drivers ne sont pas là !
Les drivers USB ne sont pas aussi transparents que du série. Il se passe plein de choses derrière et lorsque l’install ne se passe pas bien, ça pédale pendant des heures … on reboote … ça replante … bref galère à donf
On a même eu un C-Pilot qui faisait tout planter car pas dans la bonne config (même le pilote ne le savait pas).
Il faudrait des recommandations d’install de Cargol et je pense qu’un vieux PC qui a déjà vu pas mal de GPS s’en tirera très bien mais prendre un nouveau portable et y connecter tout un tas de GPS en même temps … au secours, appelez les pompiers !
Peut-être que ce sujet réclame un traitement à part mais il faut quelqu’un pour le traiter et assurer les retours d’expérience. Le déchargement de la compet que j’ai organisée, a très vite tourné au bordel monstre (heureusement que j’avais demandé un autre portable en backup) et la remise des prix s’est déroulée avec moins de la moitié des participants qui étaient restés ! J’ai fait un beau rapport mais bon voilà, je sais même pas si quelqu’un l’a lu !
Pour Cargol, il y a des zones d’exclusion normalement (à rentrer à la mano sous forme de cylindre). Pour l’histoire des 2 arrivées, ça m’est déjà arrivé il y a 2 ou 3 ans. L’algo de plus court chemin déconnait à ce que j’avais compris.
Le souci c’est que part chez moi, les zones aériennes ne ressemble pas à des cylindres. Comme il y en a plusieurs à différentes altitudes et que certaines sont très basses (à peine plus hautes que les décollages), il n’y a pas possibilité de donner un plafond maxi et faire un grand cylindre. J’ai du utiliser Seeyou où je rentre un .openair et vérifier les traces. C’est assez loong (même avec peu de pilotes).
Autre souci, un pilote c’était posé entre la ESS et le cylindre des points temps. C’est un cas qui fait bugger complètement le scoring et il s’est retrouvé avec seulement quelques kms et très peu de point. Obligé de déterminé manuellement le point de posé. C’est un bug bien connu par le mec qui fait le logiciel de scoring de la PWC et il m’a dit qu’il avait pas mal galéré pour trouver un solution à ça.
J’ai pas mal discuté de Cargol avec un programmeur qui c’était intéressé à Cargol. Il m’a dit qu’il faudrait complètement refaire le logiciel car les développeurs successifs ont tous rajouté des morceaux par ci par là et il est très difficile de le reprendre et de corriger tous les bugs. Il avait proposé à la FFVL de refaire un logiciel mais le budget que la FFVL lui proposait était ridicule.
J’ai aussi discuté avec le développeur du logiciel de la PWC qui m’a dit qu’il serait prêt à vendre/louer le logiciel PWC pas forcément très cher (je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui). En tout cas, le développement d’un tel logiciel est très complexe et très chronomètre.
A moins de trouver un gars comme Nicolas Baldeck (meteo-parapente.com) qui est super motivé est très compétent et surtout GRATUIT… je pense que nous allons devoir mettre la main à la poche pour acheter le logiciel de la PWC ou autre ( à mon sens c’est la solution car il existe, il est disponible de suite et il est parfaitement au point mais nous, on préfère refaire ce qui existe déjà avec pas de sous donc c’est long, ça marche pas mais c’est comme ça) ou payer un développeur pour qu’il refasse de A à Z un logiciel de scoring.
Pour trouver de la tune, je propose d’augmenter le tarif journalier d’une compète (1€ ou 2€ ou + par participant et par manche) qui sera reversé à la fédé pour réinvestir dans le logiciel de scoring.
En attendant, je pense que le club auquel j’appartiens n’organisera plus de compétition. Je conseil aussi fortement à tous les pilotes de vérifier que leur classement semble correct car la bug de Rémi, je ne le connaissais pas et je ne doute pas qu’il y ait d’autres bugs comme celui-ci. Perso, je faisais confiance au scoring avant. Mais ça c’était avant.
Goeland,
La gestion des EA n’a jamais été développée, donc les fonctionnalités proposées sont insuffisantes notamment pour les compets se déroulant sous des zones interdites. Dans ce cas, il faut faire preuve d’un peu de sens de la bidouille pour se simplifier le travail
Dis moi de quel site, compet il est question!
Pour avoir été l’un des 2 ou 3 + gros utilisateurs de cargol, je peux affirmer que les points que tu relèves ne sont pas dramatiques. De tant en tant, corriger manuellement le résultat est moins coûteux que de s’offrir un gros développement qui pourrait devenir inutile avec une évolution des règlements, par exemple les arrivées coniques!
point de vue et retour d’expérience intéressant
Pour rappel, en France, les résultats des compets sont validés par le responsable du championnat (national ou interrégional), et en général, les grosses erreurs sont rapidement détectés.
D’autre part, les pilotes ont la possibilité ensuite de contrôler leurs traces , donc les cas particuliers sont fréquemment détectés, surtout pour ceux pour qui les résultats sont importants.
Au final, le système est relativement robuste, surtout avec l’emploi de GPS de + en + évolués qui donnent directement le temps, et même avec des GPS rustiques, il est aisé de retenir l’heure d’arrivée pour un contrôle simple.
Depuis le début de cargol jusqu’à 2012, j’ai contrôlé quelques milliers de traces. Les grosses erreurs sont généralement une erreur de déclaration de manches.
Pour info, nous avions décidé au début du moi de créer une réunion “informatique de compétition” qui réunira tous les acteurs intervenant dans le système informatique fédéral (Bruno, Kevin, Julien, Fred et moi).
Elle aura lieu le 12 décembre à Toulouse.
Ca veut dire quoi “déloguage” ?
De ce que je lis/comprends, il y a un soucis lié au choix de l’ordinateur, pas vraiment lié à cargol (cargol n’est pas responsable du fonctionnement de vista) …
Pour info, FS utilise GPSDump pour décharger les traces des GPS, …
ça veut dire “vider les traces” ; tu sais le truc que l’on fait après chaque manche.
celle là je ne pensais pas tu la ferais : c’est la faute “au choix de l’ordinateur” ; et bien on est pas dans la merde pour la suite avec ce type d’approche. T’as rien d’autre à proposer ? en fait t’es content, tout va bien pour toi ; y’a juste de pauvres types dans leur compet qui sont trop naze pour ne pas choisir le bon ordi ; le problème, c’est qu’ils sont tous devenus naze en 2013 dans les Pyrénées ; pour les autres régions je ne sais pas, je n’y suis pas.
Tu n’as donc pas compris qu’il y a un problème alors ! Tu n’y crois pas. Cela va faire plaisir aux organisateurs qui se prennent le choux depuis plusieurs mois.
Tu devrais lire mon post sur mon blog, je parle du reste aussi qui ne fonctionne pas comme les résultats qui ont été bidonnés les 3/4 de l’année ; là aussi c’est mon ordi qui déconnait ?
bonne nouvelle.
alors, Sylvain, JE comprends que TU as un problème et que les mots que TU choisis ne m’incitent pas à vouloir t’aider, …
à bon entendeur, …
