cargol et ubuntu
y a t’il du monde qui à déjà instalé cargol sous ubuntu, et si oui comment?
PS: je débute sous linux
en attendant la réponse de spécialistes, il me semble que cargol est un programme windows (donc en peut pas tourner sous linux tel quel (*) ).
A la limite, faut tester sous wine :?:
(*) c’est un peu comme si tu pausais la question sur un forum espagnol (en français bien sur)… on a la même bouche, le même larynx … mais on se comprend pas trop. faut causer à un gars qui a fait des études pour comprendre le français
Yep, faut tester avec wine. Sinon, faut passer par une VM (VirtualBox) avec une installation de windows dedans. Faire tourner le soft avec wine, à la limite, ça doit être faisable. Par contre, je redouterais un peu le moment où tu vas vouloir brancher des GPS dessus. Déjà que sous windows ça semble le bordel assez souvent (et pourtant, je fais très peu de compèt, mais à chaque fois y’a des soucis).
VirtualBox est très bien fait, et permet d’installer facilement un ou plusieurs Windoze quelconque à partir par exemple d’une image iso de cd windows, ainsi que de faire des snapshots qui te permettent de revenir à un état connu (genre avant d’installer un soft).
Par contre c’est un peu galère pour faire marcher l’usb, je crois que la dernière fois que j’avais regardé, le virtualbox d’ubuntu ne le gérait pas, il fallait recompiler à partir des sources. Ce n’est peut-être plus le cas sous un ubuntu récent, à vérifier.
Marc
merci à tous je vais tester :pouce:
Pour avoir accès aux ports USB depuis la machine virtuelle, Il ne faut pas installer la version OSE (Open Source Edition). Il y a un dépot pour ubuntu. Sur la machine que j’utilise présentement, j’ai ça :
matt@ubuntu:~$ cat /etc/apt/sources.list | grep virtual
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib
matt@ubuntu:~$ dpkg -l virtual*
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                                                   Version                                               Description
un  virtualbox                                            <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-2.0                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-2.1                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-2.2                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-3.0                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-3.2                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
ii  virtualbox-4.0                                        4.0.12-72916~Ubuntu~lucid                             Oracle VM VirtualBox
un  virtualbox-guest-additions                            <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-ose                                        <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-ose-dkms                                   <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-ose-qt                                     <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
un  virtualbox-ose-source                                 <néant>                                              (aucune description n'est disponible)
Tiens ? Je n’ai pas la dernière version…
Cordialement
:canape:
merci tamtam … du coup j’ai pensé à vérifier … et j’en étais à la 3.2 :oops:
piwaille@machine:~$ cat /etc/apt/sources.list | grep virtual
# deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty non-free # désactivé pour la mise à niveau vers maverick désactivé pour la mise à niveau vers natty
ceci explique cela :speedy:
Idem, 3.2 … merci du rappel.
Passage en 4.1 sans souci, juste eu la flemme de récupérer la clé pgp…
Du coup, je vais peut-être enfin pouvoir parler à ma voiture sous linux :pouce: …
Marc
ps: Pour voir les ports usb, c’est pas encore fini:
  • ajouter le groupe vboxusers à l’utilisateur courant
  • installer Oracle VM Virtualbox extension pack (télécharger du site, puis le dropper sur virtualbox)
  • configurer l’usb pour la virtual machine concernée.
Ca marche nickel, windaube a vu ma webcam et le recepteur de la souris sans fil. Reste à essayer avec l’interface can/obd2 et la voiture 8)
Pour l’extension pack, c’est ici: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html#extpack
Marc
Oué avec l’OSE ça le fait pas pour l’USB. J’avais pas vu la subtilité lors de l’install de la VM. Du coup je décharge mon gps sous Nunux, place les traces dans un dossier partagé avec la VM et traite les traces avec Cargol dans la VM OSE. Un peu le bazar mais ça le fait.
Quand j’aurais du temps et surtout le courage, j’essaierai avec la non-OSE. :forum:
Sous Wine, Cargol fonctionne. Par contre il plante lorsque je lis les fichiers des compétitions effectuées. :grat:
Merci pour les infos données ici.
