cartes ign pour android
Bonjour
Je cherche des infos sur les applis android affichant les cartes ign pour la rando.
J’ai vu “Geolives” et “Iphigenie”
Si quelqu’un a testé…, ou connait mieux ou moins cher.
Bloqué sur IGN ?
Sinon j’utilise Maps.Me qui a les cartes OpenStreetMap en off-line. A part les courbes de niveau, ça va bien.
J’utilise Oruxmaps, de même maps en offline, mais depuis relativement récemment uniquement les maps Open.
Avant, il y avait possibilité de cartes IGN, et pendant un certain temps, un hack traînait sur le net, mais c’est maaaal…
Depuis, l’IGN a bloqué le téléchargement de ses tuiles (en tous cas par les moyens que je connaissais).
MobiBalises !
http://play.google.com/store/apps/details?id=org.pedro.android.mobibalises
Mais uniquement “online” (c’est contractuel avec l’IGN).
Idem, Orux map avec cartes IGN offline, (oui je sais aussi c’est pas bien !)
Mais ce soft est franchement génial, suivi de trace, enregistrement de traces. Complexe mais génial.
iphigénie, j’ai testé sur iphone il y a quelque temps et c’était franchement bien aussi, mais un peu plus de 20€ à l’année il me semble avec obligation de “préparer” un peu la sortie pour mettre les cartes en cache. L’avantage c’est que tu as les derniers calques d’ign, ce qui n’est pas le cas d’oruxmap (c’est pas énorme non plus comme différence, surtout la “mise en page” avec les topos GR/PR par exemple).
Je reste à l’écoute pour voir ce qui se fait de mieux car je m’en sert enormement en rando, en vtt et meme en vélo de route
j’utilise Géolives (sity trail) et j’en suis plutôt bien satisfait même si ça coûte 25€ par an.
Le cache est suffisant pour enregistrer par avance les cartes IGN de mes randos. Il suffit juste avant de partir, de regarder la carte avec liaison 3G ou 2G, après on se passe du trafic des données.
Un petit bémol, il faut faire attention lorsque l’on envoie la trace sur Géolives, il faut avoir la liaison internet, sous peine de perdre ta trace. Un mail arrive sur ta boite mail indiquant que ta trace est bien enregistrée. Tu peux récupérer ta trace (GPX) sur ton ordi ou portable.
Cette appli sert surtout pour enregistrer tes traces. Si tu veux juste savoir ou tu te trouves, Mobibalises est suffisant.
Comme toutes applis fonctionnant avec le GPS, ça bouffe des piles. Lors de mes longues sorties ou par temps froid j’utilise une batterie USB complémentaire. J’ai vu que Décathlon en vende.
OUais, apres, je connais des gens qui ont bourriné, Imprime ecran sous Geoportail, recollage de tuile sous Gimp, et recalage de la carte en georéférencement pour Orux…
Mais on commence à etre dna sle bourrinage, hein…
en vol biv il est difficile de se balader avec 10 “TOP 25” dans le sac donc j’emporte une carte moins precise…et je fais le reste avec le portable.
la qualité des IGN est incomparable , courbes de niv, sentiers, cabanes, point d’eau etc…le tout est de pouvoir les consulter en off-line car sa passe jamais quand on en a besoin :grrr:
J’utilise Iphigénie et j’adore. 13€/an pour avoir toutes les topo 25 (l’appli garde en cache les tuiles qu’on a déjà consultées et permet de les utiliser off line).
J’ai aussi pris l’option qui permet de pré charger (en traçant une emprise spatiale) les cartes à toutes les échelles de cette emprise en prévision d’une sortie non couverte en 3G (malheureusement limité à 40 000 tuiles).
Le tracé/suivi de routes est aussi une option (10€), mais fonctionne à la perfection.
Petite question bête peut être, mais, si vous êtes possesseurs de cartes IGN papier , ne vous est il pas possible de les scanner en pdf et de les ouvrir à loisir dans votre liseuse ??
J’en ai testé pas mal et franchement il y a pas photo, du moins pour notre activité. Oruxmap avec carte offline c’est le top. j’ai fait une compete marche et vol le weekend dernier avec. Trop bien pour voir la finesse par rapport aux balises, et les chemins de traverse…
Bon ok j’ai pas payé les cartes :mrgreen:
a voir aussi: “opticartes” , pour android, gratuit si on est connecté, payant pour avoir le off-line.
Accro à la top25 depuis longtemps, j’ai tourné casaque pour contribuer à OSM
Dans les secteurs, où les contributeurs sont actifs, y’a pas photos, IGN est loin derrière… Après, y’a des coins assez mal renseigné, je le reconnais.
Les courbes de niveau son dans le rendu OpenCycleMap. En tant que piéton/vttiste, je ne ferais pas marche arrière.
Enfin, pour Android, fini les screenshot IGN, j’utilise OSMAnd (tu peux même le trouver hors google sur F-droid), tu peux utiliser des cartes vectorielle, mais pour la vadrouille en pleine nature tu charges les tuiles OSM du secteur (avant de partir par ex.) et franchement, c’est tip-top.
:+1: pour OSMAnd
Y’a plus simple :
Sur FireFox, tu passes en “Vue adaptative”. Le max est 10 000 x 10 000 pixels.
Ensuite, tu passes en mode plein écran sur OpenRunner
Tu attends que ca charge toutes les tuiles
tu fais le screenshot de la page virtuelle en utilisant l’outil de la vue adaptative ( en haut a gauche de mémoire).
et hopla ca t’enregistre tout d’un coup, dans un PNG qui fait dans les 250 Mo pour une vue de 10 000 x 10 000.
Ensuite tu peux recouper, réduire, etc :slight_smile:
Oziexplorer !!
25$ et mise à jour a vie.
je l’ai depuis 10 ans en version CE et toujours content.
tu peux configurer les écrans comme tu veux.
le top pour la gestion des cartes IGN.
tu les trouves toutes facilement :wink:
http://www.oziexplorer.com/
