C'est quoi cette trace?
Bonsoir
ca fait pas mal de temps que le Reversale etait pas sorti de sa pochette (pas de cross depuis des annees), et, suite a un petit vol ce week end, voila la trace que j’obtiens (en PJ).
Bon, en gros, je decolle, et 2 minutes plus tard, le vario (cale en GPS + baro) me dit que je vole au niveau de la mer, et ce quasiment tout le vol, avant de finalement remonter en fin de parcours a une altitude qui semble coherente.
Quelques autres aberrations, comme un vario min a -55m/s et une Vmax a 85km/h. Je n’ai pas retouche aux parametres depuis 2014, et a l’epoque, mes traces etaient correctes. Il a fait pas mal d’avion(en cabine) mais je ne pense pas que ca ait pu jouer.
Est ce que vous voyez d’ou ca peut venir? J’ai enregistre a un point toutes les 30 secondes (pas terrible du coup) mais je ne pense pas que le probleme vienne de la.
Merci pour votre aide
Le trou de prise d’air bouché ?
celui sur le dessus? C’est une possibilite, le vario etait pas bien positionne sur mon secours ventral, il etait un peu coince, et comme je ne regarde quasiment jamais les informations, je ne m’en suis pas rendu compte…j’ai pas pense a ca, je vais le verifier sur le prochain vol.
Le trou sur le dessus c’est le haut parleur
Le GPS intègre un algo de calcul de correction pour augmenter sa précision qui est basé sur le calcul de position mesurée de stations fixe de référence au sol.
Un GPS, qui n’a pas été allumé depuis longtemps et/ou qui a voyagé éteint sur une grande distance, a besoin d’un assez long moment de réception et de re-calcul pour remettre toutes ces paramètres de correction d’aplomb pour retrouver une position précise.
https://fr.wikipedia.org/wiki/GPS_différentiel
Est-ce que cela ne serait pas la cause?
De mémoire le temps de téléchargement d’un jeu d’éphéméride/almanach complet est d’une 15aine de minutes (si la réception est pas trop mauvaise).
Je vais faire des traces en déplacement trajet travail, je verrais bien ce que ça donne
merci pour vos retours
bon, le problème persiste, j’ai repris le vario 2 / 3 fois en vol sur site, j’ai toujours le même problème, avec des atterrissages sous le niveau de la mer…soit le poljé de Cuges s’est enfoncé sans qu’on s’en aperçoive, soit mon vario déconne.
Que puis-je faire, à part remettre un billet de 300 euros?
est-ce que tu as pris contact avec Reversale ? ils sont peut-être les plus amènes de t’aider
effectivement, je vais contacter Nicolas…en espérant que ça soit pas trop grave.
Reversale ne répond plus, malgré plusieurs relances par mail :frowning:
et depuis ce week-end, le vario ne s’allume plus, il affiche le message d’allumage (demande d validation par bouton bas dans les 5 secondes, puis il coupe
ça sent le paté :?
