Chairbag 4 vs Progress 2
Voici une évaluation statique de la progress 2 par rapport a la chairbag 4 que je viens d’acheter.
Attention ce n’est pas la meme philosophie : Chairbag a plateau Progress a cuissardes mais on est sur des selettes réversibles airbag assez légeres
Achetée est un bien grand mot , je dirais arrachée au vendeur
  • Je prends RdV -> c’est OK
  • Je fais 100 Kms pour l’essayer
  • Une fois sur place Il m’explique qu’il n’a pas le temps car il est en inventaire (son travail c’est vendre ou faire des inventaires ?)
  • Il n’a pas de portique dans le magasin ……
  • Faut vraiment la vouloir……
    Les plus de la Chairbag 4 par rapport a la progress 2
  • Sac a dos bien plus grand
  • Grand (gros) air bag complet
  • Système de sac interne dans l’air bag qui permet un bon gonflage de la partie dorsale (petit sac indépendant qu’on pend a une sangle interne- facile a faire sur la progress mais pas prévu en base)
  • Si on détend la ventrale on a une vrai instabilitée (si on veut s’amuser….)
  • Un poil plus légere
    Les moins par rapport a la progress 2
  • La finition (je croyais que la qualité Advance était sur-évaluée……en bien non )
  • Vendue sans Pod adapté , élévateurs secours et mousquetons (pas de Pod adapté donc le secours se ballade sous l’assise)
  • La ventrale est écartée au mini a 40 cm ce qui me semble un peu élevé
  • Pas de poches externes en positions sac a dos (il y en a une petite mais elle est naze et fragile : déchirée au 1er portage) ) mais comme le sac est bien plus grand ça compense.
  • L’air bag parait très (très) fin j’ai un doute sur la longévité (idem sur la fermeture éclair)
  • Les sangles de compression du sac a dos sont ultra-fines se tortillent et ne testent pas en place (fallait des plus épaissent)
  • Un seule taille
    Les choses équivalentes
  • Portage des sacs identiques
  • Confort sur portique similaire
  • Poids asses proche (3 Kg chairbag et 3.5 kg progress 2)
  • Le système camelback est pas terrible sur la progress et n’esiste pas sur la chairbag
    L’écart de prix
  • La chairbag est vendue sans pod ni élévateurs secours, ni mousquetons élévateurs et secours
  • Quand on ajoute ces éléments (80€) et la ristourne sur les progress l’écart est de moins de 100 €
    Conclusion : c’est globalement similaire avec des détails qui vous ferons choisir un modele plutôt que l’autre
    A suivre pour des tests en vol
