changer les piles d'un flytec (6005)
ça parait simple de changer les piles d’un flytec (6005).
mais en fait non !
il m’affiche low batt => je change les piles par des neuves et … il m’affiche toujours low batt
je me souviens qu’on a déjà eu un pb similaire avec un brauniger (sous marque de flytec ?) et qu’on avait du vider un condensateur avec un bout de fil (sous la consigne d’un revendeur qd nous étions à cenes de la vega)
vous avez déjà eu le pb ? une solution ?
essaye d’enlever les piles et de le laisser 1 ou 2 jours sans pile avant de le remettre en route, sur les Flytec il faut changer les piles quand elles sont a 25 % pour ne pas avoir de soucis
OK merci je tente … bon à savoir le 25% !
  1. tu éteins l’appareil.
  2. tu retire les piles une après l’autre et non pas en même temps.
  3. tu appuye pendant plus d’une minute, piles enlevées, sur la touche “on/off”.
  4. tu laisse les piles enlevées pendant plus de 10 minutes.
  5. tu reprends l’étape 3 ; appui plus d’une minute sur “on/off” sans piles dans l’appareil.
  6. tu remets les piles et tu démarre l’appareil qui devrait alors se faire un reset.
    S’il persiste, reste le renvoi à Flytec pour un reset en usine.
Source d’info, manuel en allemand de l’appareil.
pour info, merci pour ces manips mais j’ai du avoir du bol …
J’ai changé les piles le matin avant de partir au boulot (et avant de démarrer ce fil) et il m’affichait toujours low batt …
Par magie, en rentrant le soir, sans rien faire, tout était rentré dans l’ordre et depuis, il fonctionne comme avant !
les mystères de l’électronique.
A propos de condensateur à décharger.
Quand on démonte un PC portable pour nettoyer le ventilateur de refroidissement du processeur, il est fréquent qu’une fois la machine remontée elle refuse de démarrer… sous Win$ (aucun souci sous Linux).
Pas de panique, c’est juste un condensateur qui est responsable.
Méthode : on enlève la batterie et on démarre le PC… qui ne démarre évidemment pas, mais cela décharge le petit condensateur qui, normalement, régule la tension de sortie de la batterie.
On remonte la batterie, on démarre et… miracle, cela marche !
Pour les cas difficiles, l’astuce est de booter sur une clé USB bootable (ou un CD) contenant un système Linux. Une fois le PC démarré, on n’installe pas forcément Linux, cela fonctionne très bien en “live”. Puis on l’arrête et on le redémarre avec son Windaube habituel.
