Charger sa gopro sur le secteur ?
y’en a qui le font ?
avec un chargeur d’iphone ça peut peut être le faire non, a priori on est sur les mêmes voltages de batteries ?
Tout ce qui est compatible USB doit marcher, c’est tout du 5V.
Je le fait avec chargeur iPhone
PAS PROBLÈME :pouce:
Il me semble que l’ampérage a son importance aussi donc chargeur 5V et 1000mAh. Ce qu’a l’air de faire le chargeur Iphone!
quelqu’un connait les ampérages des batteries d’iphone ? car si on charge selon un ampérage trop faible c’est pas grave l’inverse étant plus gênant !
merci de vos réponse dans tous les cas :wink:
EDIT : c’est bon le chargeur iphone envoie du 1A donc ça le fait !!
et attention on est sur du lithium mono-élément => 3.7V et non 5 :wink:
donc pour ces vacances je sait comment charger ma gopro dans le camping :stuck_out_tongue:
Normalement, tous les chargeurs récents de téléphones portables sont compatibles.
Ok, pour une fois les macs font braire en conservant une prise spécifique encombrante et moins solide qu’une mini USB.
vrai que c’est la première fois qu’apple utilise des connectiques différentes des autres. Ou pas :canape:
