chargeur solaire (type solarpad du fabricant du bipbip?)
Je suis à la recherche d’un bon chargeur solaire pour mon tel (samsung galaxy S4). L’idée c’est de l’avoir sur mon cockpit en vol à côté de mon tel que j’utilise avec xctrack, surtout quand je suis en voyage et que je décolle avec un téléphone pas forcément chargé à 100%. Pour l’instant j’utilise un chargeur classique mais j’aimerais bien qu’il soit solaire pour qu’il se décharge moins vite en vol et aussi pour pouvoir le laisser charger sur le tableau de bord en plein soleil dans mon camion quand je vole pas. J’avais acheté une chinoiserie l’année dernière genre ça:
http://www.ebay.fr/itm/30000mAh-Mobile-Batterie-externe-Solaire-Chargeur-secours-Handy-Dual-USB-NEUF-/191249878788?var=&hash=item2c87618f04:m:mUUNiQ3izWpYThq-Ww2nHsg
qui annonce 30 000 mAh mais qui doit faire 1 000 mAh ( même pas 1/2 batterie de mon samsung galaxy 4!).
J’ai trouvé ça par exemple mais à 20 ou 25 euros j’ai peur que ce soit de la merde (certains commentaires disent que la fonction solaire marche pas du tout, j’aimerais que ça marche même si c’est lent, genre 2 ou 3 jours pour recharger, et je pense que les mAh annoncés sont complètement bidons, surtout les 20 000 mAh de la deuxième ref…):
http://www.amazon.fr/Levin-Imperméable-Pare-poussière-Téléphones-Intelligents/dp/B00QELAUUY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1459252270&sr=8-3
http://www.amazon.fr/ELEGIANT-20000mAh-Chargeur-Blackberry-Smartphones/dp/B0144NQVDI/ref=sr_1_fkmr2_3?ie=UTF8&qid=1459251165&sr=8-3-fkmr2
Yaurait bien ça aussi du fabriquant du bipbip, qui est à 60 euros en ce moment:
http://www.lebipbip.com/buy/index.php?id_product=4&controller=product&id_lang=2
Quelqu’un l’a t’il essayé, les 5 600 mAh sont réels?
Samy
Ah j’ai trouvé qqn qui a testé le solarpad (j’avais mal cherché avant de poster :canape: ):
http://www.parapentiste.info/forum/vol-rando-vol-bivouac/chargeur-usb-solaire-t39985.0.html;msg511552#msg511552
Là aussi même constat ça charge très lentement (il a l’air de dire qu’il faut bien plus de 2 jours en plein soleil…).
Quelqu’un a t’il un bon plan à proposer ou alors peut être que ce que je cherche n’existe pas?
Moi j’ai c’lui là :
https://www.powertraveller.com/en/shop/portable-chargers/outdoor-adventure/powermonkey-extreme-12v/
La batterie est grosse (je peux charger mon Galaxy Note 3-4 fois) et se charge avec le panneau solaire en 2 jours de grand soleil pour peu qu’il soit bien en face et que je l’oriente au cours de la journée. Par contre ça ne fonctionne pas bien du tout derrière le pare-brise.
Seules critiques : le “bouton” tactile pour allumer la batterie qui est pas bien pratique et le prix du machin.
C’est un problème de surface, tout bêtement.
Recherche très rapide (et pas très scientifique), mais ça doit donner une idée :
[quote]1 m² de cellules photovoltaïques produit environ 100kWh par an
[quote]un iPhone consomme davantage d’électricité qu’un réfrigérateur – 361 kiloWatt-heure par an en moyenne
Il semble donc qu’il faut pas loin de 4m² de panneaux pour faire marcher un Iphone …
en gros aujourd’hui avec des bonne cellule un panneau est sur du 150w/m² mais ça avec un verre spécifique !
cette puissance est donné sous une radiation de 1000w perpendiculaire au panneau et sous 25°c !
les cellule sont globalement sensible au rayonnement direct et peu au diffus(d’où la perte de rendement derrière un pare brise qui éclate pas mal le faisceau !), donc effectivement pas facile d’avoir un panneau qui rend le système “autonome” en vol !
Je cherchais un truc aussi pour recharger une batterie d’appoint en vol / en marche / en bateau …
Je me suis acheté ça :
https://www.lumtrack.com/fr/solaire/1-lumtrack-6w-3760247270006.html
Ça a l’air pas mal comparé aux autres. Testé uniquement en statique ça recharge … faut voir sur un sac ou dans le dos en vol si ça marche bien …
Je pourrais te dire cet été :clown: faut aussi que je m’achète une “powerbank” correct à brancher dessus pour remplir une réserve.
Il y a 1300W/m² au niveau de la terre … dans l’espace. Au sol, on est content quand on trouve 500W/m² (sauf si on cherche de l’ombre).
Pour ce que j’ai pu essayer, l’important est d’avoir une batterie tampon. Les smartphones n’aiment pas du tout être en charge directe sur un panneau.
Ça dépend du paneaux.
A partir de 6/7w, pas de soucis pour etre en direct !
ok merci pour vos réponses, au vue de ce qui se dit, il me faudrait plutôt un panneau solaire et garder ma powerbank je pense…
Ha ca c’est sur… si tu tapes Salopard au lieu de Solarpad tu risques de trouver autre chose !
:mdr:
Pendant qu’on parle de batterie et de panneaux solaires, je me pose 2 questions existentielles auxquelles certains d’entre vous peuvent peut être répondre :
1/ Si on met un solarPad dans le cockpit, lui même branché sur un autre panneau solaire dans le dos de la sellette, la batterie du solarPad va-t-elle charger sur les 2 panneaux, ou bien le fait qu’une entrée de puissance soit détectée sur le port de charge USB va couper sa propre charge solaire ? sinon ça peut être valable de combiner les deux non, avec en plus 2 orientations opposées ?
2/ Le feu ! Les batteries lithium peuvent, dans de rares cas, prendre feu (et pire encore avec les LiPo !) en utilisation et/ou en charge. Quel est le risque avec les panneaux de charge solaire ? la régulation est elle bonne ou le risque est plus élevé qu’avec un chargeur standard ? Même si la probabilité est faible, il faut avouer qu’une batterie qui prend feux dans la poche de la sellette en plein vol, ça pourrait être dramatique pour la suite de ce même vol :affraid: et une faible proba par batterie est vite compensée par le fait qu’on commence à avoir des batterie de partout ! vario GPS téléphone radio powerbank kobo appareil photo caméra (pour certains, perso que tel, radio et syride)…
Voilà pour les interrogations du jour … :mrgreen:
je m’étais deja posé la question aussi pour le feu…
sache qu’il existe des poches ou on peut mettre la batterie et qui sont capable de contenir le feu.
Apres il reste le pb du téléphone ou de la tablette qui prendrait feu… un peu plus chiant car souvent on la sécurise avec un petit bout de suspente.
je sais pas si nos sellettes sont en matériaux ignifugé, ou dans le meme matériau que les bus ! :tomate:
mais bon je crains plus la batterie au fond de la poche qui se prend un choc au deco et qu’on voit pas et qui prends feu un peu plus tard
Je rajouterai qu’on m’a dit que les Iphone de l’époque (l’époque à laquelle on m’a dit que) n’aimaient pas être chargés en direct par le panneau alors que mon Samsung (et peut-être les Android en général) ne semble pas gêné.
Ton “camion” est aménagé “habitable” ?
As tu un panneau solaire sur ton camion (genre 150W) ? Sinon, pense y, je pense que, couplé à une batterie cellule “décharge profonde”, c’est la meilleure solution avec un power bank que tu recharges la nuit en pompant sur ta batterie + le jour quand tu y es…
Oui il est habitable et j’ai un panneau solaire 100W mais il donne quasiment tout à mon frigo qui est hyper gourmand. Bon après c’est rare qu’on reste une semaine sans bouger, donc en rechargeant le powerbank quand on roule ça suffirait sûrement. C’est l’idée d’une powerbank avec panneau solaire de petite taille qui me plaisait mais c’est vrai qu’après calcul c’est pas assez efficace ces tout petits panneaux solaires (de la taille d’un téléphone). Mais alors pourquoi ils en fabriquent et pourquoi on en achète, c’est surtout ça qui m’étonne…
sinon faut que tu fasses comme Antoine Girard ! :mrgreen:
https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/s960x960/12362955_446817412184824_824932850052625409_o.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=sTN3WC2jPGU
Oui mais il faut être sponsorisé par Adida :lol:
:mdr: :mdr: :mdr:
Qui ne fait que faire comme Stefan Bocks
https://vimeo.com/112085825
Adida :mdr:
Pas mal de voitures recentes ont des pare-brises polarisés, ça doit pas mal diminuer le nombre de rayons solaires qui peuvent frapper la chargeur qui est placé derrière.
